Подскажите, как правильно заряжать пальчиковые батарейки NiMH и литиево-ионные аккумуляторы
Всего 28 сообщ. | Показаны 21 - 28
Re[stmast]:
от:stmast
Ведь неправильная эксплуатация убьет их не к сроку(.
Имеется ввиду, надо ли заряжать их только после того как они сядут или лучше подзаряжать их почаще, не дожидаясь полного разряда?
Если знаю, что батарею точно не буду использовать длительное время, ее можно хранить разряженной или лучше подзарядить?
Сколько в среднем держит заряд полностью заряженная, но не использующаяся батарейка?
Заранее спасибо за ликбез.
1. Лучше поностью заряжать после полной разрядки, особенно никелевые.
2. Перед хранением лучше зарядить.
3. Саморазряд в месяц в среднем не должен превышать для литиевых 20%, для никелевых - 10%
Re[stmast]:
Нашёл интересные документы:
http://data.energizer.com/PDFs/lithiumcoin_appman.pdf
http://data.energizer.com/PDFs/nickelmetalhydride_appman.pdf
К сожалению, страницу со ссылками потерял :(
http://data.energizer.com/Static.aspx?Name=AppManuals[/url]
Правда напрямую по правой кнопке не качаются :(
Вообще у них на сайте есть что прочитать по батарейкам (правда всё на английском)
Re[Glamourr]:
от:Glamourr
А как же то, о чём выше я говорил: "в инструкциях к Соневским в/камерам чётко сказано - если предстоит долго хранить, то РАЗрядить полностью, даже написано - включить без кассеты, пока сама не выключится"? :?:
Для Li-Ion аккумуляторов надо чётко различать две различные задачи: эксплуатационный цикл и постановку на хранение. Указанное выше требование из инструкции вытекает из режима оптимального хранения таких аккумуляторов, на минимуме заряда. Только в таком режиме при последующей зарядке спустя месяцы (или больше) может восстановиться почти полная ёмкость. И наоборот, при длительном саморазряде с уровня полной зарядки, при последующем заряде может обнаружиться падение ёмкости (значения приблизительно следующие: остаточная ёмкость после года хранения с полным зарядом, около 90%, с 40% зарядом -- около 97%). Здесь важно, что уровень остаточного заряда при хранении не должен опускаться ниже определённого предела, поэтому требуется либо контроль и периодическая подзарядка, либо уровень зарядки хранения должен быть таким, чтобы за срок хранения гарантировано не было чрезмерного снижения. Минимально допустимы остаточный заряд оценивается по напряжению, около 2,8 В для одиночного элемента и 3 В на элемент для батарей.
Другая задача это эксплуатационный цикл. У для аккумулятора определена некоторая средняя наработка по числу циклов разряд/заряд. Это достаточно условный показатель, который сильно зависит от реальных режимов работы аккумуляторов. Например, в цикле с зарядкой до 100% и полной разрядкой после 500 циклов ёмкость падает приблизительно до 75% изначальной, а в цикле с 50% разрядкой ёмкость упадёт настолько лишь после 1000 циклов. Т.е. налицо связь наработки не с фактическим числом циклов разряд/заряд, а скорее с общим значением полученной от аккумулятора энергии, а значит если вы не намереваетесь длительно хранить аккумулятор, то его подзарядка сразу по мере возможности (а не только при исчерпании заряда), не только удобный, но и вполне безопасный и выгодный вариант.
Re[stmast]:
Вот здесь вот отличная статья)
http://www.ladoshki.com/159-articles-Ni-Cd-и-Ni-MH-аккумуляторы-история-описание-и-правильное-исп.htm
Re[stmast]:
имеется литий-ионный аккумулятор 10,8В, 1,3А/ч. После покупки замерил заряд: 4,9В. Зарядил:12,6В. Почтояли и опять 4,9В.Поставил в шуруповерт, замерил: 12,4В....и так далее...Это нормальноили нет? Спасибо
Вопрос по зарядке
Есть зарядка ROBITON Smart S800. У неё 4 отсека. Можно заряжать как парами, так и по 4.
Вопрос, а можно ли зарядить только одну? А парное место как-то запараллелить? Я вставлял в соседнее место обычную сдохшую батарейку - зарядка отрубается, не уходит в рабочий режим.
Re[A-Nippel]:
Li-Ion единственным плохи. - Их нельзя долго хранить в разряженном состоянии.
У всех литиевых батарей есть микроконтроллер, который при достижении при работе минимального значения напряжения банально отключает аккумуляторную батарею. А дальше при хранении идёт только саморазряд. И вот при этом самом саморазряде если элемент посадить в ноль или около ноля в элементе начинается процесс выделения металического лития. Процесс невосстанавливаемый.
т.е. элемент умирает в хлам.
Ну и ещё если на литиевом элементе низкое напряжение, то микроконтроллер не запустит его на заряд, считая что элемент убитый. Иногда получалось прямой подачей на элемент напряжения оживить его, но неконтролируемая подача напряжения на элемент без контроля тока чреваты взрывом элемента в любой момент потому что нарастание тока идёт лавинообразно и носит взрывной характер. Все взрывы литиевых батарей как раз и происходят от отказа электроники схемы контроля зарядного тока.
Re[bu-rov]:
не получится. только парами.
Как вариант поставить во второе гнездо другой элемент.
Если у Вас устройство из 3-х элементов - купите второй комплект аккумуляторов. У Вас будет 6 элементов и будете их заряжать парами.
