Подскажите, где купить насадку-рассеиватель на вспышку
Камрады!
Подскажите, где можно в Москве - Питере купить насадку-рассеиватель на вспышку, такие матовые пластмассовые бывают, не раз видел, у Геворга на ЕХ 420 в том числе.
Люмиквест – правильные и интересные софтбоксы и баунсеры, но иногда нужно что-то попроще, поменьше и побыстрее. При этом бывают случаи, когда ваять из тары от Доширака нельзя.
Re[DYK]:
Я обычно попроще и побыстрее делаю сам
Re[Роман Румянцев]:
Я вроде не безрукий, частенько пользую самоделки, но бывают ситуации, когда хэнд-мэйд не канает.
Re[DYK]:
от: DYK
Togla - Lumiquest...
Re[Одиссей]:
http://www.yandex.ru/yandsearch?text=Lumiquest+Togla&stype=www&holdreq=Lumiquest&holdreq_manually=true
вы не об этом?: http://www.lumiquest.ru/ultra_bounce.html
Re[DYK]:
Я правда не понял, что нужно автору, но замена дошЫраку есть тут http://www.photosale.ru прям на заглавной странице вроде написано , что есть.
Если речь всё же о рассеивателе, то интересно, как его из доширака делают?
Re[DYK]:
А не будет ли автор так любезен нам, дуракам, сказать, для какой такой съемочной ситуации ему понадобился сей бесполезный аксессаур?
Может быть этого... лучше грамотно вспышкой пользоваться)
Re[Отец Никон]:
http://www.harbordigitaldesign.com/
Re[DYK]:
2Vovez - Конечно, я про рассеиватель, про Доширак некорректно выразился в самом начале - хотел заранее исключить советы по изготовлению лопуха. Насадка выглядит как детский полый кубик (точнее, параллелепипед) из матовой белой пластмассы. Одна грань отсутствует - в это отверстие вставляется голова вспышки. Противоположная грань работает в качестве рассеивателя.
от: Отец Никон
а Вы, батенька, максималист :)
Рассеиватель - он, имхо, чтобы свет рассеять, тени смягчить, сделать такскать помягче световой рисунок, особенно когда приходится бить в лоб. Именно на этот случай я и хочу держать в кармане приспособу, которую в доли секунды одену на голову пыха.
А еще из него выпивать можно :)
Re[DYK]:
от: DYK
Тока не в обиду-объясни такую ситуацию.Я например делаю самоделки,не из экономии,а просто самому интересно-это ж не оптика,ничего сложного нет
Re[DYK]:
от:DYK
Толку от него нуль,или ноль - не знаю как правильно.Прикупил в своё время SB-80DX, - она как раз комплектовалась такой насадкой.Использую,в основном,как защитную крышку на вспышку.По прямому назначению использовал всего два или три раза - это когда стены и потолок были окрашены.Ведущее садит капитально,правда от того,что при одевании на данную вспышку она автоматически переключается в широкоугольный диапазон - 14мм.В основном в похожих случаях использую отражатель из белой бумаги закреплённый к излучателю вспышки под углом 50-60 градусов.
Re[Роман Румянцев]:
2Роман Румянцев
Как одна из версий: чтобы сожрать клиента, нужно быть безукоризненным во всем, имхо.
Re[DYK]:
от: DYK
Не-а
Реалист, причем еще и практик.
от: DYK
Да нифига он не смягчает, только вч убивает.
Вернее, конечно, смягчает.... Но эффект от этого смягчения такой, как если Вы будете пытаться ногами самортизировать об землю, падая с 20-го этажа.
от: DYK
Не надо бить в лоб)
Я вот и просил описать Вас ситуацию, когда именно приходится бить в лоб... неужели они так часто бывают?
У меня вот на последней съемке был потоло черный, а стены зеленые... И че? Все равно бил в потолок и стены.... комбинировал естественный свет со вспышкой... Нормально вроде получилось)
Re[Отец Никон]:
Эта пластиковая коробочка называется STO-FEN...выпускаются модели под все системные вспыхи...покупается например через нет на всяких B&H...стоит около 20 уе.....слухи о её полнейшей отстойности сильно приувеличены....
Re[СанСанычъ]:
от: СанСанычъ
Возможно, это смотря какие у кого требования к качеству света. Кого-то и вспых в лоб устраивает.
Меня вот в последнее время не устраивает и равномерный рассеяный свет от потолка - хочу рисунок от боковой составляющей, иначе скучно, неинтересно...
А что касается того, когда альтернативы пыху в лоб нет, то я лучше на исо3200 поснимаю)
Re[Отец Никон]:
Случаи канешна бывают разные....Сто-Фен хорош для ближнего боя,когда надо выравнять передний и задний планы....если освещён задний план,то снимая голову и померев лицо точкой на 3200 получится серое лицо и белое пятно позади....глаза опять же без блеску...а если аккуратно использовать заполняющий свет от СТО-ФЕНА или другого какого люмиквеста без дырок, то и ровно и с искоркой...при этом картина освещения более реальная чем например засветка от вспыхи у потолок и часть у перед от листочка....
Re[DYK]:
Re[СанСанычъ]:
от:СанСанычъ
Это Вы про улицу или про помещение?
Если про помещение, ты использование потолока/стен даст лучший результат.
Ну а если про улицу.... то рулит мини-софтбокс или пакет, как выше посоветовали. Чем больше площадь рассеивателя, тем лучше.
Re[DYK]:
Спасибо СанСанычу, идентифицировавшему дивайс,который был нужен. С оказией привезли из штатов.
