Подскажите Где в Мск. можно купить батарейку 1,35В на Олик ОМ-1?
Всего 15 сообщ. | Показаны 1 - 15
желательно ртутные EXP625 или PX625
Re[karfagen]:
Импортные ртутные батарейки давно уже не производятся. Но!
Можно купить отечественный аналог ртутно-цинковый РЦ-53, однако у человека ими торгующими они должны появиться только в сентябре. Либо искать подходящие по габаритам и напряжению воздушно-цинковые или литиевые из современных. Пользователи Ома Вам поточнее должны подсказать :)
Re[karfagen]:
я в минольте srt пользую вот это чудо:
Розовая фигня вокруг батарейки - это прокладка из упаковочной пенки.
цена вопроса - около 20-30 руб
работают около 2-3 месяцев
Re[karfagen]:
вот такая:
в "батареечных" палатках и в аптеках бывает
Re[Foamy]:
повторюсь:
подскажите пожалуйста место в Москве где купить батарейки :D
или подскажите, если я поставлю батарейку с 1,5 В вместо 1,35В, то насколько будет врать встроенный экспонометр?
Re[karfagen]:
от: karfagen
не волнуйтесь, даже если и будет врать, то все равно вы ж не по серой карте отраженный свет будете мерять. Ваша ошибка будет куда существеннее.
2 года ставил вместо 1,35 1,5 в практику МЛТ5 без проблем!!!
Re[karfagen]:
По разному будет врать в зависимости от освещения...
Re[Юрий Трубников]:
от: Юрий Трубников
только что проверил на цифрозеркале:
выставил. ISO 100, F 5.6, S 1/200, Центр.взв.замер, объектив экв. 50мм направил на потолок по центру где лампы дневного света-в видоискателе-правильная экспозиция.
При тех же параметрах ОМ-1 дает правильную экспозицию почемуто на 5,6-1/60сек.
т.е. на 2 ступени передерживает...
уместно ли такое тестирование?
Re[karfagen]:
Лампы дневного свет ни при каких условиях не могут быть объектами теста экспонометра.Идите на улицу, направьте объектив на серый сухой асфальт или кустики и там проверяйте...
Re[karfagen]:
Всё верно, ставьте батарейки для слуховых аппаратов.
Re[Sheet Film Lover]:
спасибо
Re[karfagen]:
Re[karfagen]:
диод поставить и будет 1.35 из 1.5 а смсл юзать рухлядь каторая через месяц прокисает нет никакого
Re[Юрий Трубников]:
от: Юрий Трубников
Поставил LR-9 1,5 В в Olympus 35RC - не врет ни в полумраке, ни с солнцем в кадре.
Re[Гена 2]:
от: Гена 2
Речь-то идет про ОМ-1! Разница-то есть...
