Подскажите, как выбрать вспышку...
Всего 31 сообщ. | Показаны 1 - 20
Re: Подскажите, как выбрать вспышку...
[quote:97feed072d="Shpana"]Здравствуйте. Вот недавно возник вопрос о покупке вспышки для Nikon FM 3A. Честно говоря, еще никогда не приходилось работать со вспышкой, поэтому меня абсолютно точно можно назвать новичком в этой сфере, несмотря на многолетний опыт работы с фотографией. Вот и обращаюсь к вам, уважаемые форумцы, с просьбой помочь. На что нужно обратить внимание при выборе вспышки, что нужно брать, а что нет?.. Заранее благодарю.[/quote:97feed072d]
Хорошая вспышка должна быть мощной и с вращающейся головой.
В идеале SB-26, 28, 80DX - 300-400 $
В принципе сойдет Сигма EF 500 Super (DG) - в 2 раза дешевле.
Тоже подумываю купить вспыху, только на FM-2N.
А что есть SB-30? Расскажите, пожалуйста...
[quote:fed3b4314f="Anarchist"]Metz 54 MZ-4 Вполне подойдет.[/quote:fed3b4314f]
Я тебя понимаю, давно бы уже купил, но................ поют романсы :)
[quote:7654f24dff="Петр"]Тоже подумываю купить вспыху, только на FM-2N.
А что есть SB-30? Расскажите, пожалуйста...[/quote:7654f24dff]
Слабовата она, хотя автоматический режим есть.
[quote:0ffa63a479="By-passer"][quote:0ffa63a479="Mike_P"] Хорошая вспышка должна быть мощной и с вращающейся головой.
В принципе сойдет Сигма EF 500 Super (DG) - в 2 раза дешевле.[/quote:0ffa63a479]
1. Да, обычно с выходом на определенный уровень мощности и развитости функций головы вспышек вращаются уже в ДВУХ плоскостях (и даже слегка наклоняются к оси объектива для макро). Но все же не забудьте про это. Фича очень важная (даже когда оснаститесь несколькими синхронизированными вспышками, на выезде, в оперативных условиях может оказаться НЕОБХОДИМА)!
2. И про напряжение на башмаке народ тоже очень важное написал. У вспышек для "старой доброй" механики напр. на башмаке может быть до 170-200 В (сам мерил). А электронную начинку (как уже у FM 3А) может пожечь. "СОГЛАСОВАННЫЕ" третьих фирм обычно дают до 10 В, многократно испытал Сигмы и Уноматы ДЛЯ AF, ЭЛЕКТРОННЫХ серий, не подводили.
Успеха![/quote:0ffa63a479]
А у FM-2, насколько я понимаю, тоже электронный контакт?
[quote:d8b4102f52="Anarchist"][quote:d8b4102f52="Петр"]А у FM-2, насколько я понимаю, тоже электронный контакт?[/quote:d8b4102f52]
Забей. Единственное что ты можешь сжечь в FM-2 - это экспонометр. А он (как и все остальное) там достаточно дубовый.
Для FM-3A пара киловольт на синхроконтакте тоже не смертельна. Ну сгорит автоматика. И хрен бы с ней...[/quote:d8b4102f52]
Я конечно понимаю, пятница там, все дела... Но мне экспонометр еще пригодится. Есть ли опыт использования вспышек с высоким вольтажом на FM-2?
[quote:8135c1cdf0="Anarchist"][quote:8135c1cdf0="Петр"]Я конечно понимаю, пятница там, все дела... Но мне экспонометр еще пригодится. Есть ли опыт использования вспышек с высоким вольтажом на FM-2?[/quote:8135c1cdf0]
Ты меня неправильно понял. Единственное, что В ПРИНЦИПЕ можно сжечь в FM-2 - это экспонометр.
Но это не означает того, что он сгорит.
На Nikomat'е использовал разные вспышки. Никаких проблем. В FM-2 нет такой автоматики, которая может пострадать от вспышки.[/quote:8135c1cdf0]
На FM-2 есть индикатор готовности выспышки в видоискателе, соответственно, есть второй контакт для этого. Из этого я делаю вывод, что электронная начинка контакта имеется.
[quote:25cbbff229]Я конечно понимаю, пятница там, все дела... Но мне экспонометр еще пригодится. Есть ли опыт использования вспышек с высоким вольтажом на FM-2?[/quote:25cbbff229]
Если есть возможность - лучше не использовать высоковольтные вспышки или понижать напряжение на них. От них могут подгорать контакты (в синхронконтакте) камеры, особенно, если много снимать со вспышкой.
[quote:a5d044bf58="Anarchist"][quote:a5d044bf58="Петр"]На FM-2 есть индикатор готовности выспышки в видоискателе, соответственно, есть второй контакт для этого. Из этого я делаю вывод, что электронная начинка контакта имеется.[/quote:a5d044bf58]
Обычная лампочка. Причем питающаяся от специального контакта. Если на вспышке этот контакт отсутствует, то она просто не работает.
Я же про умную автоматику. Которая управляет импульсом вспышки. Таковой нет.[/quote:a5d044bf58]
Спрошу у Mick-S, какую вспыху он использует.
[quote:03ff1cb956="Mike_P"][quote:03ff1cb956]Я конечно понимаю, пятница там, все дела... Но мне экспонометр еще пригодится. Есть ли опыт использования вспышек с высоким вольтажом на FM-2?[/quote:03ff1cb956]
Если есть возможность - лучше не использовать высоковольтные вспышки или понижать напряжение на них. От них могут подгорать контакты (в синхронконтакте) камеры, особенно, если много снимать со вспышкой.[/quote:03ff1cb956]
А примеры нормальных вспышек, кроме Никоновских, можете привести? Metz уже упоминался.
Re: Пятница
[quote:c0875e8af6="Anarchist"]И вообще, в качестве импульсного света (особенно при съемке пейзажей) рулят термоядерные заряды малой и средней мощности.
[/quote:c0875e8af6]
Диапазона выдержек не хватит :)
Также есть вероятность засветить пленку, не открывая затвора, рентгеновскими лучами (если мне память не изменяет, то они там присутствуют вместе с альфой, бетой и прочими излучениями).
[quote:11dc5362fd]Если есть возможность - лучше не использовать высоковольтные вспышки или понижать напряжение на них. От них могут подгорать контакты (в синхронконтакте) камеры, особенно, если много снимать со вспышкой.[/quote:11dc5362fd]
А примеры нормальных вспышек, кроме Никоновских, можете привести? Metz уже упоминался.[/quote]
Если нужна вспышка с собственной автоматикой и низким напряжением на контактах, то, говорят, появился низковольтный аналог Unomat B24TAC (тоже неплохой недорогой вариант для Nikon FM-2n и прочей механики) от Вивитар.
[quote:3d0e728b4d][quote:3d0e728b4d="Mike_P"][quote:3d0e728b4d]Если есть возможность - лучше не использовать высоковольтные вспышки или понижать напряжение на них. От них могут подгорать контакты (в синхронконтакте) камеры, особенно, если много снимать со вспышкой.[/quote:3d0e728b4d]
А примеры нормальных вспышек, кроме Никоновских, можете привести? Metz уже упоминался.[/quote:3d0e728b4d]
Если нужна вспышка с собственной автоматикой и низким напряжением на контактах, то, говорят, появился низковольтный аналог Unomat B24TAC (тоже неплохой недорогой вариант для Nikon FM-2n и прочей механики) от Вивитар.[/quote:3d0e728b4d][/quote]А ссылочку дать можете?
Использую с ФМ3а:
уже поминавшуюся СБ-30 (как замена отсутствующей встроенной) и 54-MZ(не помню).
Последнюю купил, чтобы заменить Сигму 500 супер.
Все три вспышки работают с ФМ3а прекрасно. Сигма не понравилась только геморойностью управления, но не это был повод ее менять. Купил Метц как общую мощную вспышку для нескольких используемых систем.
Считаю такой набор (СБ-30 + 54MZ или 500 Сигма) оптимальным.
Если бы предложили выбрать только одну вспышку, наверное оставил бы только СБ. Очень компактна и удобна в работе. Жаль ест только 123 элемент.
Все таки ФМ3а на мой взгляд не та камера, куда надо вешать молоток.
На форумной барахолке сейчас продается SB28.
Очень приличная РОДНАЯ вспышка, надежная и, насколько я знаю, с большим ресурсом.
Просят на нее вполне реальные деньги (я бы сказал, смешные).
Очень рекомендую обратить внимание.
[quote:3acf77ecd5="Maxim_"]На форумной барахолке сейчас продается SB28.
Очень рекомендую обратить внимание.[/quote:3acf77ecd5]
Да, просит всего 200$.
Но в данный момент этой суммой не располагаю. В РСУ лежат вспышки:
1) Vivitar 3200A - 35$
2) Televorsatz Metz 45-33 - 40$
Может, кто знает, что за чудо природы?
[quote:f01da241f4]А ссылочку дать можете?[/quote:f01da241f4]
www.google.com
Я нашел какую-то Vivitar 2800 за 70 у.е.
