Подскажите - Макро для Мамии 645
Всего 15 сообщ. | Показаны 1 - 15
Макро для Мамии 645
Подскажите, пожалуйста, макрообъективы для Мамии AFD 645 и Мамии 645 чем-нибудь различаются?
Ведь они неавтофокусные, насколько мне известно?
На Кехе они продаются отдельно.
Спасибо.
Re[Dym]:
На АFD, судя по описанию, подтверждение фокуса и все управление сохраняется.
Re[YoU-PiteR]:
У меня есть автофокусный объектив 35 мм. Подтверждение автофокуса и передача информации о диафрагме для него работает.
Поэтому вопрос о различиях макрообъективов (если различия есть) остается.
Re[Dym]:
Нету для AFD автофокусного макро объектива, фокус руками, остальное работает.
Re[Dym]:
Всем спасибо, похоже, разобрался. У версии для AFD прыгающая диафрагма, а у старой версии - нет.
Re[Dym]:
Поставил на AFD софт обьектив с PRO, обьектив тоньше, до кучи отрубился усредненный замер экспозиции, работает только точечный. На 55 мм - та же история.
Re[YoU-PiteR]:
вот это странно у меня усредненный вроде работает
Re[Constt]:
Ставлю родной - все работает, ставлю обратно 145 мм софт или 55 мм ширик - тишина. Только спот замер пашет. Вот такие пироги.
Re[YoU-PiteR]:
Да я ошибся, мануальные редко ставлю кода угол широкий нужен.
Попробовал и понял почему у меня экспозиция некоторых кадров с мануальными линзами не правильная8(
Надо инструкцию почитать, там вроде есть про мануальные линзы раздел.
Re[Constt]:
Я вот на 2-м кадре заметил, что уж больно не кошерные выдержки аппарат выдает. Походу - нихт диафрагма - хрен усредненный замер.
Re[YoU-PiteR]:
от: YoU-PiteR
не надейтесь, что он у вас пашет.
это иллюзия.
по крайней мере у меня не хрена 55 мм не пашет.
в любом случае, прежде чем отправлятся на ответственную съемку протестите свой ширик вдоль и поперек на разных выдержках и диафрагмах. не исключены сюрпризы.
если охота я могу свои злоключения с этой линзой на АФД расписать, а также пути решения.
Re[YoU-PiteR]:
замер с мануальными в любом положении переключателя A-S показывет S
Re[photograff]:
конечно охота правда меня 45-35-24 больше интересуют, 55го нет
Re[Constt]:
Злоключения в студию, пожалуйста.
Да, горит S-ка, уже померял цыфромылом и экспонометром, вроде не врет.
По сабжу, объектив сразу переткнул в M, на резкость вроде наводится. Пленку тестовую и снимаю как раз.
Re[YoU-PiteR]:
ну резкозть то он покажет тока при открытых дырках вроде до 5.6
