[quote:1d23b7e05e="Tantis"]собственно сабж. снимаю для себя, планирую печатать фоторгафии 10х15, подскажите какой размер кадра лучше использовать для минимизации работы над снимком ( в идеале вообще - пришел в фирму, отдал флэшку и тебе сделали без дополнительной работы и искажений)
сейчас использую размер 1984х1488, но он не подгоняется в 10х15. аппарат olimpus c300.
Заранее благодарен за ответ[/quote:1d23b7e05e]
А какая вам разница, все равно фирма печатает.
Всего 6 сообщ.
Показаны 1 - 6
Re: подскажите какой размер кадра лучше использовать
Я в фотошопе сначала меняю размер изображения до 15.2 см по горизонтали с разрешением 300 dpi, затем ставлю размер холста по вертикали 10.2 см. Соответственно можно отсечь либо верх, либо низ, либо по чуть-чуть и там, и там, в зависимости от фотки. В итоге никаких нарушений геометрии и никакой самодеятельности со стороны оператора.
Сделать с размером в вашей камере ничего нельзя, 10х15 есть 2:3, у вас 3:4.
Некоторые камеры имеют режим съемки с пленочным размером 2:3, но все равно при печати 15х20 отношение измениться и будут или поля или обрез.
Есть два варианта:
-положиться на лаб и только выбирать обрезать/размещать;
-самому выставлять все в фотошопе, но если с ним не в ладах можете сделать только хуже.
Если разберетесь то сможете задавать точный размер для печати и делать кадрирование под нужный размер самостоятельно.
Имейте в виду что при изменении размеров будут потери качества, зачастую лаб сделает это лучше.
Есть два варианта:
Установить PhotoBrush, где очень удобно делать кропы с заданным соотношением сторон: 6:4 (А5), 7:5 (А4), 10:8 (А3) и т.д., все это делается практически одним движением в отличии от фотошопа.
