Подскажите... домашняя проявка T-MAXa
Поскольку проявка ЧБ пленки не особо проблематична в домашних условиях, решил вспомнить былое и проявить оное дома.
Смотрю химикаты для T-MAXa и не могу понять, нужна ли собственно для процесса стоп-ванна?
Из набора кодаковских реактивов, вижу только проявитель и фиксаж. Ну еще смачивающий агент.
Получается, что в проявке кодаковского Т-МАХа нет стоп ванны??? Там кислый фиксаж что ли?
Или все же ванна нужна, но стороннего производителя?
Помогите разобраться, "на пальцах".
Re[Роман Артемьев]:
Не знаю насчет того, кислый фиксаж или нет, но для проявки любой пленки в качестве стоп-раствора использую очень слабый раствор обычного столового уксуса.
Re[Роман Артемьев]:
Можете просто холодной водой после проявления перед фиксацией промыть. А можете пол-чайной ложки лим. кислоты на бачек. или столовую ложку 9% уксуса. Если это вас парит. Лить фиксаж сразу после проявителя можно, но это для него не полезно, да и расходуемость фиксажа уменьшается.
Re[Роман Артемьев]:
скачайте форорецептурный справочник какой - и почитайте
стоп ванна останавливает процесс проявления сразу.
если вы считаете, что это не нужно - например, у вас проявитель разбавленный и вы проявляли час, стало быть еще несклько секунд при промывке водой не играют роли.
или же вы сразу ипользуете кислый фиксаж, но тоже сразу останавливает проявление, а то, что он изнашивается вас не волнует - так тогда можно и без стоп ванны обойтись.
но я всегда ее использую. на всяк случай.
кроме того я проявляю мало пленок за раз и храню долго фиксаж. чем меньше проявителя попадет в фиксаж, тем дольше использованный можно хранить.
стоимость стопраствора нулевая - или уксус или лимонная кислота.
Re[Роман Артемьев]:
Функциональное предназначение стоп-раствора мне прекрасно известно. :)
Я интересуюсь - нужен ли оный в случае обработки T-MAXа?
Поскольку собираюсь использовать родные кодаковские химикаты конкретно под эту пленку, интересуюсь, насколько уместен там стоп раствор.
Или же кодаковский процесс не предусматривает его применения?
Re[Роман Артемьев]:
от:Роман Артемьев
если фиксаж кислый то не нужна
и если воспроизводите именно кодаковский процесс, то почему бы не почитать что кодак на эту тему пишет!?
Re[Роман Артемьев]:
Да, все таки нашел я строчку про стоп ванну в кодаковском документе. Но, строгих указаний нет. Либо стоп ванна, либо промывка.
Re[Роман Артемьев]:
от:Роман Артемьев
я использую стоп-раствор, поскольку время проявления в tmax developer довольно короткое, порядка 5 минут. Лучше сразу прекратить процесс проявки.
Re[Роман Артемьев]:
от:Роман Артемьев
Суть в том, что используя стоп раствор невозможно ничему навредить. Не используя стоп-раствор можно навредить, но не фатально.
Re[Роман Артемьев]:
проявляю в X-tol, затем сразу заливаю фиксаж фомафикс. Результаты более чем устраивают.
Стоит фиксаж столько, что сэкономить на нем можно, если только пленку проявлять в промышленных масштабах.
