подскажите как в фш сделать екшен?
Всего 15 сообщ. | Показаны 1 - 15
или маленькие ссылочки, с уважением
Re[Улдыс]:
Улдыс, купите наконец "Библию пользователя" :) В палитре экшен внизу ряд кнопочек, с всплывающими подсказками. Кнопка с папочкой - создать новый набор экшенов, листочек - создать новый экшен. Красный кружочек - начать запись, квадратик - завершить запись. Выполнить - треугольничек. Проще всего примерно так: открыть картинку, создать новый экшен (можно его как-то осмысленно назвать и назначить горячую клавишу из ряда F...), нажать кнопку "запись" и после этого все действия будут записаны. Не забудьте вовремя нажать кнопку "стоп" :) В списке экшенов можно открыть содержание и отредактировать действия, что-то удалить или добавить. Если нужно вводить переменные (в фильтре, скажем, радиус в аншарпмаске) в списке рядом с командой нажать на среднюю колонку (слева) чтобы появился значёк, показывающий остановку для диалога. Вот как то так... Вроде ничего не забыл и не перепутал...
Re[Игорь Новиков]:
офигеть,как всё жутко :( ..надо купить книжку...
Re[Улдыс]:
Один раз сделаете - сразу запомните ;) Ну пару раз :)
Re[Улдыс]:
Ничего не жутко, Вам просто сильно подробно написали.
На самом деле все просто: нажать кнопку "создать новый экшен", запись автоматом начинается.
Делать с фотой все что хотите. И потом нажать "стоп". Все, экшен готов.
Re[shadowstar]:
а как группу файлов записать с другим расширением?
Re[Улдыс]:
Не могу сказать, что я до конца делаю правильно, но я делаю так.
Открываю файл в шопе, нажимаю кнопочку "создать новый экшен", сохраняю "сэйв ас" в любую папку. Закрываю файл. Нажимаю стоп.
Далее, меню, файл, автомате, бач - выбираю папку, в которой файлы и данный скрипт.
Папку выхода ставлю в нонэ.
При написании скрипта файл можно и не закрывать.
Также можно указать папку выхода файлов с переименованием. Туда запишутся файлы с последним текущем формате. Помимо той, куда Вы указали "сэйв ас".
ЗЫ. Форматы можно и в Асидиси переделывать :D
Re[Улдыс]:
от: Улдыс
А это проще каким-нибудь FastStone... Хотя и в шопе можно. Для начала записываем экшен с "сохранить как" или "сейв фор веб" для одного файла, а потом запускаем File>Automate>Batch, выбираем исходную папку, куда будем сохранять и нужный экшен. И вперёд, с песнями...
Re[Игорь Новиков]:
от:Игорь Новиков
Добавлю, что в данном случае будут 2 копии файлов. В "исходной папке" и "сохранить как".
Re[shadowstar]:
Можно сделать без копий...
Re[Игорь Новиков]:
Подскажите, как сделать без копий.
Файл в тифе, к нему экшн, в меню экшена можно выбрать текущее расширение. Как сделать джипег?
Re[shadowstar]:
от: shadowstar
не, мне надо в фш это делать...ас/дс не делает первьюшку в фотке...
Re[shadowstar]:
Сохранять в ту же папку, куда первый файл. А вообще, именно эту операцию проще в ирфанвью или в фастстоуне делать... Или в специальной проге... Если не забуду - посмотрю завтра, сейчас я у другого компьютера, на нём ничего нет, а так я не помню. Мне такая задача как то не нужна была :)
Re[Игорь Новиков]:
от: Игорь Новиков
А, это неинтересно. Скрипт я пишу один раз (теоретически :D ), а папки потом куда сохранять у меня разные.
Я, когда делаю "сэйв ас", просто называю файл 0.jpg в любую не мешающую папку и он там перезаписывается постоянно. А сам скрипт уже направляю куда мне угодно.
Re[shadowstar]:
Мне организационно проще потом из временной папки перегнать куда нужно... Но это уже вопрос вкуса, конечно. Надо не забыть программки по переводу тифов в жипег посмотреть, помнится было что-то именно под эту задачу... Если хотите - полистайте старые сообщения форума, точно было что-то по этой теме... Поиск неважно работает, просматривать мне кажется надёжнее...
