Подскажите плиз, как правильно выставить параметры
Люди, подскажите, пожалуйста...
Хочется заснять синичек за окном (прилетают в кормушку). В связи с этим вопрос: какие параметры следует выставить, чтобы сфоткать их хорошо? Условия: облачная погода, оконное стекло + движущиеся объекты
Фотик - Никон Д70с с китовым объективом
Re[warszawa]:
от:warszawa
А книжки почитать не пробовали или инструкцию.
Re[warszawa]:
Все просто. Выставляете скорость затвора побольше (примерно 1/500), диафрагма по экспозиции. Стоите с фотиком, кадрируете, выжидаете момент, снимаете :D
Re[warszawa]:
Советую Вам поэксперементировать с кормушкой, пока птичек нет)
Вообще далеко кормушка-то? Зума хватает?
Если да, то по большому счету все равно - если на улице светло, то в любом режиме должно получится нечто технически вменяемое.
Re[warszawa]:
Иногда красивше, если видно как в полёте движутся крылышки. Тогда, наоборот, скорость поменьше (1/30). Окно лучше открыть.
Re[Отец Никон]:
от:Отец Никон
Отче :), зума хватает, кормушка прям привинчена к внешней раме окна. Технически вменяемое у меня получается, но вот как раз темновато. Вспышку использовать нельзя из-за оконного стекла..
Ну вообщем, буду экспериментировать!
Re[warszawa]:
от: warszawa
...Технически вменяемое у меня получается, но вот как раз темновато...
Точечный замер поможет...
Re[warszawa]:
от: warszawa
Что именно "темновато"?
Рискну предположить "получается темновато" сам объект съемки (синичка). Т.к. съемка производится в контровом свете - экспопару надо замерять непосредственно по объекту съемки.
Если весь кадр "получается темновато" - увеличить чуствительность ISO (или как на цифре это называется).
Re[NikNikols]:
от:NikNikols
Рискну предположить "получается темновато" сам объект съемки (синичка). Т.к. съемка производится в контровом свете - экспопару надо замерять непосредственно по объекту съемки...
Да, именно объект получается темновато!
"..экспопару надо замерять непосредственно по объекту съемки" - объясните!.....
Re[warszawa]:
от: warszawa
Ищите в инструкции "точечный замер"...слева от спуска кнопка способа замера - держим её, вращаем главный диск, пока не увидим на дисплее прямоугольник с точкой внутри, режим разумеется НЕ авто, а хотя бы "Р".
Re[warszawa]:
ффотошопе крутиться темновато
а експопара в етой ситуацыё определяеться движением - света заведомо мало
поуму ваще надо внешнюю фспышку ставить а это в пасмурную погоду децкий сад
Re[L4m3r]:
от: L4m3r
А почему? Автомат же.
A propos: Игде же Вы стольки реплик нарисовали???
Re[zzy]:
потомучто мало света.. птиццо либо смажеться либо в глубину резкости невлезет либо утонет в шумищще
