Фотография здесь
Для меня достаточно сложная задача, тем более что таких еще много. Любительские варианты перепробовал все :) Пользовать лассо и т.п. пожалуйста, не тратьте свое время на ответ :)
Спасибо всем ответившим.
Подскажите как вырезать изображение. Ссылка
Всего 13 сообщ.
Показаны 1 - 13
Re: Подскажите как вырезать изображение. Ссылка
1. Вариант самый клевый. Найти программу, в которой есть кнопка "Вырезать клева, нах!"
2. Вариант реальный, но геморройный. Вырезать ручками. Долго, мучительно, со скрежетом зубов и матом в сторону фотографа, сделавшего снимок серой бутылки на сером фоне. Наименее мучительный вариант - сделать маску слоя и замазывать в ней. По крайней мере, можно в любой момент исправить, не откатываясь на 50 шагов.
3. Вариант правильный - снимать так, чтобы можно было вырезать одним кликом Magic Wand. Например, используя в качестве фона черный бархат. При съемке следить, чтобы не было неосвещенных черных краев.
ПЫСЫ Про Magic Wand - это, разумеется, шутка. Все равно подчищать края придется. Но будет несравнимо проще. Да и, шутки шутками, но для многих задачь и эта самая Wand вполне сойдет.
от:Rostyslav
Фотография здесь
Спасибо всем ответившим.Подробнее
Интересно, каковы критерии любительского варианта?
Боюсь, что предложенное окажется тоже любительским...
Так как у вас объект сливается с фоном по всем каналам, то маску придеться рисовать вручную.
Ну разве что левый край из красного канала можно взять.
Вообщем так: копируйте красный канал, крутите кривые, делайте из полученного маску, дальше кисточкой (ну, в данном случае можно еще местами путями жизнь себе облегчить).
Если аккуратно - то возиться тут долго. Минут 20.
Читал неплохие отзывы о Chameleon v.2.2
Может вас заинтересует http://akvis.com/ru/chameleon/index.php
Вырезается всё элементарно лассо с нажатым Alt. Что касается других способов, то они более мудрёные. Можно, например, отравить контур в Illustrator и сделать маску.
P.S. Что касается Magic Tool, интересно кто так делает, какое число tolerance ставят, кто рекомендует делать это. И, что делают потом с рваными краями. Данный способ как раз не правильный и не профессиональный, а как раз способ новичков-любителей.
Re: Re: Подскажите как вырезать изображение. Ссылка
от:molokay
P.S. Что касается Magic Tool, интересно кто так делает, какое число tolerance ставят, кто рекомендует делать это. И, что делают потом с рваными краями. Данный способ как раз не правильный и не профессиональный, а как раз способ новичков-любителей.Подробнее
Знаете что... Только не обижайтесь...
Вы совершенно не умеете пользоваться фотошопом.
Найдите в книгах/интернете статьи о работе с масками и с каналами.
Вы даже не представляете, сколько новых возможностей Вы для себя откроете.
Re: Re: Re: Подскажите как вырезать изображение. Ссылка
[/quote]
Ха, интересно. Я и не знал, что не умею.
Вы, мне будете рассказывать, про маски и каналы.
Но, вы не уловили суть вопроса заданный человеком, который Photoshop видит первый раз, условно конечно. И вы хотите, что бы я тут объяснил ему, как работать с тем, что вы пытаетесь рекомендовать ему? Данный вами совет скорее рассчитан на человека, который хотя бы знаком с какими-либо азами работы в данной программе.
Думаю, что после таких советов человек пошлёт и вас и меня. Так, что с начало надо думать, а потом советы давать. То же без обид.
[/quote]
от: molokay
Это вопрос из серии "какую выдержку и диафрагму поставить, чтобы вышли клевые фотки?"
[/quote]
Кстати, было бы почитать ваш метод. Пусть автор данной темы сам выберет, что ему проще. За 15 минут оптравить объект и инвертировать фон и убить его. Или целый день потратить на создание масок и альфа-каналов так и не поняв как это всё работает. Так что, ваш выход, с удовольствием почитаем.
[/quote]
от: bc----от:molokay
Это вопрос из серии "какую выдержку и диафрагму поставить, чтобы вышли клевые фотки?"Подробнее
Я именно по этому и сделал (возможно ошибочный) вывод о неумении автора пользоваться фотошопом.
Кстати, отвечая на вопрос
от: molokay
Select -> Modify -> Smooth
Select -> Feather
Но это, если по неким, для меня совершенно не понятным причинам, не пользоваться масками.
Хотя бы Quick Mask
Re: Re: Re: Re: Подскажите как вырезать изображение. Ссылка
Ваш случай не самый сложный, тк много прямых. Берите в руки "Pen Tool" и все у вас получится.
Еще о вырезании можно найти здесь-> http://forum.rudtp.ru/showthread.php?t=8508
Магическая команда в фотошопе Extract - Ваш помошник!
от: X-Dreams
Спасибо, кажется это лучшее предложение, для данных фоток.
