Подскажите плиз по DPP
Конвертирую рав файл в DPP, во вкладке RGB немного правлю цвет кривыми исходный JPG - полностью устраивает, но JPG превьюшка на компьютере выглядит с исходными цветовыми настройками открываешь нормальная картинка (если не трогаю кривые в DPP а например просто прибавляю насыщенность цвета или меняю ББ- то такой проблемы -нет)
Подскажите плиз где собака зарыта-:))?
Re[Vladlenoff]:
Сделайте Print screen первой закладки (Preference) в меню Tools и выложите сюда. Посмотрим.
Re[Vladlenoff]:
Так работает прога. "Кадрирование" и "Штамп" тоже превьюшку не меняет.
Re[Vladlenoff]:
тоже спрошу по DPP. Как раз тему такую уже открыли =)
У меня на матрице - жиирная такая пылинка внизу, видная уже при f/4. И есть повод полагать, что это где-то под фильтром, так как чистке эта бяка не поддается...
Камере всего-то пара недель, новая совсем. Canon 500 D. Раньше эту соринку даже не замечала - но как только заметилf, теперь все внимание приковано лишь к ней =)
D камере есть функция добавления данных о пыли. Вот только в DPP она далеко не всегда работает, а только тогда, когда фон совсем уж однородно-светлый. Приходится убирать пятно ручками, что напрягает при большом количестве фотографий. В связи с чем, у меня 3 вопроса:
1) возможна ли реализация "удаления пыли" сразу в камере? Раз там возможно даже удаление виньетирования - неужто алгоритм для вычитания пыли намного сложнее?..
2) в DPP - возможно ли как-то сохранить применяемые мной штампы на одной фотке вручную, наподобие пресетов в лайтруме, после чего применять это ко всем фоткам подряд? Сил нет ковырять каждую по отдельности.
3) Обычно снимаю в RAW. НО! Если снимок был первоначально сделан в джипег, а потом подретуширован в том же DPP - при пересохранении качества файла ухудшается? После лайтрума вижу это ухудшение невооруженным глазом, а вот после DPP не пойму...
всем спасибо =)
Re[Fenfir]:
Хым. А в инструкции что написанопо поводу данных для удаления пыли? Разве у 500D нет такой функции?
Re[Drunk]:
от:Drunk
есть. Именно это и имею в виду, когда говорю, что данные потом считываются и применяются программой DPP. Но не в самой камере.
Или я чего-то не понимаю?=)
Re[Fenfir]:
Я так понимаю, что в самой камере. Я как-то пробывал на 50D, после этой процедуры пятнышки исчезли на всех фото, где бы я их не открывал...
[Update]
Прочитал предыдущую страницу инструкции, действительно упоминается удаление с помощью DPP. Но я обычно и конверчу в DPP, может поэтому и пропадала пыль.
Re[Drunk]:
получается, что при снятии в jpeg, например - пятна по-любому будут присутствовать на фото? у меня пока именно так получается.
остальные вопросы касательно сохранения применнных штампов в пресеты и про ухудшение качества jpeg при пересохранении по-прежнему актуальны =)
Re[Fenfir]:
В инструкции указано, что добавляются и к jpeg. Получается что jpeg уже без пыли должен выходить с камеры.
Re[Drunk]:
получается-то получается, да вот только на деле не выходит. У Вас выходит?
Re[Vladlenoff]:
лично у меня - даа)))
Re[ALEX5000]:
вы это мне ответили?
данные для удаления пыли у меня в камеру загружены. Применяются только с помощью DPP. Что сделать, чтобы применялись сразу в камере? =)
