ПОдскажите кто знает,хороша ли пыха CHINON S-360
Всего 5 сообщ.
Показаны 1 - 5
ПОдскажите кто знает,хороша ли пыха CHINON S-360? Может кто то фотографировал с этой пыхой?
Re[Саняша]:
http://www.butkus.org/chinon/chinon/chinon_s-360/chinon_s-360.htm
Предназначена для работы с электронными затворами, значит камеру не спалит. А насколько она хороша - прочитать тех. данные и попробовать снимать. Только, похоже, там на башмаке будут дополнительные контакты, дружащие только с Шинонами.
Re[Гена 2]:
А на киев 19м она подойдёт?
Re[Гена 2]:
от:Гена 2
Предназначена для работы с электронными затворами, значит камеру не спалит. А насколько она хороша - прочитать тех. данные и попробовать снимать. Только, похоже, там на башмаке будут дополнительные контакты, дружащие только с Шинонами.Подробнее
Ну, типа, если у неё есть отдельный светоприёмник (а он есть), она заработает без особого согласования с любой камерой в автономном авторежиме. А К-19 всё равно не имеет управления вспышкой, так что вполне, видимо, сгодится.
Re[Viktorych]:
С Киевом надо смотреть, какой у камеры башмак. Чтобы управляющие контакты пыхи не попали на массу. А то замкнет сигнал готовности на корпус, черт знает, что в таком случае бывает.
