Подскажите цифровик до 8-8,5 (не более) тысяч
Всего 77 сообщ.
Здравствуйте. Ввиду поломки своего фотоаппарата Sony W350 ищу ему замену. Для съемок в основном в квартире (семья) и на улице (пейзажи). Не имею практического представления по каким критериям выбирать, что-то прочитал в интернете, в итоге выбор пал на эти несколько моделей: Canon PowerShot SX130 IS, Canon PowerShot SX150, Fuji FinePix S1000fd, Samsung WB700, Nikon Coolpix L120. Основные требования: при съемке детей чтобы не смазывался кадр (дети очень подвижные), наличие хорошей цветопередачи, скорость съемки после нажатия затвора. Пишу своими словами) Если возможно, подскажите, что из них (а возможно и кроме этих моделей) лучше купить. Заранее спасибо.
Re[Juristus]:
Детки для компактов обычно слишком подвижные :) Так что в этом диапазоне... самсунг wb750, например, довольно шустрый...
Re[Juristus]:
ИЛи ST96б тоже как раз для быстрой съемки
Re[SollPerez]:
а чем хуже те аппараты, которые я перечислил?
Re[Juristus]:
Для съемок на улице - любой подойдет, для съемок в квартире - если на печать а5 и больше - бюджет слишком мал, если смотреть на мониторе - или печатать 10х15 - без разницы
Re[Ark]:
а если без разницы, то какой лучше купить? что надежнее и практичнее (или какие еще критерии важны для компактов).
Re[Juristus]:
Критериев 2
1- эргономика - удобно/ неудобно сидит в руке, пальцы попадают/не попадают на кнопки .
2- размер матрицы, чем больше, тем лучше при одинаковом кол-ве мегапикселей (при равных размерах матриц - чем меньше мегапикселей тем лучше )
Re[Ark]:
в этом ценовом диапазоне у каких камер больше матрицы? как это определить? важны ли наличие стабилизации, видоискателя и ручных настроек?
Re[Juristus]:
за эти деньги - обычно 1/2.33" (6.12 x 4.51 mm) - есть в технических характеристиках
Стабилизатор - штука полезная
Видоискатель - за такие деньги - по моему нет но вообще при съемке удобнее чем экран.
ручные настройки- на любителя, надо знать, что и зачем ставищь :D
Re[Ark]:
а если все таки поконкретней? какую или какие именно модели ты бы посоветовал? я чаще буду снимать в помещении. формата а5 конечно не будет. заранее спасибо.
Re[Juristus]:
Я снимаю в основном на проф. технику.
Из компактов есть S90 - для жены.
на солнце - вполне прилично, в помещении при плохом свете нормальные кадры можно получить только на зеркалку со светосильными фиксами или с внешней вспышкой.
здесь пример съемки с компакта и зеркалки в помещении .https://foto.ru/forums/general/cifrovye-kompaktnye-fotoapparaty/621361#p7178051
По клику оригинал, экзиф сохранен
Re[Ark]:
насколько отличаются по качеству аппаратов компакты и беззеркалки? я присматриваюсь к панасонику dmc-g2, но он судя по всему очень дорого стоит. если возможно приведи в пример конкретные модели в моих ценовых возможностях (максимум до 10 тысяч). что если купить компакт и к нему "башмак" (улучшит ли это условия съемки в квартире)? и какой в таком случае лучше купить компакт и вспышку?
Re[Juristus]:
Сейчас в некоторых магазинах акция - можно за 10 тыс. купить E-PL1 +14-42, у него встроенная вспышка выдвигается и отклоняется вверх - отличный вариант. А из тех, что вы перечислили в начале, лучше первый кэнон и самсунг.
Re[elenar]:
а как у них обстоит дело с шумами (особенно при плохой освещенности)? олимпус все-таки дороговат (тем более у нас выбор аппаратов не большой).
Re[Juristus]:
Ну тогда и MV800 по удобству подойдет.
Re[Juristus]:
У беззеркалок матрица гораздо больше, поэтому качество изображения гораздо лучше. до 10 т.только олимпус.
Башмак, горячий башмак купить нельзя. Это деталь конструкции камеры. он либо есть , либо нет. Предназначен для установки внешней вспышки.
Цена вспышки примерно 5- 15 тысяч
Из компактов за 10 т.р башмак есть у Fujifilm FinePix HS20EXR и Samsung EX1
Рекомендую к нему присмотреться. для своей цены -очень хорош :D
Re[eugenx]:
в нем нет ручных настроек и 16 мп по-моему многовато) а есть еще варианты?
у EX1 светосила маловата. Скажем так, если снимать придется дома, у условиях плохой освещенности, щустрых детей, а также на улице. Нужно чтобы аппарат был по возможности без внешней вспышки. Хорошая четкость, цветопередача, минимум шумов. Максимальная сумма - 10 тысяч. Что в этом случае можно купить, чтобы потом не жалеть?)
Re[Juristus]:
1.8 и 2.4 это мало? :o
объясните нубу. по порядку если можно. 1. какой лучше тип матрицы: КМОП или ССД. 2. какие лучше размеры матрицы - 1/2", 1/1.7" и меньше? 3. чем лучше наличие в аппарате RAW формата. 4. какая лучше светосила (от и до) если съемки в условиях плохой освещенности. 5. имеет ли значение наличие ручной фокусировки. 6. какая стабилизация лучше - оптическая или двойная. 7. насколько важно наличие видоискателя. 8. какая должна быть Светочувствительность (ISO). 9. рекомендуемые максимум и минимум выдержки. 10. возможно ли хорошее качество фото в условиях плохой освещенности (будь она неладна!!!) на компакте без исползования внешней вспышки.
