Подскажите начинающему цифровику Про ужим до 300кВ
Всего 24 сообщ. | Показаны 1 - 20
По правилам клуба:
"Требования к файлу с изображением - формат файла JPEG, размер не более 300 Кбайт"
Но, если просто сделать из кадра 1000кВ размером 2592х1944 маленький 300кВ размером 750х650 - качество падает!
Может надо как-то иначе?
Re: Подскажите начинающему цифровику Про ужим до 300кВ
аффтар аткрыл омереку! гыыыыыыы
от:migelfoto
По правилам клуба:
там еще про размер оптимальный файла в пикселях написано. почитайте
Re: Re: Подскажите начинающему цифровику Про ужим до 300кВ
Спасибо, прочитал, там написано:
"Если отметить пункт "Показывать оригинальное изображение" и размер фотографии не превышает 900х700 пикселей, то будет показываться оригинал изображения."
Но это ещё меньше и наверное качество будет ещё хуже?
Или я чего-то не понимаю, или одно из двух ...
Re: Re: Re: Подскажите начинающему цифровику Про ужим до 300кВ
от:migelfoto
какое разрешение у вашего монитора?
заморочили человека :)
лучше ужимать до размера 1000 (или 1200) на 740 (или 1000) для горизонтальных снимков, чтобы в большинство мониторов влазило.
уменьшение размера в пикселях лучше делать по шагам, уменьшать примерно на 10% за один шаг.
по достижении конечного размера, который влазит в монитор, сохранить изображение в формате jpeg с таким качеством, которое позволяет поместиться в 300кб.
Спасибо всем за пояснения господа!
Просто я по причине перехода на цифру, пока ещё дилетант.
Теперь всё понятно: - без ухудщения качества не ужать.
А мой старый аппарат был без пикселей, но качество много выше!
http://photo-element.ru/photoshop/resize/resize.html
после ресайзов, самое правильное при использовании фотошопа это Save for Web. Кроме оптимального сжатия, удаляется вся служебная информация. Даже о том что это было сделано фотошопом. И про это писали многократно. Изучайте фотошоп!
от: migelfoto
Но и тут не National Geograhic ващета.
Значит так:
В Фотошопе делаете ресайз до нужного размера по принципу, как указывалось выше или можно сначала уменьшить исходник на 50%, а затем до нужного размера. Сохранить полученное с минимальным сжатием, а затем воспользоваться специальными утилитами для сжатия в JPEG , например Advanced JPEG Compressor для сжатия до нужного размера.
И будет вам счастье...
от: Аверьянов Алексей
можно сначала уменьшить исходник на 50%, (уменьшив тем самым площадь пикселя в 4 раза с наименьшими потерями)
Спасибо, повесилили :D Вы хоть понимаете, что написали-то?
от:Михалычь-Форумный КЛЕЩЬ
от:migelfoto
По правилам клуба:
Аффтар - зробы малэньки зображення, як визитки, тоди воны вмистять 300кб, а щоб и тоби було хорошо - випий йаду, а краще - горилки з салом и дивками.
Михалич ну що ж вы так, людина може и не зрозумити, вiн же написав що з Таллiна а не з Кiэва..
Аффтар йяд пока не пей сначала можешь попробовать уменьшить картинку так чтобы влезала в среднестатистический монитор 17" с 1024х768, а потом уменьшить качество до приемлемого уровня. А потом уже и горiлка с дiвчатами своей участи не минуют
от: Nat
Ага! Сам тоже повеселился!
Щас исправлю!!
Пятница, Хелоуин и т. д. 8-)))
от:F SASHA
от:migelfoto
По правилам клуба:
Теперь уже я не понял : из FAQ форума - "Фотография должна быть в формате JPEG, иметь размер в байтах не более 300 килобайт, цвет должен быть в формате RGB, размер в пикселях не ограничен. После загрузки работы будет сформирован файл для просмотра размером 730 пикселей по большей стороне. "
Так зачем ужимать до 1000 -- чтобы здесь ее ужали до 730 -
непонятно как, заметьте, ужали?
И второе --"уменьшение размера в пикселях лучше делать по шагам, уменьшать примерно на 10% за один шаг."- неоднократно встречал развенчивания т.н. "мифа о 10%" -- говорят, что начиная с шопа CS это не работает , раньше работало... Впрочем, раньше и девушки были моложе..
Re: Re: Re: Re: Подскажите начинающему цифровику Про ужим до 300кВ
Есть простенькая програмка на http://www.xatech.com/xatio.exe
jpeg optimizer называется.
Настраиваете катринку как душе угодно и будет вам счастие.
В ФШ можно сделать все, но частенько гиморно, да и принципы работы знать надо.
Re: Re: Re: Re: Re: Подскажите начинающему цифровику Про ужим до 300кВ
/rivoli/
Спасибо! Отличная программка! Скромненько и со вкусом!
Сколько всего есть для цифири! Ещё раз спасибо!
от:argo4
Фиг его знает... Я просто попробовал и вот: миф живее всех живых, разница глазом вполне заметна. Пробовал на цээсе.
от:migelfoto
По правилам клуба:
Nikon Capture вроде неплохо делает resize.
Re[migelfoto]:
Спасибо! Кажется начинает получаться....
