Цитата:от:FOTOLEY
Да ну ) Не ругайтесь ) Я не про ФШ, а про свет. Один уважаемый художник средневековья был бы со мной согласен, но не дожил до компутерного беспредела ) Да и кальку с меня не стоит делать, а-то я затеряюсь в талантах )Подробнее
ай, молодца! :) и я знаком с этим художником - классный дядька был!
Цитата:от:Альфия
Доброго всем дня!
Обкатываю свою студию (2 источника Hensel 500W), не нравятся результаты. Подскажите пожалуйста, что не так. При построении схемы использовала софт 60Х90 на фон на 2 ступени выше рисующего. На ресующем белый зонт на просвет. Во 2-ом варианте через соты на фон с фильтром, на рисующем софт 60Х90.
...Подробнее
1. не понятно - что же Вы хотели получить и чем не довольны - анализ своего недовольства даст ответы на 90% вопросов.
2. ну, допустим первый снимок - это попытка сделать кадр в хай-ки.
а) судя по пятнам на фоне - это не 2 стопа разница, при таком контрасте фон должен быть выбит в ничто.
возможные ошибки: а.1) фон в складках и слишком боковое освещение фона. для такой подсветки фона лучше снять передний диффузор софта и светить максимально приближаясь к прямому углу, либо убрать складки(растянуть фон). а.2) неправильный замер экспозиции. как Вы меряете паддающий свет? делайте по инструкции флашметра.
б) основная ошибка - мало света на рисующий. на мой взгляд просветный зонтик не подходит для такого построения кадра - он работает как софтбокс и убьет все тени, а они все же желательны. поэтому лучше всего использовать рефлектор типа бьютидишь либо белый зонтик, но не на просвет, а на отражение. рисующий источник ставить по классической схеме: либо слева(или справа) спереди сверху под 45 град(это все примерные величины) либо спереди
сверху под 45 град(схема баттерфляй). в первом варианте объем будет подчеркиваться образованием теневых переходов на одной стороне лица, во втором -тонкая тень под носом, тень-"бабочка" на шее и возможно небольшие тени на скулах(зависит от форм лица и размера рисующего ИС). заполняющий свет формировать третьим ИС или рефлектором: в первом варианте ставить с противоположной стороны от рисующего, во втрором - снизу, под лицом.
в) вероятно, что комната небольшая и светлые стены. замечание про размер студии - разумно, т.к. при малых размерах студии и светлой отделке(особенно если там есть переотражающие объекты, типа серванов :) ) - Вы НЕ сможете полностью контроллировать свет и результатом являются непредсказуемые кадры по освещению.
если студия маленькая - завесьте все светлое черной тканью.
г) слишком сильно видно белки глаз. не надо заставлять модель так "криво" смотреть.
Не забывайте: при такой разнице в освещении(+2 стопа фон), фон будет работать как отдельный ИС. Модель нельзя близко размещать к такому фону - отодвигайте хотя бы на 2-3 метра. Есть положительный эффект от такой засветки - при грамотном расположении модели ,фон сможет даль тонкую светлую подсветку контура лица, что является одним из способов придания объема.
