Подскажите плагин пожалуйста
Уважаемые коллеги, поскольку всязи с невозможностью использования ACR для новой камеры, весьма страдаю без некоторых инструментов реализованых в ней (нем).
Попробовал найти плагины такие в лоб для CS4 под виндус, но в силу огромного количества обилия вообще плагинов ничего не нашел. Мне не хватает для работы с 16 бит тифами:
1. Выправителя горизонта как в Picasa - сетка и просто крутик, влево вправо;
2. Градинетный осветитель/затемнитель/коларизатор и т.д. Т.е. утилита позволяющая применить градиентно изменения к части фотографии (можно конечно попробовать со слоями, но наверно есть инструменты позволяющие делать это быстрее.
Заранее спасибо
Re[superboss]:
[quot]Выправителя горизонта как в Picasa - сетка и просто крутик, влево вправо;[/quot]
Image> Rotate> Arbitrary
Re[SergeyNew]:
от: SergeyNew
И где же там сетка и крутик, влево вправо?
Re[superboss]:
там нет сетки, он показывает угол наклона горизонта, если захочешь идеально ровный горизонт
всё выравнивается за несколько секунд
Re[SergeyNew]:
от: SergeyNew
Мне нужна сетка и крутик, заниматься ананизмом с угадыванием угла наклона в градусах занятие не особо интересное. :!:
Re[superboss]:
выравнивание горизонта по правильному:
берете инструмент Ruler Tool (I)
проводите линию, по наклонному горизонту на своей фотографии
дальше Image - Image Rotation - Arbitrary
фотошоп автоматически подставляет нужный угол, жмете ОК
все!
ненужное обрезаем через кроп
Re[Xuman]:
от:Xuman
все!
Соглашусь, способ более удобный м все же - есть ли такие плагины с сеткой?
Re[superboss]:
по пункту 2 имхо нет ничего простого и гибкого чем пользоваться коррекционными слоями и масками. маски как раз можно делать градиентными.
Re[Andrei Kireychev]:
от: Andrei Kireychev
Спасибо, и мне кажется, что все же инструмент в ACR-е достаточно прост в использовании. Особенно если обрабатывать большой объем фотографий.
Re[superboss]:
от:superboss
Идите простым путем. Фильтры-Дисторт-Ленс коррекшн. И крутите там с сеткой... :)
Re[Xuman]:
от:Xuman
все!
Извините, что вмешиваюсь. С Ruler Tool, с вашей подачи, разобрался. Может, так же доходчиво, и про применение Count Tool разъясните?
Re[superboss]:
... сетка и просто крутик, влево вправо;
Госпедиии!
Сетка = Ctrl+', "крутик" = Ctrl+A (выделить слой) >> Ctrl+T (Free Transform) и крутите куды хотите. И никаких плагинов...
Re[Boras]:
Count Tool прежде всего нужен в 3d
ума не приложу, где его можно использовать в 2d)))
Re[superboss]:
от:superboss
Заранее спасибо
Слои с масками и разными режимами наложения...
Re[superboss]:
от: superboss
... утилита позволяющая применить градиентно изменения к части фотографии (можно конечно попробовать со слоями, но наверно есть инструменты позволяющие делать это быстрее.
Жмите 'Q', потом 'G', растягивайте градиент, куда Вам нужно, потом опять — 'Q'. После этого любые изменения картинки(фильтры и прочее) будут применены по градиентной маске. Когда закончите — жмите 'Ctrl+D'.
Re[l0adr]:
от:l0adr
Жмите 'Q', потом 'G', растягивайте градиент, куда Вам нужно, потом опять — 'G'. После этого любые изменения картинки(фильтры и прочее) будут применены по градиентной маске. Когда закончите — жмите 'Ctrl+D'.
Градиент получается только розового цвета. А как сделать просто притемнение по градиенту?
Re[Sergey Ch]:
он и должен быть розовым в режиме быстрой маски...
нажмите Q для выхода их этого режима!
Re[Xuman]:
Блин, вот старый пень, не подумал об этом даже...а ведь точно! Спасибо! :)
Re[Xuman]:
[quot]Count Tool прежде всего нужен в 3d[/quot]
в 3d?
рассмешил
Count tool применяется для счёта объектов на изображении
например, вы сняли стадо баранов и хотите посчитать, а сколько реально баранов на фото
посчитали, обнулили
Теперь можно называть фотошедевр "33 барана"
Re[superboss]:
В общем я свою проблему решил :) При помощи лайтрума 3-го (беты) конвертирую равы с камеры в DNG и открываю их уже в ACR-е :)
Работает, но все равно за ответы спасибо!
