Подскажите ламеру :-)
Re: Подскажите ламеру :-)
от:"Junior"
Вопрос такой: Что лучше взять 2х мегапиксельный фотик с зумом 10-12, или 4-х мегапиксельный с зумом 3 цены примерно одинаковые.. (на каком теритически кач-во будет лучше при обычном формате фоток)
примениние - любительское фото.
Спасибо
Ну, логично, что на втором :)
Re: Re: Re: Подскажите ламеру :-)
от: "Junior"
Просто мне говорили, что зум объектива лучше чем цифровой, и при его использовании с матрицей 2мп будут
фотки лучше чем на 3-4мп. Значит это ерунда? или я что то не так понял?
Однозначно "что-то не так".
Оптический зум - конечно лучше по качеству, чем "высасывающий из пальца" цифровой - который деталей на снимке не прибавляет, только пикселей больше становится (количественно).
Но вы же не собираетесь _постоянно_ использовать зумирование выходяшее за пределы трехкратного (во втором случае)?
Re: Re: Re: Re: Подскажите ламеру :-)
Цифры цифрами, но в _реальной_ жизни, диапазон от 38 мм до 115 мм - на порядок более востребован чем те же 200-300-400 мм.
Re: Re: Re: Re: Re: Подскажите ламеру :-)
от:"Junior"
как я понял, если собираюсь снимать виды(пейзажи и т.п)
то лучше 2 MPix * 12x? а если в основном фотки то 4MPix с 3x zoom? и что качечственное фото за 400$ получить невозможно? тоды посоветуйте плиз что нить исходя из этой цены, ориентирусь на обычные фотографии...
Спасибо
Во-первых - понятия о качестве - у каждого своё - тут не раз это обсуждалось. Так что решать вам самим, может вам с головой его хватать будет.
Во-вторых - выражайтесь яснее. "В основном фотки" - это что значит?
Любители снимают пейзажи как раз на широком угле, и чем шире - тем обычно лучше - больше объектов в кадр входит.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Подскажите ламеру :-)
Ок, давайте сначала :)
Вы себе сами отдаете отчет, зачем вам нужен зум больше Зх? (то есть от 115 мм до 350 мм)? И насколько часто ТАКОЕ вам понадобится.
Ну совсем запутали человека.
Скажу проще: если Вы не собираетесь снимать удалённые объекты, к которым невозможно приблизиться (птицы, например) то вариант 3х зум / 4мп будет наилучшим.
Удачи!
от: "Дорофеев Александр"
Удачи!
Same shit, like I said before ;)
