Подскажите, как сварганить серую шкалу
Нужно получить на листе А4 несколько полей с градациями серого (скажем, примерно 100%, 75%, 50%, 25%, 0% ) .
Понятно, что рисунок можно создать в любом графическом редакторе. Самое главное - получить более-менее точно серый цвет.
Если распечатать такой рисунок на листе А4 на лазерном чб принтере, как Вы думаете, что-нибудь путнее получится?
Сразу возникает 2-й вопрос: как "проверить" серость отпечатка?
P.S. Варианты с покупкой серой шкалы, пожалуйста, не предлагать.
Re: Подскажите, как сварганить серую шкалу
печатать на прнтере с хорошей чёрной краской. :)))
спектрофотометром, как :))
накрайняк цыфромылом (сравнение прямого света источнка и отражённого).
ps. почта недошла (Deferred: Operation timed out with bestway.lg.ua.
Message could not be delivered for 1 hour
Message will be deleted from queue)
спрашивали про кривые пример тут
http://mail.tascom.ru/~ssj/test/4390_02a.acv
http://mail.tascom.ru/~ssj/test/4390t002.rar
думаю распечатка не подойдет, точность не та будет
можно попробовать сделать из кусков засвеченной фотобумаги или широкой пленки, но я не пробовал
Re: Re: Подскажите, как сварганить серую шкалу
Вот это уж точно не пройдёт. где вы видели прстойного серого цвета плёнку или фотобумагу.
смешене краск блзкой к абсолютно чёрной (сажа) и цвета бумаги даст тотже спектр бумаги прмерно.. для начала стоит выбрать бумагу поетому с хорошим цветом.
от: Поляков Максим
Встречный вопрос, для чего она нужна? Если для замера экспозиции, то только покупать, вариантов нет. Если для замера ББ, то лазерного принтера хватит за глаза и за уши. Хотя, лично я сделал на струйнике. Только не заморачивался с градациями, а сделал серый квадрат, квадрат с небольшой добавкой синего и оставил пустое место на бумаге. Тепрь ББ можно устанавливать как по нейтральному, так и немного "затеплять".
2 L4m3r : всё понял, спасибо за информацию.
2 bc---- : можно сказать, что для баланса белого.
Сейчас поясню.
Нужно создать "кривые" для инвертирования негатива вручную после плёночного сканера. Т.е. сначала нужно сфотографировать лист с градациями серого на негатив, чтобы потом ориентироваться на них при конвертации (т.е. все поля должны остаться серыми) .
А не проще купить? Шкалы Кодак регулярно в продаже в Сивме, например... Есть и другие варианты...
Re: Re: Re: Подскажите, как сварганить серую шкалу
от:L4m3r
зато пропорции можно точно определить
всего то надо экспонировать на разное время
Какой мне прок от того, что серая шкала продаётся где-то в Москве (Питере, Пекине, Берлине и т.д. ) ?
На Вашей страничке нет Вашего места пребывания, но рискну предположить, что почта обычная до Вас добирается, а по сему можно достаточно легко организовать доставку искомой шкалы. Если интересно - по электронной почте можем договориться, я готов купить для Вас шкалы и переслать. Это сложнее, чем изобретать велосипед? Или просто интересно сделать самому? Тогда извиняюсь, действительно не в тему.
Спасибо за предложение, Игорь. Серая шкала может быть и дойдёт по почте, а вот с деньгами сложнее (Украина).
L4m3r уже прислал мне образцы кривых для ФШ; вот теперь смотрю, думаю и пытаюсь сколько-то понять (с цветной фотопечатью никогда не сталкивался, поэтому опыта нет).
У нас в городе открылась новая цифр. лаборатория (поставили какую-то новую машину Минольту с индексом 2000 ).
Я уже пробовал печатать у них такую шкалу. Затем её сканировали на планшетнике Ёпсон дабы посмотреть полученную серость: серый, но не совсем.
Поэтому и возник вопрос о чб лазерном принтере.
Ну, если б/у не побрезгуете, то я Вам презентую...
От бу не откажусь. Буду очень признателен.
Добавил в своё "досье" местоположение. :)
Пришлите Ваш точный почтовый адрес мне на igorn@emails.ru, я уточню правила пересылки и отправлю. Единственное, что смущает - даже отдалённо не представляю, сколько оно до Вас будет добираться...
Отправил.
от: L4m3r
О, это абсолютно точно - Унибром. Никакого оттенка. Только матовую надо.
Тонер в лазерниках довольно-таки черный. Цветных оттенков не получится.
Сам делал тест-негативы для настройки минилабов. В Ворде залил серым 60%, нарисовал текстов мелких, полосочек, круги для денситометра. Печатал на лазернике, серее некуда.
Вы можете нарисовать с шагом хоть 10%, хоть 5%, график точнее будет.
Только, думаю, еще для недодера-передера негативы понадобятся. Сделайте серии "-2,5;норма;+3" и "-3;норма;+5". И вперед, интерполировать-апроксимировать.
Удачи!
Решал такую же задачу, причем образцы промерял спектрофотометром. Лазерник действительно дает лучшие рез-ты. Только бумага должна быть обычной офисной.
Со струйниками не получается: бумага типа coated содержит оптический отбеливатель и все уходит в синеву, фотобумага напр. эпсон имеет желтоватый оттенок.
Только вот если снимать с близкого расстояния и использовать серую шкалу, например, для выставления баланса белого, сказывается растровая структура изображения и при съемке с 2-3 метров камерой типа 20Д это существенно. В этом случае результат зависит от того, в какое место ткнуть пипеткой. Так что для себя решил - нужна покупная шкала.
Всем спасибо за ответы.
