Взял цифровой фотоаппарат Samsung Digimax 370. Все нравится, но смущает то, что аппарат капризничает на малом свету (пишет, что мало света), а так же подмыливает края при съемке в помещениях и зашумливает в этих же условиях кадры. Вся съемка на автомате (настройки).
Как побороть этот недостаток?
P.S. Вроде, такой же по классу Nikon Coolpix 3300 делает снимки более качественно. Грешу на неумение пользоваться своим фотоаппаратом.
Подскажите как побороть аппарат
Всего 20 сообщ.
Re: Подскажите как побороть аппарат
Мдааа... грех-то какой...
Что-то ответов маловато...
Лично я предлагаю бороться с аппаратом при помощи "тупого тяжелого предмета". Ну и, потом, не забыть поминуть покойничка
от:Yeong Lee
P.S. Вроде, такой же по классу Nikon Coolpix 3300 делает снимки более качественно. Грешу на неумение пользоваться своим фотоаппаратом.Подробнее
Я этим фотоаппаратом не пользовался, но точно отвечу: не надо было это гамно покупать. Купил не посоветовавшись, вот логичный результат.
Как-то не очень информативно.
Это достаточно функциональный аппарат, хотя и бюджетного класса. Я многого от него не жду, просто хочу шумы убрать.
Re: Re: Подскажите как побороть аппарат
Я смотрел описания в Интернете, отзывы - везде написано, что вполне достойный любительский аппарат за свои деньги. А денег ненамного меньше, чем Nikon тот же.
Re: Re: Re: Подскажите как побороть аппарат
от: Yeong Lee
Вам сколько лет? Ещё не научились отличать рекламу от реальных фактов?
от:Yeong Lee
Как побороть этот недостаток?Подробнее
Сейчас Вам понапишут... Близко к сердцу только не принимайте :)
По существу - мое мнение. Матрица у аппарата очень маленькая, шуметь будет даже на iso 100, не говоря уж про более высокие.
Самсунг линз толком пока не делает, потому качество изображения будет хуже, чем у аналогичных мыльниц грандов.
В условиях малого освещения лажают даже существенно более дорогие аппараты, для "лечения" этого бывает такая вещь, как подсветка автофокуса, поищите в мануале.
Кроме того, снимать в условиях малого освещения, кроме как на минимальном зуме, смысла просто нет - иначе объектив становится слишком "темным".
Попробуйте выбрать ручной режим и поснимать в спокойной обстановке с разным уровнем iso, с разными зумами, потом посмотрите, какие автомат поставил параметры съемки. Простое правило - выдержка должна быть меньше, чем 1/фокусное, т.е. на ближнем конце должна быть короче, чем 1/30 - во избежание смазывания.
от:Андрей Тарасов
Попробуйте выбрать ручной режим и поснимать в спокойной обстановке с разным уровнем iso, с разными зумами, потом посмотрите, какие автомат поставил параметры съемки. Простое правило - выдержка должна быть меньше, чем 1/фокусное, т.е. на ближнем конце должна быть короче, чем 1/30 - во избежание смазывания.Подробнее
Да, и бубен не забудьте.
Бубен-то зачем, это же не никкор к канону прикручивать :)
поскольку "ручных режимов" у него нету, то, боюсь, сделать вообще ничего нельзя...
виньетирование (думается мне, что именно его вы описали словами "подмыливает края при съемке" - несколько затемненные углы кадра, да?) - есть признак друно рассчитанной оптики. Бороться можно выбором фокусного расстояния (не снимайте на самих коротких) и диафрагмы (но возможности ее изменить против "желаний" аппарата у вас нету). Если же "подмыливает" - заметно падение именно резкости, а не яркости, то... То бывает такое с плохими объективами, но чтобы это на такой цифромыльницы заметить - объектив должен быть ОЧЕНЬ плохим. Ну опять - не снимайте на коротком фокусном.
Шумы... Посмотреть бы на то, что вы называете "шумы".
В приципе, при недостатке света все цифромыльницы шумят. А при поднятии чувсвтительности - шумят еще сильнее. Если этот самсунг шумит совсем выдающимся образом при номинальной чувствительности 100 (в "авто" обычно выше не ставится - хотя кто его этого самсунга знает), то попробуйте принудительно поставить 50.... И не снимать при недостатке света. Ну такой вот он, значит, - самсунг.
А больше там ничего и не сделаешь, никаких настроек, кроме чувсвтительности и баланса белого - судя по описанию нет.
от: Mik_S
Я все настройки перекопал. Особо не поднастроишь.
от:Mik_S
В приципе, при недостатке света все цифромыльницы шумят. А при поднятии чувсвтительности - шумят еще сильнее. Если этот самсунг шумит совсем выдающимся образом при номинальной чувствительности 100 (в "авто" обычно выше не ставится - хотя кто его этого самсунга знает), то попробуйте принудительно поставить 50.... И не снимать при недостатке света. Ну такой вот он, значит, - самсунг.Подробнее
Вот тут фотки с демонстрацией того, что ненравится (2 достаточно емкие фотки большого разрешения, чтоб видно было. Заодно там видно, что смазаны края):
http://album6.snapandshare.com/11396/11338/208620o.jpg
http://album6.snapandshare.com/11396/11338/208621o.jpg
И еще вопрос - есть ли такое качество поводом пойти и потребовать замены аппарата или замены на другую модель с доплатой? Это ж не качество работы, у меня мобильник снимает так не мажет края.
от: Yeong Leeот:Mik_S
Я все настройки перекопал. Особо не поднастроишь.от:Mik_S
И еще вопрос - есть ли такое качество поводом пойти и потребовать замены аппарата или замены на другую модель с доплатой? Это ж не качество работы, у меня мобильник снимает так не мажет края.Подробнее
ну тут я никаких "смазанных краев" не увидел вообще-то
что-то попало в зону резкости, что-то нет, все, что на более-менее рлинаковом расстоянии от камер ы- одинаково резко, что наискось да вперед-назад отодвинуто - нет...
все нормально в общем-то...
чтобы глубина резкости была больше - надо диафрагму закрывать
в вашем случае, если есть, то поможет сюжетный режим "пейзаж"...
а у мобильника матрица меньше, фокусное расстояние меньше, глубина резкости больше, естественно...
от: Yeong Lee
Ну тут всё в порядке. Для СЭМа - всё пучком. Лучше не будет.
от: Yeong Lee
Тут - конкретный смаз!!! (спра-нале, или наоборот - сам разберись...) Просто выдержка была длиннее, чем ты держал камеру неподвижно.
от: Yeong Lee
Это стандартное качество съёмки для ВСЕХ девайсов такого типа.
У самого жена снимает Samsung U-CA3...
Re: Re: Re: Re: Подскажите как побороть аппарат
Просто я сравнил качество с подобным по классу аппаратом Nicon Coolpix 3200 и на мой взгляд качество Никона значительно лучше. А цена всего рублей на 500 выше.
В общем, позвонил в Евросеть, поговорил. Завтра подъеду с фотиком, может поменяю на что-нибудь более хорошее.
Что можно взять до 5500 руб?
Re: Re: Re: Re: Re: Подскажите как побороть аппарат
про "Евросеть" вовремя сказал, мне они совсем не нравятся.
расскажи чем дело закончится.може порадуешь ;)
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Подскажите как побороть аппарат
от: vitaly75
Сперва звонил на их общую справочную. ТАм сказали, что ситуация с обменом здоровая и естественная, и если товарный вид сохранен, то договориться будет можно.
Позвонил непосредственно туда, где брал (Дворец Связи), там переключился на старшего продавца. Она долго уточняла детали дела, потом стала говорить, что типа мобильные телефоны, фотики и прочие хайтек-штучки возврату и обмену не подлежат. Я повторил ей, что не хочу деньги взад, а только поменять на другой аппарат, скорее всего более дорогой, т.е. с доплатой. Она сказала, что отдел рекламаций работает до 19-00, чтоб подъезжал завтра (в субботу) и спросил (назвалась по имени) - типа она в курсе будет.
Пока вся информация.
На будущее: остерегайтесь "Евросети".
