Собираюсь перейти на зеркало. Скорее всего это будет китовый никон д70. Что еще нужно к киту докупить? Ориентировочные задачи - макросъемка, пейзаж.
ЗЫ: а если подскажете еще что лучше для схемок архитектуры (только применимо к данной модели) - вообще хорошо будет.
Больше всего интересует предполагаемый бюджет сего мероприятия... :?: :?
Заранее спасибо за точные и информативные ответы
Подскажите плиз про оптику...
Всего 10 сообщ.
Показаны 1 - 10
Re: Подскажите плиз про оптику...
Для макро - зависит от того, что будете снимать. Если кого-то пугливого, то нужны макрообъективы типа 150-180 мм, в крайнем случае Сигма 70-300 Macro Super II с буквами APO или DG + насадочная линза +2+3 Д. Но качество у макрообъектива будет лучше.
Если пугливых не надо снимать ;) то Nikkor 60/2.8 Micro или 105/2.8 Tamron 90/2.8 SP, Sigma 105/2.8.
Для пейзажей - китового хватит, если снимать на дырках 8-11.
Для архитектуры возможно Сигма 12-24/4.5-5.6 мыльновата на открытых дырках, лучше на 8-11-16.
Re: Re: Подскажите плиз про оптику...
от: Mike_P
Или родной 12-24/4 ДХ.
Re: Re: Re: Подскажите плиз про оптику...
Шифт-объектив для съёмок архитектуры. Выпускался советский какой-то, как раз на Никон. Соотношение цена/качество должно быть неплохим.
Re: Re: Re: Re: Подскажите плиз про оптику...
от: Антон48
Угол слишком маленький для архитектуры, если речь про Арсат 35 мм.
от: Антон48
ВО! может заодно расскажетье что такое шифт-объектив? я абсолютно-серьезно... не в курсе...
Re: Re: Re: Re: Re: Подскажите плиз про оптику...
шифт - это сдвиг оптического блока в сторону. Позволяет устранить "завал" - перспективное схождение линий, например, при съемке архитектуры. Или, наоборот, усилить - если сдвигаешь в противоположную сторону.
тилт - это наклон блока. Позволяет получить зону резкоизображаемого пространства не перпендикулярную к оптической оси, а наклонную. Например, снимая местность, можно иметь резкой землю от ног до горизонта при довольно открытой диафрагме.
очень интересные фотографии можно получить, обычные сцены будут выглядеть как макро
посмотрите здесь http://blog.so-net.ne.jp/photolog/archive/c22183
p.s. стоят как самолеты
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Подскажите плиз про оптику...
от:di35e1
p.s. стоят как самолетыПодробнее
я не понял - это что - настоящее то что там снято или макеты в половине случаев? если настоящее - ТО Я ПРОСТО КИПЯТКОМ ПИСАЮ!!! ;) чума просто. вот это эффект!
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Подскажите плиз про оптику...
настоящее
Nikkor 85mm f/2.8 PC стоит $1500-2000.. хотя точно не знаю
от: Mike_Pот:Антон48
Угол слишком маленький для архитектуры, если речь про Арсат 35 мм.Подробнее
Кое-что из архитектуры и этим можно снять. Цена - качество вне конкуренции.
Да, забыл, московская фирма Jolos делает шифт-адаптер, который ставится на камеру, а на него - объектив от среднеформатной камеры. Должно неплохо получаться
