Подскажите, откуда "мыло" на фото..
Коллеги, помогите, разобраться... Снимал ребенка и некоторые кадры получились вот такие..
Вроде и выдержка нормальная для появления шевеленки и для автофокуса нормальные условия..
Камера 40D+EF 24-105 4L, накануне прошедшая юстировку..
F/5 1/200 фокус.105мм
F/6.3 1/200 фокус.80мм
Буду очень благодарен..
Re[Rodnoy]:
На втором ничего криминального не вижу, некоторая мягкость есть, но в целом нормально, ИМХО. На первом - на небольшой смаз похоже, или Вы дернулись или ребенок ...
Re[Rodnoy]:
Такое ощущение что после фокусировки делали перекадрировку и только потом снимали
Re[Rodnoy]:
На первом точно не перекадрировал, ну то есть не сильно, повлиять не должно...
Похоже на смаз больше или расфокус? Просто смущает довольно короткая выдержка или все же возможен смаз и на ней (учитывая фокусное расстояние)? Может ли как либо влиять включенный стаб. на объективе или он не работает на коротких выдержках?
Re[Rodnoy]:
На первой фокусировка на волосах под кепкой и уши.
Вторая - не того..... не болтается в объективе ничего если потрясти и круговые движениями резко линзы не прокручивают?
Re[66edward66]:
Ээээ... Ничего не гремит, не прокручивается. Он новый совсем, тьфу-тьфу-тьфу
Re[Rodnoy]:
ИСО 400, шумодав.
Пасмурное освещение, от которого не "лоснятся" волосы и реснички, а потому резкость кажется меньше.
На первом снимке второй глаз уже не в фокусе.
Это навскидку
Re[VoidWanderer]:
Спасибо.. То есть это больше недофокус, чем смаз.. А то думаю совсем с руками.. Если на 1/200 смаз :)
Re[Rodnoy]:
мне кажется, или вы сильно тянули экспозицию и шумодавили потом?
Re[Rodnoy]:
Нет, обработки почти нет.. В лайтруме чуть светлее, шарп и шумодав по умолчанию
Re[Rodnoy]:
от: Rodnoy
Ну у Вас же не на каждом снимке такое, поэтому с руками все нормально :) но конкретно на этом снимке я бы смаз не исключал. Во-первых, ребенок мог повернуться/пошевелиться, во-вторых, ЭФР снимка почти 170мм.
Кроме того, указанный объектив судя по тестам photozone.de особо высокой резкостью не выделяется, особенно на 105мм.
от: Rodnoy
Это тоже могло повлиять, особенно шумодав ... да и повышение резкости у него не очень. Я бы попробовал конвертацию в родном конверторе и для начала без шумодава.
Re[Rodnoy]:
от:Rodnoy
Фокусное расстояние довольно большое (+кроп), может быть и шевелёнка. Можно проверить, если снимать сериями. Уменьшите ISO до 200 и попробуйте ещё раз в RAW.
Re[Alexander-1]:
все снимал в RAW, в принципе таких кадров не так много, есть, вроде и нормальные..
F6/3 1/160 фокус 60мм
Просто хочется понять где делаю не так, чтобы в дальнейшем исключить такие кадры или свести к минимуму.
Re[Rodnoy]:
покрутите sharpness в родном конвертере на первом снимке в топике
может лучше станет
Re[Rodnoy]:
Такое ощущение, что с цветами что-то не так - как будто в 256 цветов перевели. С цветовым пространством проблем быть не может? А то в инфе оно вообще не указано.
Re[Rodnoy]:
Первая, я бы сказал с пересветом. Плюс еще ИСО 400. Можно за неё не биться и забыть. Да ещё фокусное 105 - где уже нет той резкости.
Вторая же - тут ничего фатального. Четких ресничек в таком масштабе ожидать наверное не стоит.
ИМХО все так. Я бы нашел комбинацию наилучших фокусного и диафрагмы для объектива. И старался снимать ближе к этой комбинации. Судя по фотозоне - нужно фокусное между 40 и 70, а диафрагму - 5.6. Ну а для ресничек - подойти поближе. А потом еще ближе :):).
P.S.: А в целом по поводу портретов ребенка лучше бы светосильный фикс. Минимум 85мм. Ещё лучше 100мм. А глядя на 135mm f/2 L на фотозоне... Но уже бюджет нереальный...
Re[GyrusDyne]:
:) Спасибо, всем откликнувшимся!
Буду трудиться над становлением мастерства!
Re[Rodnoy]:
от: Rodnoy
Ну значит точно шевелёнка..
Re[Rodnoy]:
А что там нечеткого??? На первом снимке (где дите вверх смотрит) есть вполне четкая зона на левой стороне лица (лоб, висок, часть скулы - видно фактуру кожи и пушок) шириной в дюйм. Движения модели и сдвига камеры нет. Ну, так надо же фокусироваться по глазам, одним датчиком и не так вовсю диафрагму открывать.
Re[zzy]:
по глазам фокусировал центральным датчиком, ГРИП при таких параметрах как раз около дюйма... Видимо фокус ушел при перекадровке или малыш чуть сдвинулся или я.. Ну и плюс наверное это фокусное (105мм) уже не такое резкое.
