Подскажите, что с пленкой, что не правильно сделал???
Всего 17 сообщ. | Показаны 1 - 17
Подскажите, что с пленкой???
после проявки и сканирования на всех кадрах при увеличении белые пятна, что это?никогда раньне не было. прохо промыта или брак при проявке и можно ли исправить? СПАСИБО
Re[ostapchuk]:
Первым делом в лупу на плёнку посмотрите, есть там такая фигня или нет. Если плёнка негативная, то точки должны быть чёрные.
Re[ostapchuk]:
Проявляли сами или в лабе?
По характеру похоже на взвесь в проявителе.
Re[Mad Dog]:
это не сканер, цветные без проблем,проявлял в TMAX, взвеси не должно быть.при промывке добавлял фери.
вот темней в фотошопе сделал
Re[ostapchuk]:
пленко какой?
у меня подобное было раза два на фомапане...
Re[ostapchuk]:
у меня такая гадость вылезала ток чёрные...промывал в уксусе с марганцовкой старой..и проело плёнку похоже
Re[ostapchuk]:
от:ostapchuk
А проявляли,случайно, не РОДИНАЛОМ и фиксировали быстрым кислым фиксажом ??? :(
Re[Михаил Романовский]:
Проявлял и фиксировал в TMAX пленка TMAX 100 и 400
Re[ostapchuk]:
У меня такая фигня была только на сильно (1990 г) просроченной пленке
Re[iber2]:
Все свежее.эти точки видны только на увеличении большом
Re[ostapchuk]:
Источники радиоактивного излучения рядом с пленкой не хранили? :)
Re[iber2]:
Пробую перемыть пленку
Re[ostapchuk]:
А как вы пленку промывали ? лучше промывать под проточной водой и попробуйте посмотреть на негатив на свет, через увеличительное стекло может тогда будет понятна природа пятен или отнисите в лабораторию, пусть с пленки отпечатают карточки маленькие 9 х 13 , Если это есть на пленке то на снимках будет обязательно, инфракрасный фильтр, который с цветной пленки мусор удаляет на чб не работает. еще если у вас вода плохая и вы проявитель водой из под крана разводили, возможно мелкие пещинки попали на пленку во время проявки, а потом закрепились фиксажем. Если это так попробуйте промыть теплой водой, только очень аккуратно а то эмульсия отвалиться может.
потерянное небо
На всей пленке нет неба, в момент съемки сумерки. На этом кадре особенно заметно. Подскажите, в чем проблема?
Pentax 645-SMC 75mm/2.8 + KODAK 400vc
F2.8 1/60 iso400 spot
без обработки, только скан Noritsu 1800 /1000dpi/
оригинал TIFF 12.2Mb /кликнуть правой кнопкой мыши, затем выбрать "открыть ссылку в новой вкладке"/ http://www.club-nikon.ru/forum/files/download/467-%d0%bf%d0%be%d1%82%d0%b5%d1%80%d1%8f%d0%bd%d0%bd%d0%be%d0%b5-%d0%bd%d0%b5%d0%b1%d0%be/
Re[Steeldeluxe]:
на негативе нет или на скане нет? если на скане — значит сканер так проэкспонировал, если на негативе — вы.
а вообще, тусклое осеннее небо — довольно непросто объект для съёмки.
Re[Steeldeluxe]:
думаю просто норитсу не пробил света
Re[ostapchuk]:
похоже на пузырьки воздуха...
нужно постукивать бачком об стол в начале проявки и иногда в процессе
