Подскажите!-Настройка Баланса Белого в Fujifilm FinePix F100fd
Приобрел на днях Fujifilm FinePix F100fd. Не нравится цветопередача ! Дает красновато-бардово-фиолетово-коричневый оттенок.
http://album.foto.ru/photo/329433/#photo (см. забор)
http://album.foto.ru/photo/329415/#photo
Ддя сравнения фото Canon S60 с реальными цветами:
http://album.foto.ru/photo/329416/#photo
Пробовал настроить баланс белого по листу-лучше не становится.
Это брак, или особенность аппарата?
Можно ли как нибудь это побороть или обмануть (подсунуть лист с цветным оттенком?)
Фото какие то темные, даже при солнечном освещении! http://album.foto.ru/photo/329404/#photo
Я расстроен!
Re[ask100]:
а мануал читать не пробовал там обычно всё пишут :) или инструкция на английском ?
Re[ask100]:
от:ask100
Я расстроен!
А с каким ББ снимал :?:
Re[ask100]:
от: ask100
Я расстроен!
Согласен!
С КаЖдОй новой моделью после Ф11-все хуже и хуже,несмотря на наращивание дутых пикселей
А баланс у всех своеобразный- попробуй поставить ТУЧИ для дня и вспышки,может поможет :ohmy:
Если никак-тогда просмотрщики рулят,где есть ББ одним кликом(АСДСи или РавТерапи и подбные :cannabis: )
Хотя при лампах нак. баланс в норме
Re[ask100]:
НУ так это боянъ
Сравнили Кэнон по цветопередаче и Фуджи
У фуджи F30 было высокое рабочее ИСО400.
А Кэнон всегда выдавал лучшую цветопередачу.
Фуджи с РАВ - там вы поборете цветопередачу, без рава - выкиньте его на помойку, я хотел взять фудж F30, долго плевался , не взял.
Re[A.Schwarzenegger]:
от:A.Schwarzenegger
НУ так это боянъ
У меня, с моей S9600, никаких проблем в этом плане нет.Даже в режиме "АВТО" меня всё устраивает.
Re[ask100]:
Вариант:
Здесь ББ выставлен по внутренней поверхности сумки LowePro, в которой я таскаю свой 9600, и цвет которой (как и у всех сумок LowePro) соответствует идеальным 18% "серости" (или как там правильно сказать? :) ). Сумка всегда под рукой, поэтому с настройкой ББ в разных условиях проблем нет. Когда совсем неохота - используй пресет Shady.
Re[ask100]:
от:ask100
Пробовал настроить баланс белого по листу-лучше не становится. Это брак, или особенность аппарата?
Это не брак, это пробелами в знаниях называется. Ваш снимок с забором прекрасно (и очень правильно) иллюстрирует неоправданную убежденность и надежду пользователей рассчитывать на АвтоББ камер. Только не говорите, что не этот режим ББ у вас был установлен для этого снимка. ББ отработал так, как ему и положено по его (ублюдочному) алгоритму АвтоББ, который ВО ВСЕХ КАМЕРАХ, включая и зеркалки, одинаков и другого нет и быть не может - "смещение цветовой температуры в сторону цвета, противоположного преобладающему в картинке". Преобладающий цвет - зеленый, противоположный ему - сиреневый, что вы и получили в итоге.
Если вы В ДЕТАЛЯХ опишите СВОЮ процедуру установки ББ "по белому листу", будет ясно, что именно вы делаете не так, но что вы поступаете неправильно - 100%.
Про ваш вопрос по цветокоррекции "цветными картами". Да, такой трюк существует и прекрасно работает согласно выше описанному алгоритму. Т.е., если вы при установке ББ "по белому листу" подставите не белый/серый лист, а какой-либо цветной (конечно, не насыщенный, а очень бледненький), то произойдет установка ББ, цветокорректирующий все снимки в сторону противоположного цвета бумажки. Хотите, чтобы снимки были слегка голубоватыми - подставьте оранжеватую. Такие карточки прекрасно плодятся на любом струйном принтере.
Re[цукен]:
от: цукен
Только не говорите, что не этот режим ББ у вас был установлен для этого снимка. Преобладающий цвет - зеленый, противоположный ему - сиреневый, что вы и получили в итоге.
Да я и не скрываю, что ББ был установлен в АВТО режиме. И надежда естественно теплилась! После КанонаС60! Любил им в АВТО режиме снимать. Но он умирает-затемнение по верху снимка(на фото в первом посте)! (кстати, может кто подскажет, что это-матрица кончается?)
Но вот когда снимал в помещении при искусственном освещении, пробовал настроить ББ по белому листу-лучше не становилось (в АВто даже ближе к оригиналу получалось). Кстати, в помещении на снимках преобладающий цвет-бежевый, а оттенок все равно сиреневый!!! Поэтому и возник вопрос-как побороть?
А настройку делал по Мануалу: Польз. режим-подкладывал лист-делал снимок-ОК.
А серый цвет бумаги даст более нейтральный ББ?
Re[ask100]:
от: ask100
Куда "подкладывали"? Предвижу ваш ответ: "куду-куда - под объектив, естественно". ;)
Еще не встречал манюалов, в которых бы было внятно указано, что лист нужно не просто держать перед объективом, что естественно ;), а так, чтобы на него падал тот свет, который и освещает вашу сцену или (если быть точным) ее участок, который для вас наиболее важный. Ведь не секрет, что в одной сцене, как правило, цвет объектов определяется цветом источника света и В ОЧЕНЬ ЗНАЧИТЕЛЬНОЙ СТЕПЕНИ!!! цветом, отраженным от окружающих цветных предметов. И это забывают учитывать или вообще не понимают и куда повернута камера перед съемкой сцены, так перед объективом и "подкладывают", не меняя направления и положения камеры. ;) А нужно ВОЙТИ в сцену с камерой, повернуться спиной к тому свету, от которого освещается участок сцены, подставить лист так, чтобы на него падал именно этот свет (включая и ОТРАЖЕННЫЙ от "соседей"), но так, чтобы на него не падала тень от камеры и фотографа и потом уже выполнить процедуру замера ББ. Экспозиция должна быть такой, чтобы "снимок" бумажки был нормально экспонирован, не пересвечен. И всё будет идеально ДЛЯ ДАННОГО УЧАСТКА СЦЕНЫ! Рассчитывать получить гарантированно идеальный ББ по всей сцене, если у нее несколько источников света с разной температурой или есть освещенные соседние цветные предметы - УТОПИЯ.
от: ask100
Без разницы. Серый лучше лишь тем, что меньше риск пересветить на ярком свете при установке ББ.
Ой, пардон - а что вы называете "нейтральным ББ"? Я такого понятия не знаю и не могу себе даже представить, как это понимать. ;)
Re[цукен]:
Ну это я так выразился сумбурно: нейтральный-натуральный, без цветных проявлений-отклонений. Вот опять фразочка получилась!?
Все выше сказанное я понимаю и соглашаюсь, но Канон делал это без всех этих сложностей-настроек! Вот это и расстраивает!
Re[ask100]:
Хоть и F50fd далеко не убежал по качеству фотографии от F100fd (принято хорошим тоном ругать Фуджи за ухудшения с каждой новой моделью характеристик ) но осмелюсь выложить http://album.foto.ru/photo/332370/
автобаланс белого и режим "пейзаж"
Меня даже с его(F50) бзыками он устраивает вполне!
Re[ask100]:
Фуджи Ф серии хорошо справляется с балансом белого при искуственном освещении. При нормальном-же уличном освещении как не правь ББ, точные цвета не получите. Как не странно, у Фуджи S5600 такой проблемы не было.
Re[Doktor Alex]:
А по мне, так при искусственном освещении, наоборот, проблема острее!!! (См. фото в интерьере в первом посте.)
Re[ask100]:
На портретах это особенно хорошо видно, я если пъянки-гулянки без вспышки снимаю, ставлю на ф30 АББ + ИСО1600. На солнце всё неплохо, сравнение с мыльницей Сони.
Проблема в съёмке деталей, цветов например. Чувствуете разницу с Олимпус с5050, который цвета точно передаёт. Если не ошибаюсь, обе камеры по белому листу установил, хотя для Олимпус это и не нужно было, т.к. отличий с АББ не было.
Re[ask100]:
А ещё попробуйте сделать ручной замер ББ не по белому листу, а через молочный фильтр на объективе. Можно попробовать использовать отрезанное донышко от пластиковой упаковки молочной продукции. Плотность фильтра и его чистота значения не имеет, главное, чтобы он был без цветовых оттенков.
Только направлять аппарат нужно не на объект съёмки, а наоборот на источник света (солнце, небо, лампа).
