Подскажите какие вспышки подойдут на Olympus E500...
сабж, помимо "родных".
Заранее благодарен.
Re[Александр Зинченко]:
от: Александр Зинченко
Заранее благодарен.
ну, как по производителям пройтись и всё.
есть меццы, но они не особо дешевле.
есть солигор 340 за тыщщу рублей всего.
других в нашем городе особо не искал...
Re[ksd]:
от: ksd
=) я просто в этом ламер, хочу приобрести вспышку, но совершенно в них не разбираюсь.
Как я понял, далеко не обязательно приобретать выспышку той же фирмы что и фотоаппарат? Или всё же есть какие-то ограничения?
Re[Александр З]:
ограничения простые:
1. вспышка для Е-500 не должна быть высоковольтной (вспышки типа Unpmat-24, например, и еще некоторые совсем дешевые, имеют на контатктах вольт так 300... это не надо, камере может не понравится, до смерти)
2. вспышка должна иметь стандартный "горячий башмак" (то есть размеры и расположение центрального контакта на том, чем она к аппарату крепится). вспышки для ф/камер Minolta, например, имеют нестандартный башмак.
вот с учетом этих двух ограничений - вспышка в приципе может быть любой. но если вы хотите, чтобы работала автоматика, управляющая вспышкой из камеры, то нужна "согласованная вспышка". То есть родная, или иного производителя, у которой в описании есть слова "совместима с Е-500". На первый взгляд это проверяется опять же по контактам на башмаке - не только центральный, но все маленькие вокруг центрального должны совпадать. Если не совпадают - сразу несовместима (и при использовании такой лишние контакты кроме центрального можно аккуратно заклеить. скочтем, например. на всякий случай). Если совпадают - все равно читать описание.
с "несогласованной вспышкой" тоже жить вполне можно, но надо больше думать о том, какие параметры экспозиции поставить на камере перед съемкой и что вообще можно получить в каждом конкретном случае. но это несложно.
Re[Александр З]:
от:Александр З
хм. я тоже не особо разбираюсь. я просто выяснил, какие вспышки подойдут к Е-500 и сколько тут они стоят.
ну, вспышки грубо говоря можно поделить на: а) совсем неуправляемые; б) которые умеют сами свет дозировать; в) системные с поддержкой ттл, зуммированием и прочим.
ну, покупать вспышки из категорий (а) и (б) в 21ом веке я бы не советовал (чтоб использовать на горячем башмаке, конечно), но, по крайней мере, на любительскую негативную плёнку как то просто получалось снимать ими.
я уверен :) надо брать (в) :) производители так и пишут, что такая то вспышка сделана под такую то систему и что она умеет прямо открытым текстом.
вот здесь обзор есть всевозможных вспышек на олимпус:
http://www.the-meissners.org/olympus-flash.html
Re[Mik_S]:
Большое спасибо. Осталось теперь потыркаться по магазинам и помучать продавцов=)
Правда в интернете я ещё не разу не видел "совместимых с Е500" =(, но может и просто искал плохо.
В любом случае, спасибо за информацию.
Заранее благодарен.
UFO CY-30AZ Thristor Flash
UFO CY-32TWZ
http://www.foto.ua/shop/417/b22/
Обе имеют низкое напряжение на СК ( 8В ).
30-ка немного интересней 32-й.
У друга 30-ка используется с 500-м. Всё ОК.
Re[Александр З]:
от: Александр З
ну, это может быть сформулировано иначе.
что-то вроде для Olympus Digital SLR, например.
или как-то так.
я просто никоном пуганый, у которого мало того, что вспышки от пленочных и цифровых зеркалок несовместимы по упарвлению (что в общем-то нормально по чисто техническим причинам), но еще и для разных (старых и более новых) цифровых зеркалок два разных несовместимых стандарта управления есть (что с их стороны в общем-то свинство).
так что в любом случае стал бы искаь таблицы совместимости с точностью до модели камеры :-)
но тут можно в обратном прядке - сперва найти модель "для цифровых олимпусов" (чтобы поддерживала TTL-управление с данными камерами), потом конкретно для нее поискать описание, где про совместимость быть должно.
а если TTL не поддержано, то будет работать в "несогласованном режиме". Т.е. в том, в котором жить можно, но надо думать и учиться немного больше.
http://olympus.ourlife.ru/forum/index.php?showtopic=546
Кстати.
Горячий башмак Оли выдерживает напряжения до 250 В (центральный контакт), защита от большего напряжения производителем не гарантируется. Только на свои страх и риск.
Хотя, я бы выбирал только из ТТЛ совместимых. ;) Метз например.
Ну как там (в Питере) с выбором?
Re[Поляков Максим]:
от: Поляков Максим
К сожалению, пока что не нашёл в Рашке УФО. Они мне как-то больше чем Метз приглянулись. Вот думаю, стоит ли теперь из Украины заказывать... или ещё побегать по магазинам.
