Всем добрый день!!
Очень нужна помощь в решении проблемы, нахожусь в отпуске, а проблема возникла и не знаю куда бежать :(((
У меня камера 20д, последнее время часто ошибку выдает..
Снимать могу иногда 50-100 кадров, иногда 20-30, потом начинает появляться ошибка. выключаю камеру, даже не надо аккумулятор вынимать, включаю - несколько кадров делаю (5-10-20.. когда как), снова возникает ошибка... выключаю - и снова немножко работает. иногда все же чтобы заработало, надо вынуть аккумулятор.
пробег камеры примерно 25 тысяч, использую в основном с объективом 85 1.8. еще есть тамрон 17-50, с ним проблема тоже возникает.
на форумах нашла такой вариант проверки затвора:
"Определить проблемы с затвором не нося аппарат в сервис достаточно просто. Есть 2 способа (научили сервесники) 1- выставить у камеры ручную выдержку и зажать спуск (не отпускать) если камера сработала как при обычном нажатии (шторки открылись и тут же закрылись) вы имеете нехилую проблему. 2 способ: снимаете оптику камеру в меню ставите на чистку сенсора запускаете данную опцию шторки должны открыться и вы увидите матрицу камеры. ежели шторки тут же закрылись то опять же таки имеем проблему."
по этой проверке у меня все в порядке..
посоветуйте что сделать можно.. в отпуске съемки должны быть.. а тут - засада.. ((
огромное всем спасибо!!!!
Подскажите что делать??.. err 99 на canon 20D
Всего 19 сообщ.
Показаны 1 - 19
Re[Alenka_dz]:
ERR99 - это ошибка! Типа что-то-где-то не работает, но камера не понимает, что не работает. Может затвор "где-то барахлит", именно "барахлит". Или в объективе "вялотекущий глюк".
Если погуглите, то найдёте массу шаманских ритуалов(с бубном), традиционно заканчивающихся сервисом.
Первое "таинство" - протирание контактных групп. ;)
Re[Анд_рей]:
а поскажите пожалуйста, чем осуществляется первое таинство?.. и только ли на камере надо или на объективах тоже?..
огромное спасибо!
огромное спасибо!
Re[Alenka_dz]:
И на камере и на объективах. Контакты могли окислиться, сопротивление выросло...
Ластик, слегка смоченная в спирте "ухочистка".
Re[Alenka_dz]:
Попробуйте на сверхкоротких выдержках от 1/4000 и короче. Если на таких выдержках проблем не будет, то это не затвор. Скорее всего дело в контактах, как вам уже сказали выше.
Re[Luvr]:
попробовала сейчас на 5000, несколько кадров сделала, все ок.
спасибо, буду пробовать чистить, надеюсь, все будет в порядке :)
Re[Alenka_dz]:
У меня на 10-ке эта ошибка выскакивала все чаще по мере того как начал сбоить затвор (начали появляться выбитые кадры и т.п.).
Протирания контактов толку не давали.
Но Вы не особенно берите в голову, затвор это в принципе расходный материал, и его замена - обычное дело.
Хотя конечно неприятно, особенно если есть планы на съемки.
Re[Alenka_dz]:
На одном объективе или на разных?
Если на одном - обрыв шлейфа диафрагмы/поломка диафрагмы почти 99% вероятности
Re[booran]:
от: booran
Дак ведь она вроде и пишет - на обоих затворах.
Re[Alley Cat]:
да если б на пару месяцев попозже, то я бы вообще не переживала, а то поехали на все лето с сыном на юга.. и съемки тут запланированы.. потому буду протирать и надеяться что поможет :)))
Re[Alenka_dz]:
от: Alenka_dz
Но ни в коем случае не духами, никакой парфюмерии... Только спирт! :)
Re[Luvr]:
а водка подойдет? )) или только неразбавленным спиртом??
Re[Alenka_dz]:
А вообще на югах влажность, как правило, повышена, поэтому рекомендую на ночь положить камеру в пластиковый пакет, предварительно открыв все отсеки, заглушку байонета тоже можно снять ну и не забудьте положить в этот пластиковый пакет пару пакетиков силикагеля. Может такой трабл из-за повышенной влажности?
Re[Alenka_dz]:
от: Alenka_dz
Водкой лучше не стоит, учитывая её нынешнее качество, да и качественной водкой тоже не стоит. Только спирт!
Re[Luvr]:
не знаю даже.. все может быть, началось это когда жара пришла кстати.. сначала было редко редко, я и внимания не обратила..
ну тогда сначала за спиртом, протру - проверю.. ну и буду хранить вот в пакете.. он у меня обычно в фоторюкзаке лежит, там влажность мне кажется не должна быть высокая..
Re[Alenka_dz]:
Подскажите еще,где найти или хоть модель двигателя взвода зеркала Canon 20D
Re[booran]:
от: booran
вот вы меня прям щаз и "обрадовали".
а сколько стОи починить 17-85?
Re[Alenka_dz]:
Аккумулятор менять не пробовали? У меня однажды было на 20д при съемке на морозе -10 выскочила Err99, вынул-вставил АКБ не включается - показывает разряд аккумулятора, заменил запасным все заработало. Тот аккумулятор так больше и не зарядился - ставлю на зарядку и почти сразу загорается, что он заряжен - наверно время его пришло, а может мороз повлиял. (АКБ был родной от аппарата, 5 лет ему было)
Re[olegbro]:
от:olegbro
Аккумулятор менять не пробовали? У меня однажды было на 20д при съемке на морозе -10 выскочила Err99, вынул-вставил АКБ не включается - показывает разряд аккумулятора, заменил запасным все заработало. Тот аккумулятор так больше и не зарядился - ставлю на зарядку и почти сразу загорается, что он заряжен - наверно время его пришло, а может мороз повлиял. (АКБ был родной от аппарата, 5 лет ему было)Подробнее
неее, у меня точно шлейф в объективе "испортился". :? https://foto.ru/forums/general/cifrovye-zerkalnye-fotoapparaty/303060#p7855840
кстати: в "КОПИИ" ремонт этого объектива оценили в 4500 руб !
з.ы.
в нём в каком-то среднем автофокусировка срабатывает.
