Подскажите какой широкоугольный фотоаппарат выбрать
Всего 49 сообщ. | Показаны 21 - 40
Re[Fishknaa]:
del
Re[Fishknaa]:
да,но лучше canon 600d,в нём поворотный дисплей.здорово выручит,когда некуда отойти и при съёмке с разных ракурсах.
Re[Fishknaa]:
[УДАЛЕНО]
Re[Fishknaa]:
При выборе широкоугольного объектива, учтите, что будут заметные искажения по углам кадра, типа бочки и трапеции. Эти искажения тем сильнее будут у вас заметны, когда будете отклоняться с камерой от центра ваших окон.
Искажения, можно конечно и подправить, в разумных пределах, в редакторе, даже в таком простом как Айсидиси, есть инструмент для такой правки.
Для наглядности, посмотрите на окна и зеркала в этом ролике - https://www.youtube.com/watch?v=s_TJ8J253MA
Там объектив 7,5 мм, на камере, беззеркалке (Панасоник, Олимпус с кроп фактор 2), то есть фактическое фокусное у него будет 15мм.
Объектив - Samyang MF 7.5mm f/3.5 AS IF UMC Fish-eye для micro 4/3, можете купить за 16.000р. + камеру, из беззеркалок - любой Панасоник или Олимпус.
Re[vlad--king]:
Фишай не является обычным шириком. ЭФР не очень к нему подходит.
Бывают обычные сверхширики 15 мм ЭФР с исправленной дисторсией.
Re[Spector]:
от: Spector
Сначала нужно выяснить, почему именно с маленького расстояния? ...
Потому, что видимо нужно фотографировать на самой лоджии - нужна фотография лоджии, её внутренняя отделка или остекление. Сделать это даже 35 мм объективом через окно комнаты не реально (как правило). 1,5 метра это потому, что ширина лоджии примерно такая.
Re[Fishknaa]:
от: Fishknaa
Вот тушка - Фотоаппарат Canon EOS 1200D Body
Вот объектив - Объектив Canon EF-S 10-18 mm f/4.5-5.6 IS STM
Неплохо?
а зачем? Брать для протоколирования работ зеркалку - это очень сомнительное решение.
Посмотрите на компакты со встроенной функцией панорамной съёмки - у Сони она есть во всех камерах и называется Sony sweep panorama. Просто придите в магазин со своей флешкой и попросите продавца подобрать вам камеру и снимите витрину с нужного вам расстояния, а затем посмотрите полученный результат на компе. Конечно, желательно выбирать камеру с максимально возможным размером (в порядке возрастания: 1/2.3; 1/1.7; 2/3; 1) матрицы - типа RX100 или NEX-5, но они скорее всего доступны только на вторичке.
Re[Sergei-62r]:
от:Sergei-62r
САМЫЙ РАЗУМНЫЙ СОВЕТ.
Рекомендации же типа взять фишай и потом править в асидишке ??? Странный путь по моему.
Функция панорама есть сейчас у большинства моделей. На зеркалки даже не смотрите. Таскать с собой эти кирпичики нет смысла. Более качественно панорамные фото выходят при склейке программой. Это минутное дело но результат граздо лучше. Попробуйте оба варианта на смартфон...панорама и с фишаем( смартфонные фишайные насадки стоят копейки). Что больше будет по душе тем путем и идите.
Re[Vlad40]:
от:Vlad40
Где вы такую ширину лоджии нашли? Если только в Сочи ( там встречались действительно широкие лоджии) а так везде это обычно 1,2 м.
Лучший вариант это пробовать панораму...хоть в один ряд... хоть несколько.
Re[MERKURU]:
от:MERKURU
Так вон оно что . Снять лоджию.
Это просто, берем полтос, и снимаем панораму. Искажений ноль, перспективных искажений избегаем смещением позиции. Сшиваем кадр, кропим как надо. ВСЁ.
Re[humax67]:
от: humax67
Ну не...полтинник это слишком много. Тут самое то это 24 мм... ну или в край 28. Я бы пробовал сначала на обычный компакт. Дешево и карманно.
Re[MERKURU]:
от: MERKURU
Да не много, сделать 6 кадров, а не 3 кадра. Но полтинник сшивается без проблем, и на нем минимум искажений. Он же есть база по передаче перспективы, от глаза. 24 мм, от смены угла, может автоматом сшится с переходами, и ляпами. Полтос же на 99 процентов сошьется автоматом без разрывов и нежданчиков.
Самое главное, при сьемке лоджии в панораму, это не снимать с одной точки меняя угол, а передвигаться за кадром. И тогда все получится просто великолепно. Можно снять в максимализме, натянув метр портнянский или рулетки вертикально, и брать его в перехлест кадра, тогда можно снимать тупо на зум, и при перемещении смотреть на масштаб по метражу, подгоняя зумом от 35 до 55. Мы так снимали каюты катеров на пленку, и сшивали на бумагу тупо по светофильтру с сеткой.
Re[MERKURU]:
Думаю, что автору темы вряд ли нужна простая, горизонтальная, длинная панорама. Ему нужно просто кадр окна, с соотношением сторон примерно 3х2. А это уже не так просто сделать в режиме панорамы, нужно снимать и сшивать два ряда…
Тем более, что панорама не просто пейзажа, а четких линий окна, где искажения видны сразу…
Не совсем ясно от автора – какое качество его устроит и какое разрешение нужно на выходе - для интернета или для печати, каким форматом?
Или будут сильно увеличивать при просмотре, чтобы видеть каждую пылинку? Вот только тогда и нужна камера типа зеркалки или БЗ с приличным объективом.
Предложения съемки со смартфона + широкоугольная насадка значительно снижает качество фото, по резкости, паразитным засветкам от контрового света и др.
Если, просто для отчетов о проделанной работе, то самое простое и быстрое – это приличная экшен-камера, например от Гоупро или Кодак.
Сейчас посмотрел на свои окна с камеры Кодак SP-1.
С дистанций 0,5 метра, можно снять окна размером 110х73см, с 1 метра – 200х130см, с 1,4 метра - 300х200см.
Дисторсия типа бочки, легко правится в простом редакторе за пять секунд.
К плюсам такой маленькой и легкой (155гр., сенсор CMOS 1/2,3″, цена 13.990р. ) камеры, как Кодак SP-1, можно отнести следующее – камера защищена сразу от пыли, влаги, без дополнительных боксов, имеет 2 сменных защитных стекла, может работать и по вай-фай, со смртфона, планшета или сэлфи – палки. С такого монопода, можно снять фото или видео окна и его элементы, на любом этаже, снаружи дома, не выходя из квартиры, через форточку или из другого открытого окна.
Re[humax67]:
Режим съемки панорамы, на многих компактах, идет при пониженном разрешении, значит и качество будет падать… Могут быть и засветки, при повороте камеры, особенно при наличии солнца.
Добавлю еще автору о возможных проблемах съемки окна или лоджии.
Если съемка будет изнутри квартиры, то могут быть проблемы с освещением.
Свет из окна днем весьма сильный, контровой и чтобы его скомпенсировать, чтобы элементы окна были нормально освещены, а само окно, где стекла, не выглядели выжженным белым пятном - возможно понадобится внешняя вспышка в белый потолок или большой отражатель.
Вы бы лучше обозначили точнее требования к фото по разрешению и качеству. Можно и ссылки привести из Интернета, где фото окон вас полностью устраивают.
А то вам тут насоветуют много чего неподходящего…
Re[Fishknaa]:
Требования к качеству кадра у вас наверное не слишком высокие. Зачем вам дорогая камера которой еще и учиться пользоваться нужно. Есть отличные экшен- камеры типа Гоу-про и китайские аналоги подешевле. Большинство из них имеет весьма широкоугольный объектив с углом обзора 140-170 градусов. Вам вполне подойдет. Наверное оригинальная Гоу-про или другая брендовая камера даст картинку получше чем китайский аналог - тут уже нужно пробовать
Re[vlad--king]:
от: vlad--king
Думаю, что автору темы вряд ли нужна простая, горизонтальная, длинная панорама. приличным объективом.
С близкого растояния панораму делать трудно - искажения такие что автоматика не справляется. А вот гоу-про это действительно то что нужно. ИМХО.
Re[Fishknaa]:
Nikon DL18-50 f/1.8-2.8
Re[Анатолий 770]:
Его еще нет в продаже и когда будет неизвестно.
На Nikon 1 есть нормальный, по отзывам, ширик 6.7-13 mm, пусть и несветосильный.
Re[Fishknaa]:
[УДАЛЕНО]
Re[vlad--king]:
от:vlad--king
Видимо, решение найдено.
