Подскажите плиз новичку по Панасонику DMC-G1K
Всего 17 сообщ. | Показаны 1 - 17
Куупил три дня назад. Пока в полном восторге. Для меня, чайника в фото, после мыльницы самое то, на ближайшее время хватит с головой. Сейчас кручу-верчу, разбираюсь. Комлект стандартный полностью.
Не могу разобраться у увеличением. Объектив - это понятно. Но как понял из мануала есть еще цифровое увеличение и опция по оптике в меню. Эт идва пункта недоступны. Думал в разных режимах, нет не получается, хотя по мануалу вроде даже на интелекте должно быть увеличение. Кто-то может дать совет, иногда бывает нужно увеличить.
Если вопрос неправильно задала - поправьте и не судите строго.
Заране еспасибо.
Re[LuckyS]:
Читай инструкцию. И будет счастье тебе.
Re[LuckyS]:
А зачем использовать цифровое увеличение? Оно ничего хорошего не даст, снимок только хуже будет. Лучше оптическим зумом пользуйтесь и подходите по возможности ближе. И еще, удачи в изучении мануала!
Re[LuckyS]:
Забудьте про цифровое увеличение. Если надо будет, лучше это увеличение потом сделать на компьютере кадрируя соответственно.
Re[Юрий Трубников]:
Да, спасибо большое за ответы. Немного разобрался. По моему все же не совсем корректно в мануале эт оописано или я не все понял. Но нашел цифровое увеличение. Конечно им пользоваться смысла нет, но надо знать, чтобы было.
Еще раз спасибо.
Re[LuckyS]:
от: LuckyS
ЦУ не работает в интеллектуальном режиме и в расширенном режиме сцен.
Читайте внимательно мануал и меньше слушайте верхоглядов, которые однажды что-то где-то когда-то услышали, что цифровое увеличение - это кака, работающая по принципу ресайза в сторону увеличения, уродующая картинку. В большинстве современных незеркалок давным давно под ЦУ понимается автоматический переход к режиму сохраниемя центральной части картинки 1/2 или 1/4 от всего кадра в виде файла уменьшенного в 2 или 4 раза. Т.е. никаких интерполяционных искажений (как когда-то) не вносится, а делается КРОП части картинки, он сохраняется и более ничего.
Под расширеным ОПТИЧЕСКИМ увеличением понимается АВТОМАТИЧЕСКИЙ переход к ЦУ, когда все оптическое увеличение (кольцом зума) исчерпано. Этой идее уже тоже лет семь как. Реальной практической сугубо съемочной пользы от такого "увеличения" нет, кроме экономии на памяти, если вас интересует только определенная, небольшая часть из всей сцены, вырезанная из нее. Но есть и другое предназначение и довольно удобное - вы можете пользоваться камерой как умощненным цифровым моно-"биноклем", благо оптика вашей камеры снабжена очень приличным стабилизатором.
В вашей камере предусмотрено еще одно ЦУ, в режиме ручной фокусировки. Слушая всяких умников, вы можете и его вырубить чехом, лишив себя самого, пожалуй, большого преимущества этой камеры над зеркалками - возможность очень точно, быстро и удобно наводить вручную на резкость несравнимо точнее и комфортнее, чем на любой зеркалке. В этом режиме часть изображения кадра на месте датчика фокусировки "увеличивается" (до 10 раз), но тоже без внесения интерполяционных искажений т.к. увеличения по сути не происходит даже при таком большом "увеличении", а всего лишь кропится часть картинки кадра больше или меньше и выводится на EVF или дисплей, так и не достигая предела их разрешения.
Т.е. ЦУ, как такового, в камере нет ни в одном из режимов, ни в одной из ее ипостасей. А неквалифицированные болтуны и трепачи, живущие сведениями десятилетней давности и строящие на них свои заключения, были и остаются. Остерегайтесь их. Они вам даже тему перенесли к камерам с НЕсменной оптикой. ;)
Re[цукен]:
Да, да. Спасибо большое.
Просто по мануалу сначала понял, что цифра работает и в интеллектуальном режиме. Судя по значкам в начале раздела про зум. В пояснениях дальше уже увидел ограничения на цифру.
З.Ы. А про несменную оптику тож не понял юмора, ну да ладно. :D Главное разобрался.
Re[цукен]:
Что это Вы такое написали?
У меня в камере разрешение 10 мегапиксилей, цифровой зум 2х и 4х Фотки сохраняются в разрешении 10 мегапиксилей. А вот если выставить разрешение в камере 5 или 2мегапиксиля, то там как раз и идет кроп, увеличивающий цифровой зум до 8х и более ;)
Re[Veres]:
от: Veres
У меня в камере
Я про ВАШУ (неизвестно даже, какую) камеру не написал ни слова. Читайте название темы. А 2 и 5 Мп - это и есть кропы-вырезки без интерполяции, т.е. без ЦУ, как такового.
Re[цукен]:
от: цукен
Тема называется
У меня тоже панасоник, но только ультразум FZ50
Поэтому заявления Ваши , в камерах нет ЦУ смешны
Re[цукен]:
от: цукен
Интеллектуалу вашего уровня как-то не идут подобные высказывания
немаслянное масло :?
PS: кстати, в форуме ЦКСО была тема, где кадр с G1 именно увеличен при помощи ЦУ.
Re[LuckyS]:
афтор ещщо раз внимательно прочитай мануал.
В G1 два вариата не оптического "зумирования"
Оба варианта отключается при записи кадров в формате РАВ.
Отключив РАВ можем вабрать режим "расширенного оптического увеличения", который в панасониках из покон веку именовался режимом EZ, который будет работать только если выствить не максимальное разрешеие кадра
то бишь в меню в разделе "разрешение кадра" увидиш такое
L
M -ez
S- ez
Т.е увеличение за счёт уменьшеия разрешения кадра .
Как правильно сказал выше оди гражданин, по сути -КРОП.
особого смысла в этом не вижу.
куда прощще и надёжнее снимать в РАВ, а затем при ковертации скропировать по вкусу.
Второй режим именуемым "цифровое увеличение" и обозначаемым в меь как :
Off
2-x
4-x
- Суть голимая цифровая интерполяция с ухудшеием качества изображения.
думаю что не ошибусь сказав что хуже в 2 и соответственно в 4 раза.
Re[Veres]:
от: Veres
Поэтому заявления Ваши, в камерах нет ЦУ смешны
Перевожу с вашего языка на русский:
Бузина - в огороде, поэтому дядька - в Киеве.
Re[Алексей2000]:
от: Алексей2000
Кавычек вы, конечно же, (как бы) не заметили...
Re[цукен]:
от: цукен
Мне кажется, это не тот случай, когда за кавычками можно спрятать неудачное высказывание
Re[Алексей2000]:
от: Алексей2000
Мне кажется...
Креститесь.
