Вкратце. Пробую различные эффекты тонирования ч/б, для чего поверх собственно ч/б изображения ставлю слой одного цвета, затем изменяя для этого цвета яркость, а для слоя-уровень наложения и тип наложения, добиваюсь нужного результата, возможно даже не за один слой и кое-где ластиком по маске порисовать.
Чего не хватает-оперативности и наглядности. Чтобы поменять тип и уровень наложения надо всякий раз идти в свойства слоя.
Также напрягает что для изменения цвета заливки надо несколько движений совершить (например выбрать цвет переднего плана, выделить все и применить инструмент заливки).
Вопрос: нельзя ли описанные действия вывести из меню поближе? Аналогично например тому как гистограмму можно посмотреть, вызвав регулировку уровней, а можно всегда иметь ее перед глазами в специальном окошке.
Подскажите, как ускорить работу? Слои, заливка, подробнее внутри
Всего 9 сообщ.
Показаны 1 - 9
Re[George_R]:
Ну, во-первых, на любое действие любой менюшки можно назначить свою горячую клавишу.
Во-вторых, есть actions, на которые тоже назначаются горячие клавиши.
Осталось только включить голову :)
Re[Ктулху Фхтагн]:
Чуть подробнее: то есть например в меню Слой-Свойства наложения на слайдер Уровень прозрачности я могу назначить одну кнопку-слайдер в плюс и другую к примеру-слайдер в минус?
Re[George_R]:
Можно и радикально - http://thepluginsite.com/products/photowiz/bwstyler/ (лекарство и русская версия есть в сети)
Re[George_R]:
от: George_R
Нет, этого сделать нельзя. Но вам наверняка должно быть известно, что все слайдеры управляются кнопками от 0 до 9, их нажатие задает значение в процентах, т.е. если надо 50%, - жмем "5".
Re[Ктулху Фхтагн]:
ser_t - попробую, вообще раньше до пленкотехнологий очень был доволен silver efex pro.
Ктулху Фхтагн то есть если я правильно понял, можно записать экшены, в каждом из которых открывается меню и нажимается кнопка с нужным уровнем, а самому экшену тоже назначается кнопка.
Я вот еще забыл, как размер и твердость кисти менять кнопками %)
Re[George_R]:
от: George_R
Создайте корректирующий слой Solid color - и Вы избавитесь от этих операций, просто кликаете по нему и выбираете нужный цвет - ужо облегчение :)
Re[Nat]:
Nat - то что нужно! Спасибо!
Re[George_R]:
Для каждого режима наложения есть сочетание клавиш. В книге "Фотошоп. Библия пользователя" Мак-Клеланда в конце 20 страниц с таблицами горячих клавиш.
Ну и назначить можно...
