Подскажите что выбрать: Sony DSLR A-550 или Canon EOS 550D?
Всего 29 сообщ. | Показаны 1 - 20
Помогите выбрать между Sony DSLR A-550 и Canon EOS 550D.
Также прошу подсказать и какой лучше взять объектив или оставить китовый?
1. Опыта фотографирования на зеркалку не было
2. Что планируется снимать: семья, путешествия (пейзажи, море, цветочки/птички и т.д.), иногда портретная съёмка (любительская).
3. Что важно: простота использования и максимум автоматики, хорошая картинка.
4. Наличие видео не является обязательным (есть отдельная видеокамера)
Заранее благодарю за ответы.
Роман.
Re[rommy-t]:
Если Кэнон - то оставить для начала кит и докупить 55-250 IS для портретов/птичег...
Научиться перед отпуском правильно снимать в РАВ... И соответственно перегонять фотки на компе прилагаемым софтом в JPG...
Re[rommy-t]:
от: rommy-t
Не имею ни того, ни другого (есть Самсунг GX-20). Если судить чисто по спецификациям, тетя Соня предпочтительнее. Поворотный экранчик (к сожалению, вертится только в горизонтальной плоскости, но не в вертикальной), к тому же реальный режим Live View, который на Сониных зеркалках более Live, чем на других, из-за отдельной матрицы, которая этот режим обеспечивает... Объективы к тете Соне - это отдельная песня, и не очень при том бравурная... Но если чувак готов ограничиться китовым объективом, то, может, стоит попробовать???
Re[TOPMO3]:
от:TOPMO3
А чем на Кэноне менее реальный?
Изображение получатеся на той же матрице (не нужен десяток вспомогательных матриц, служащих неизвестно для чего) + 2 типа фокусировки обычный (быстрый) и контрастный (медленный)...
Re[rommy-t]:
Выбирал между Sony DLSR A-550 и Nikon D90. Сам спрашивал совета на форуме, сравнивал ТТХ. Взял последний...
Решающую роль сыграла эргономика и видоискатель.
Re[rommy-t]:
Nikon D90
Re[A.Schwarzenegger]:
Так чел. просит автоматизации...а Вы ему "...РАВ"
от:A.Schwarzenegger
Ну вот соня и будет в лайввъю фокусироваться быстрым фазовым . в то время , как кенон будет тормозить контрастным медленным .
Re[Strangerx]:
от: Strangerx
У кэнона при съемке в Лайввью - 2 (ДВА ) типа АФ - фазовый (быстрый) и контрастный (медленный). Переключается в меню камеры (и запоминается) в энергонезависимой памяти, так что при следующем включении фотика стоит тот что был выставлен.
Re[Timurzyan]:
от: Timurzyan
Тогда пусть сам выбирает - Никан/Кэнан/Сони/Олимпус...
Каждый по своему хорош, и у каждого есть какие-то недостатки.
от:A.Schwarzenegger
А к контрастному еще начиная с 500Д добавили мордоопределитель! Как на мыльнице фокусируется по лицу!
Re[Виктор Иогансон]:
А сонька может автоматом щелкать когда определяет на лице улыбку. Такой дистанционный автоспуск :)
Камеры обе хороши. Нужно пробовать. В том же фото.ру дадут подержать и пощелкать. Берите ту которая больше понравиться/будет удобнее. Найти аргумент в пользу одной или другой - в форуме проблем не будет, только выбрать это не поможет.
Что касается объектива - лучше брать кит с максимальным диапазоном ФР:
- после мыльницы будут в любом случае на порядок достоинства
- определитесь какие ФР вам нужны.
Первым китом который я пользовался в путешествии был 350 c 18-55.
Так вот этого мне показалось мало. Когда уже не "в прокат" а за свои деньги стал выбирать, то младший кэнон я сразу отверг по эргономике + знал что 18-55 мне "мал" для путешествий. Выбрал между A-550 и D90 кит с 18-105. На первое время оптимален.
Если будите брать кит для путешествий, то берите что у кэнона есть побольше чем 18-55, т к после мыльницы будет мал диапазон ФР, а у соньки есть кит с 18-55 (или 50) + 55-200. Только не уверен что охота будет постоянно менять объективы...
Автоматика лично мне быстро надоела, тк и у Кэнона и у Никона был на автомате тот брак, который можно избежать. Плюс автомат не знает что и как вы хотите снять, поэтому сравнивать автоматы наверно не стоит... они везде хуже фотографа :(
от:A.Schwarzenegger
Это с опусканием зеркала и прерыванием лайв-въю ? Но это же совсем не то . Обрубок , вместо полноценного и непрерывного у сони )
Re[Strangerx]:
от: Strangerx
Да, таки отдельная матрица, работающая у тети Сони чисто на LiveView, она себя оправдывает на 150%!
Re[Strangerx]:
от: Strangerx
Вы это и не заметите (прерывания LV на Кэноне) - это 0.05сек...
Не надо пиарить Соню! Она хорошая на CCD, а на CMOS она бюджетная - там есть много вопросов (шумодав встроен в матрицу - от этого меньше видимых шумов, но зато появляются иногда ужасные артефакты коих нет на оригинале!). :)
Re[TOPMO3]:
от: TOPMO3
Я вам счас распишу - почему Соня - развод!
1. матрица Cони LV мелкая - это кроп от кропа - а значит ГРИП её меньше - а это значит что камера при фокусировке менее чувствительна к промахам АФ чем та же камера с фокусировкой по большой матрице (типа Кэнон) 8)
1a. - Какая там по размеру вспомогательная матрица на Cони - с мыльницы???? :cannabis:
2. Бэк-фронт фокус - зависит от точности всяких зеркал/призм/болттиков в камере (и их количества) и точности АФ в камере.
2a. - Кэнон - болтики неточности не имеют никакого значения - ФОКУСИРОВКА ИДЕТ ПО ОСНОВНОЙ МАТРИЦЕ - т.е. ЧТО ВИДИМ- то и получаем на фото!
2b. Сони - какие-то там дополнительные матрицы и зеркала и еще плюс море болтиков каких-то для этих зеркал и матриц дополнительных - чтоб скомпенсировать все неточности у Сони... = Жесть!!!
3. Никакой нормальный немец не сделает так как у Сони! 8)
Re[rommy-t]:
от:rommy-t
Роман.
Пол года назад брал Сони А500, сейчас взял-бы А550. Насколько понимаю он ещё и дешевле. Однако на полном автомате снимать зеркалкой не стал-бы, тем более в Джепег. ББ ошибается, если мало света в режиме "пейзаж" камера включит вспышку и т.д.
от:A.Schwarzenegger
Да ладно, работает на ура, снимаю сейчас добрую треть снимков с помощью монитора. На сони есть режим фокусировки и по основной матрице, не использую, зачем, когда скорость фокусировки по дополнительной - как серез видоискатель, выбираюоним нажатием точку фокусировки и вперёд. Ну и после Сони дешёвый кусок пластмассы мне в руки брать не хочется, если Кенон, то 50Д и старше.
Re[rommy-t]:
Сапог.
Поворотный экран на зеркалке - маркетинговый булшит.
А вот видео, скорее всего, Вам пригодится
Да и просто 550-ка у Сапога удачная камера получилась
Re[rommy-t]:
Спасибо за комменты. Мне в одной из точек (фото.ру) посоветовали Sony, аргументировав тем, что там есть встроенный стабилизатор, а в Кэнон вроде как и нет этого.... это так?
Про видео тоже конечно думаю...
В магазине повертел обе, однако на мой не проффесиональный взгляд принципиальной разницы не увидел (т.к. пользоваться пока толком не умею).
Пока склоняюсь к Сони.
