Подскажите, что случилось с ФШ?
Всего 15 сообщ. | Показаны 1 - 15
Второй день подряд возникают вот такие полосы при обработке фотографий в ФШ. За сутки работы на компьютере никаких изменений. Только в фотошопе!..
Может кто сталкивался. Не знаю на что думать - то ли видюха умерла, то ли монитор (Mitsubishi Diamond Pro 930 SB)...
Re[3sss]:
пробовали эти же файлы открывать на других компьютерах в редакторах? больше думается что файл сам битый, еще вопрос при сохранение фото полос этих нет?
Re[3sss]:
от:3sss
Глюк ФШ. Скорее всего надо будет переустановить. У меня тоже иногда появляются полосы, после обработки довольно больших фото, и после появления полос происходит зависание фш-а
Re[3sss]:
Полосы при сохранении файла пропадают. Они меняют свой вид, когда масштабирую изображение в ФШ, провожу по изображению кистью и т. п. Но после сохранения открываются в просмотрщике нормально. Перезагрузка компа не помогает. Сегодня обрабатываю 3-ю фотку - полос нет!.. Интересно, когда появятся?..
Re[3sss]:
от: 3sss
У меня такая же ерунда бывает, но при этом когда появляются полосы ФШ вылетает, иногда даже не удается сохранить, приходится заново обрабатывать фото.
Считаю, что это глюк ФШ, скорее всего неудачный взлом.... :D
Re[3sss & redcats]:
Это не неудачный взлом. Это у вас неудачно ноутбуки охлаждаются
Re[Rafael Fomenko]:
от: Rafael Fomenko
точно!, у меня правда на большом компе этот ФШ подвисает, но точно, что охлаждение, а что еще может быть? :D
Памяти 16 Гиг, только охлаждение и остается :D
Re[redcats]:
от: redcats
Еще можно поставить вентилятор , который с лета остался, но тогда вы возле компа позамерзаете. Так что остается - пылесосом. А лучше пыль из щелей повыколупывать.
Re[redcats]:
от:redcats
Это не глюк фотошопа.
Полосы - не причина, а только симптом.
Скорее всего проблема в видеокарте.
А если видео встроенное, и использует оперативную память, то может быть проблема в памяти.
Советую вытащить планки памяти/протереть контакты/поменять местами планки/попробовать на одной/двух планках
Re[3sss]:
Можно попробовать в настройках отключить поддержку GPU. У меня на ноутбуке с оптимусом (интел+нвидиа с горячим переключением между картами) фон в фотошопе постоянно моргал при переключении на нвидиа для расчетов и обратно. Поставил в настройках карты - всегда использовать с фотошопом нвидиа - теперь все в порядке.
Re[3sss]:
от:3sss
У меня похожий эффект появился после работы антишпионской программы, которая что-то черезчур круто поудаляла. Для начала драйвера для видяхи обновите, также можно переустановить .net framework
Re[3sss]:
Вчера ничего. Целую ночь фотошопил - и нормально... Странно.
Кстати о написанном выше:
1. Неудачный взлом - исключено, т. к. работало-работало, а потом вдруг спустя два года бац и поплыло...
2. Неудачно ноутбуки охлаждаются - это не ноутбук. Немного пыли есть в процовском радиаторе. Если только цемент высох. Но вроде в том году менял...
3. Проблема в видеокарте - очень может быть. Но тогда не понятно почему только в фотошопе эта проблема. все остальные приложения, корел, видеообработчики и проч. тяжелые проги работают без видеоглюков? Карту смотрел - нет никаких вздутий кондеров, радиатор чистый, контакты протер спиртовым тампоном, слот тоже прочистил и продул.
4. Планки памяти - теже действия были проделаны, что и с видеокартой.
5. Поддержка CPU была отключена давно.
6. Антишпионская прога - новая не устанавливалась, та, что стоит ничего не удаляла последнее время.
Буду наблюдать сегодня еще...
Re[3sss]:
от:3sss
Предлагаю простой эксперимент. Дождитесь появления полос, потом отключите поддержку видеоускорителя в ФШ и переоткройте файл на котором появились полосы. Если полосы перестанут появляться значит дело в видяхе, если нет то в чем то другом
Re[dmihel]:
Который день все идет нормально... Такое ощущение, что ничего и не происходило ))
Re[3sss]:
от: 3sss
Видать дома похолодало
