Подскажите как открутить фильтр 77мм резьба, обьектив canon 17-55 2.8 IS,
Сидит мертво, хотя закручивал не сильно.
Заранее благодарю.
Всего 41 сообщ.
Re[Korneev Artem]:
может это поможет ?
http://en.wikipedia.org/wiki/WD-40
хотя у вас наверное металл (фильтр) + пластмасса (стекло)
Re[Bliznuk Alexandr]:
Газированный керосин??
Я бы не рискнул его применять в такой близости к оптике. Помню, как-то при переборке одного из первых моих объективов чистил старую смазку бензином - немного не уследил и немного бензина попало на линзу - просветление там теперь выглядит весьма забавно, как будто частично слезло.
Я в таких случаях хватал оправу фильтра пассатижами через кусочек сапожной кожи и оно откручивалось без особых проблем.
Re[Korneev Artem]:
Лучше всего поможет поиск, вы далеко не первый :(
Re[WhiteMouse]:
от: WhiteMouse
..........и даже не десятый!!!
Re[Korneev Artem]:
от: Korneev Artem
Заранее благодарю.
ВД-40 или, на крайняк, бензина накапать в крышечку от чего-нибудь, перенести в зазор между фильтром и объективом пару капель чем-нибудь тоненьким по окружности. Подождать часок, поставить фильтром на обратную сторону мышного коврика (РЕЗИНОВОГО), крутить "аккуратно, но сильно", в нужную сторону.
Я так погнутый 77мм с Ник 80-200 недавно снял.
Re[VAGUS]:
Ничего капать не надо! Берете брючный ремень, краем ремня оборачиваете фильтр, концы ремня сжимаете пассатижами и фильтр легко открутится. Главное - сжать его равномерно, руками мы сжимаем в 3 точках, оправа раздается и заклинивается. Либо, как уже предлагали, откручивать пассатижами за одну точку.
Re[Korneev Artem]:
в хазмагах ща продают специальные клещи для открывания банок
размеры под типовые крышки :D
Re[ZSA]:
от:ZSA
Ничего капать не надо! Берете брючный ремень, краем ремня оборачиваете фильтр, концы ремня сжимаете пассатижами и фильтр легко открутится. Главное - сжать его равномерно, руками мы сжимаем в 3 точках, оправа раздается и заклинивается. Либо, как уже предлагали, откручивать пассатижами за одну точку.Подробнее
Тоже классно! Тем более, сейчас ремни не из кожи, в основном, а из разного дерьма, больше похожего на резиновые отходы, не будут проскальзывать.
Re[Korneev Artem]:
Дважды было такое. Объектив минут на 15 в морозилку и открутил без особых усилий.
Re[Korneev Artem]:
Как-то во время очередной "приятной встречи" со стражами порядка, стоявшими в оцеплении, пристукнул о бетонную ограду защитник на Сапоге 70-200/2.8. Фильтр стал мертво, причем стеклышко даже краем из стопорного бортика чуть не вылезло.
С товарищем аккуратненько, НА РУКАХ, ножевкой по металлу сделали два пропила глубиной по 1,5-2 мм, он держал, а я пилил. Осторожненько, чтобы стекло фильтра не лопнуло... Потом в пропилы вставили пилу по дереву обратной стороной - и ну в ближайщий магазин за новым фильтром!!! :D
Re[photoalex]:
от: photoalex
Согласен.
Хоть один более менее толковый совет.
Re[Korneev Artem]:
Благодарю, братья за ценные советы,
Открутил с помощью силы рук, предварительно обернув кольцо фильтра тонкой плотной резиной. WD-40 тоже помогло. взял одноразовый шприц и акуратно пролил резьбовое соединение.
Кстати сдернуть с места помогло, как нистранно закручивание фильтра, немного закрутил и сразу открутил... :)
Re[Korneev Artem]:
от:Korneev Artem
Кстати сдернуть с места помогло, как нистранно закручивание фильтра, немного закрутил и сразу открутил... :)Подробнее
Ото ж!
Кстати, многие рекомендуют резьбы фильтров сразу чуть-чуть смазать графитовой смазкой. Алюминиевые резьбы вообще желательно ВСЕГДА по смазке.
Re[VAGUS]:
[quot]Тем более, сейчас ремни не из кожи, в основном, а из разного дерьма, больше похожего на резиновые отходы[/quot]
Это называется "восстановленная кожа". Кожаная труха в смеси с латексом или винилом. Так то резина там нормальная, а отходы кожаные.
Re[Korneev Artem]:
Re[alex-sage]:
Я вчера на скорую руку еще метод придумал - резко охладить оправу фильтра жидким бутаном (у кого есть - можно азотом =)))), после чего он откручивается легким движением руки.
Силовые методы не годились в данном случае - при приложении силы начинала откручиваться передняя часть объектива.
Re[DIVAS]:
у меня было смешнее, накрутил сверху защитного полярик. Так вот последний никак не хотел слезать с защитного))) вместе снимались, а полярик же еще крутится.
Оставил его в покое, полежал он и потом вообще без усилий снялся... =)
Re[esolo]:
Насколько я понимаю эту проблему, связанную с различными коэффициентами расширения материалов, "затык" возникает в случае, когда пользователь пытается снять светофильтр при температуре отличающейся от той, при которой светофильтр был надет.
Выход в том, чтобы вспомнить и воспроизвести температуру установки. Или форсированно воздействовать местным охлаждением по совету DIVASа.
Эх, собрать бы все рекомендации по вопросу съёма фильтров в одно место, например, в http://ru.wikipedia.org/ :))
Re[Victor Helis]:
оффтоп: может быть тут стоит сделать вики отдельный?
