Подскажите как смонтировать стенгазету.....?
Необходимо ко Дню Рождения сделать стенгазету. Отсканировать старые фото, добавить новые цыфровые, смонтировать на одном листе (допустим А1) и отнести в студию где возможна широкоформатная печать. Со всеми пунктами вопросов не возникает, кроме одного, как в фотошопе на одном листе смонтировать все фоты и как сделать это на формате А1? Подскажите, буду благодарен.
Re: Подскажите как смонтировать стенгазету.....?
от:Александр Киняпин
1. Ставите размер бумаги - 840x576.
2. Дальше - Ctl+C, Ctrl+V все ваши фоты
3. Командочка объединения слоев.
4. Перевод в 8 бит цвет TIFF и в лабу.
P.S. не понял собственно что не понятно..
Re: Re: Подскажите как смонтировать стенгазету.....?
Не понятно, как их все поместить на один лист А1. Если я правильно понял, то выставляешь нужный формат на пустом листе и просто копируешь на него каждую фоту, распологая ее потом как угодно и где угодно, и подписываешь если надо. Правильно?
Простите, а Вам обязательно все это фотоспособом делать? Монтаж листа А1 в ФШ требует компа нефиговой мощности, к тому же шоп - не есть программа верстки. Какой нибудь Quark Press Вам больше подойдет.
Фотоспособом обязательно. Жалко клеить дорогие фоты, да и на память можно всем распечатать, а великой мощности компа не надо, ведь можно качество и до 100-180 кбайт понизить при кол-ве 20 фоток это один снимок в RAW.
Re: Re: Re: Подскажите как смонтировать стенгазету.....?
Э, либо у Вас плохо с арифметикой, точнее с фотошопом, либо я глобально чего-то не понимаю, чистый белый файл А1 200dpi - это полгига, простите, а для монтажа вам немеряно слоев потребуется, и с файлом какого размера Вам реально придется работать мне даже подумать страшно
Re: Re: Re: Re: Подскажите как смонтировать стенгазету.....?
Извините автор,
для верстки лучше пользоваться софтом которой на это рассчитан. Вам правилъно посоветовали ползоваться "Кварком". Есть еще "Пейдж Мейкар" и "Ин Дизайн" Там гораздо легче верстку делать. Сами подумайте сколько лееров будут у Вас в ФШ, как с ними будете обращаться и что будет с ними после несколько записей. Еще А1 в целиком на екране вряд ли увидите - как тогда будет с рамочками например - подогнать их до доли милиметра и т. д. и т. д. с текстом и прочие...
Да-да, правильно сказано было, для этого ФШ не предназначен, слишком он "хищный" я не могу пожаловаться на мощность компа, он у меня рассчитан именно на такие задачи, но все равно я считаю фотошоп ресурсоемким приложением, для поставленных целей подойдет как ни странно Corel Draw 10 хоть это и программа работы с векторной графикой, это не особо мешает ей работать и с кусками растровой, и можно будет отказаться от слоев, более того Корел позволит СРАЗУ выставить формат бумаги и уже плясать от этого, более того, все лаборатории (у меня в городе во всяком случае, а это в количестве 8 штук (полностью цифровые лаборатории)) принимают файлы формата CDR... а сохраняет он ведь не толко в этом формате....
Продолжая тему стенгазеты… Я понимаю, что лучше использовать спец проги и ваще лучше взять все фоты и отправиться к профессионалу, но я попробовал.. и все стало получаться. Сделал в шопе формат холста 840*576, отсканировал десяток снимков, отредактировал их в фотошопе ( автоконтраст и размер) и расположил как нужно, каждый снимок можно было передвинуть и повернуть как хочется не зависимо от других. Сохранил с разным качеством. Один файл занял 15 мегов, второй 1,6 мега. Но не в этом суть вопроса. После загрузки сохраненного файла все фоты, которые можно было двигать независимо друг от друга до сохранения, стало невозможно разъединить. Появляется сообщение «слой заблокирован». Как можно возвратить ту ситуацию, когда можно было передвигать любое фото?
Ребята, не занимайтесь мазахизмом, если не умеете, то вам дешевле заплатить профи, чем самому ваять. Поверьте, профи за мизерную цену, даже если схалтурит, то это будит на голову выше и качественне, чем у вас.
Вовторых, действительно, для плоттера программа верстки не подходит, самсижу на плоттере, и верстать приходится в Шопе. И файлы для форматов 120х180 это как минимум 700-1200 мега, не мение, это с минимальным кол-вом слоев. Хотите опоздать с подарком, эксперементируйте. Но поверьте, дорога ложка к обеду, ведь подарок нужно подарить на День рождения, а не через пол года после, вам потом и самому будит не интересно доделывать.
Уважаемый Andrew-design, если уж все и так собираются делать через ж..., то из любой программы верстки можно получить pdf, а из него tiff :D
Уважаемый автор, проверьте resolution и document size (image-image size), чудес не бывает :) , Вы где-то напутали
от: Александр Киняпин
О! Вот она, ключевая фраза - в джипег сохраняли? Ну тогда все может быть
Право же, батенька... Ткого гемморою на свою голову приняли! Лучше послушали умных людей. Согласитесь, нет ничего глупее, чем задавать вопрос, и делать по-своему.
Действительно в фотошопе делать газету формата А1 с текстом - полнейшая чушь. Для этого компани Adobe создала InDesign, а еще раньше купила Pagemaker у Aldus. И по прежнему существует Quark.
Если у вас серьёзные нелады с освоенияем подобных программ, пользуйтесь Illustrator. Хотябы текст будет проще ставить.
Конечный результат - PDF. Из индизайна он делается проще всего, точно так же как и из иллюстратора.
Из Корела могут бвть проблемы. Программка весьма своеобычная.
Слой заблокировался, ибо все сло слились и их не разлепить. Работа коту под хвост. Поздравляю!
Файл А1 массой 1.6 мега можно сравнить с анекдотом. Про левшу который в документе в 1 на 1 пиксель разместил своё фото и биографию.
Это все что мне было нужно. Понятно, что после сохранения и закрытия документа все слои сливаются и впоследствии их не разделить. Можно сесть с утра и компановать заранее отсканированные фоты не сохраняя и не закрывая до-т, но это малость напряжно. Быду пробовать в ILLUSTRATOR, а текст можно и от руки потом написать.
Вопрос следующий - в илюстраторе с каким расширением сохранять, чтоб потом печатать на плоттере?
Re: Re: Re: Re: Re: Подскажите как смонтировать стенгазету.....?
В Illustrator все получается отлично. Спасибо за наводку. Подскажите с каким расширением для плоттера сохранять?
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Подскажите как смонтировать стенгазету.....?
Плоттеры разные бывают :) В любом случае больше 300dpi особого смысла не имеет т.к. глаз 290 только различает.. Как моё имхо - я бы 200dpi сделал, если носом в газету потом не тыкаться, то будет нормально вобщем...
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Подскажите как смонтировать стенгазету.....?
от: Dr.Watson
Спасибо за ответ, но я спросил с каким раСШИрением.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Подскажите как смонтировать стенгазету.....?
от:Dr.Watson
Гы.. :D Бывает, утро, да еще и пятница.... :)
Ну для дальнейшей обработки - PSD (то биш родной фотошоп, 16 бит) или TIFF 16 бит со слоями. Ну а как в лабу понесете так 8 бит TIFF и вперед... :)
Уважаемый вы когда Save As жмете - в последующем диалоговом окне вы галку на Layers ставите? нет? ну тогда чтож вы хотите..
Дело в том, что я сохранял в JPEGе - это моя ошибка. В этом формате шоп не дает выбора Save Options, соответственно галку на layers я поставить не мог. Сейчас все прояснилось.
Файл А1 полностью забитый фотами 3008*2000 занял 475 мегов в формате PSD.
Файл такой же загруженности в ILLUSTRATOR отказался сохраняться в его родном формате, да и в jpeg тоже( вечером попробую на более мощном компе ), но по монтажу и нанесению надписей иллюстратор вне конкуренции. Остается выбирать. О результатах сообщу.
