Подскажите какой фотоаппарат выбрать ?
Здравствуйте уважаемые!У меня такой выбор, имеется в продажи Canon EOS 600D Kit 18-55 IS II ( нашёл в объявлении ) + продаёт объектив Canon EF 40mm f/2.8 STM, всего выходит на сумму 26,000р . Ещё видел фотоаппарат CANON EOS 650D Kit EF-S 18-55. Он на много функциональные но на данный момент у меня всего 26,000р не как не могу определиться с выбором либо мне накопить до CANON EOS 650D или взять Canon EOS 600D. Если взять 600D у меня будет хороший объектив но у 650D больше функционал но до него ещё нужно долго копить тем более думаю потом придётся для него брать другой объектив. Мне для съёмки портретов я новичок. что посоветуйте взять ?
Re[Rahmukov]:
Если начинающий портретист, то я бы порекомендовал - как компромисный вариант - объектив 50мм ЮСМ и остаток на тушку - на 600Д должно хватить... Хотя... возможно более оптимальным бужет вариант с ещё более дешовой тушкой, но обзавестись ещё и внешней вспышкой - типа YN 568 за 5-6тр.. Резон: Как говорят, Кэнон очень долго не менял матрицы и в большинстве его камер стоят одни и те же матрицы, так что смысла платить за более навороченную камеру при том же качестве фото - нет
Re[Rahmukov]:
Там не функционала больше, а шумов меньше!
Картинка - абсолютно одинакова,
Прежде, чем покупать надо згать:
-где куплено
-комплектность
-пробег
-битые\горячие
-фронт\бек
-состояние
Вот тогда и будете выбирать.
Re[Rahmukov]:
от:Rahmukov
650 имеет только поддержку аф в видео, если не надо, берите 600.
Если снимать будете только портрет, берите полтинник к нему в комплект, можно даже 1,8 2 или 1,8 стм. + более длинный потом, например тамрон 90мм без стаба. (у 50/1,8II и тамрона аф медленный, но для постановочных портретов достаточно, да и для непостановочных тоже).
Если и пейзаж будете снимать, то кит нужен.
Re[Rahmukov]:
Во-первых, по-моему, дороговатый комплект. 600д с 18-55 стоит 15-17 тысяч, 40 1.8 - 6-8 тысяч. То есть максимум 25, а можно и дешевле. 650д лучше чем 600д только по автофокусу в видео, по качеству фото разницы никакой.
Для съемки портретов я бы поискал тот же 600д с 18-55 по цене в тысяч 15-16 и 50 1.8 (4 тыщи за бу). Будет и дешевле и лучше для портретов. Можно еще рассмотреть вариант:
тушку 500д с китом (тысяч 10) + 85 1.8 (15 тысяч). Тоже впишетесь в бюджет, но будет "более портретный" объектив. Правда, с 85 1.8 будет сложновато в помещении, так что если съемка будет преимущественно дома, то лучше 50 1.8. 40 2.8 в целом тоже можно использовать для портретов, но фокусное меньше (больше искажений) и светосила ниже (меньше размытие заднего фона). Так что либо 50 1.8, либо 85 1.8.
