Подскажите макрообъектив на Никон, до 200 долл.? Срочно нужен
Сабж . уточню, что он нужен для бюджетной съёмки каталога ювелирки. раньше снимал 70-300 (макро конечно относительное, но что то было), но оказалось надо еще крупнее
Re: Подскажите макрообъектив на Никон, до 200 долл.? Срочно нужен
от: serjek
перевернутый полтинник 1.8
от: serjek
1. 50/1.8 + комплект удлинительных колец.
2. насадочная линза на 70-300 в +3+4D. (Close Up lens)
Re: Re: Подскажите макрообъектив на Никон, до 200 долл.? Срочно нужен
от: Mike_P
от:serjek
макрокольца с автоматикой дорогие, сцуко :(
а линзы - только каритинку поганят.
вариант еще такой - Волна 9 + макрокольца М42 + переходник М42/Н
Re: Re: Re: Подскажите макрообъектив на Никон, до 200 долл.? Срочно нужен
[/quote]
вариант еще такой - Волна 9 + макрокольца М42 + переходник М42/Н[/quote]
по личному опыту:
50/1,8 никкор Д + 6Т -линза насадка дали картинку много лучшую, чем волна9, я не говорю ужо об удобстве сьемки, волна не имеет привода диафрагмы и 22диафрагмы
Re: Re: Re: Re: Подскажите макрообъектив на Никон, до 200 долл.? Срочно нужен
Макрокольца с приводами и контактами около 100-120 за комплект из трех. Kenko - но т.к. там оптики нет, то пофиг, что не Nikon.
Re: Re: Re: Re: Re: Подскажите макрообъектив на Никон, до 200 долл.? Срочно нужен
от: zampolit
Где продают?
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Подскажите макрообъектив на Никон, до 200 долл.? Срочно нужен
Год назад здесь же и брал, на foto.ru
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Подскажите макрообъектив на Никон, до 200 долл.? Срочно нужен
На барахолке местной сегодня видел Микро никкор 105мм за 6500р.
Если не склероз...
Лучше не придумаешь.
Подороже.
Можно кольцо кенковское полуторакратное. Недавно видел в юпитере на арбате где-то за 100$.
Подешевле.
А можно что-нить на м42 взять с переходным джолосовским кольцом, купить можно на www.kamera.ru
Там правда фокусировки на бесконечность не будет, но для макры как бы без надобности.
Например использовал так макро зенитар 50мм. С учетом кропа макро отличное получается, грип только очень маленький.
Поэкстримальней.
А можно совместить оба варианта - вот это безумное макро будет...
если "готовое решение", то самое дешевое, видимо, выглядит примерно так:
http://www.ozon.ru/context/photo_detail/id/2274713/
Дороже 200, конечно. Но что делать...
Альтернативы - оборачивающие и удлинительные кольца. насадочные линзы.
Насадочные линзы выглядят, например, так:
http://www.foto.ru/cross.php?id=815&cat_id=585 (неважно, что написано Кэнон, на любую оптику пойдут)
удлинительные кольца - например так:
http://www.kenkorussia.ru/products.php?cat_id=10
естественно, надо требовать именно на Никон.
автофокус и замер экпозиции с простейшими кольцами пойдут лесом, ну да и бог бы с ними...
оборачиающие (позволяющие повернуть объектив "задом наперед", что существенно уменьшает допустимую минимальную дистанцию фокусировки) - см. например тут:
http://kamepa.ru/pages/photo.php?id=1#revers_macro
примерно так.
от: Mik_S
Что то я не понял! Вот что такую линзу нацепил на полтинник и будет макрообъектив? Правда что ли? А какой будет коэфициент увеличения? И что означает цифра 500 в маркировке?
от: Kravchenko Sergey
от:Mik_S
там написаны рекомендованные фокусные, на которые это цеплять. От 75 до 300 мм (правда, резьба 52 мм редко с какими линзами такого диапазона согласуется).
Позволяет придвинуться поближе к снимаемому объекту. Масштаб, в зависимости от фокусного, может быть и 1:1 и больше.
Центр при этом обычно более-менее, края искажаются и мылятся. Но зато дешево. Двухлинзовая хрень по идее должна давать меньшие искажения, но подороже.
Подозреваю, что 500 означает что-то типа 5 диоптрий. Но не уверен :-)
Описание использования этой хрени есть например тут:
http://www.camerahobby.com/Access-Canon500D.htm
от: vile gnus
а зачем автоматика ювелирку фотать?..
от: di35e1
от: vile gnus
Потому что цифровой Никон не умеет измерять экспозицию с неавтоматической оптикой (странно - но факт), и фокусироваться по кропнутому тусклому видоискателю в конце тоннеля без дополнительных линз непросто. А разве 134 уе за комплект авто колец Кенко это дорого?
от: Mik_S
скорее, это фокусное в мм., т.е. 2 Диоптрии. 1000 мм/500 мм=2 Д.
