подскажите! чем отличаются NIKON AF 28-80mm f/3.3-5.6G от того же без "G"?
хочу тут комплект купить, онтересно. и что означает маркировка QD для боди?
Буду очень признателен!
Re: подскажите! чем отличаются NIKON AF 28-80mm f/3.3-5.6G от того же без "G"?
от: Prince740
никоновские объективы с буковкой G - без ручного управления диафрагмой, соответственно не везде их можно использовать.
от: Prince740
Буквой Г :-)
С G - нет кольца диарагмы, установка диарагмы только с камеры
AF-D - есть то кольцо.
QD - Quartz Data, камера может впечатывать в кадр время и дату (по моему вредная функция)
28-80 без Г мне кажется и не бывает. Не берите его, если собираетесь хоть когда-нибудь в перспективе напечатать с него фотографию размером больше 15х20 (по некоторым утверждениям - 10х15 - вообще предел). Немного лучше 28-100, но он такое же Г... плохой в общем. Два худших выбора из всех возможных.
Серия объективов G - предназначена, как совершенно верно сказано, только для тех аппаратов, для которых есть возможность управлять диафрагмой с тушки, т.е. собственного кольца диафрагм объектив не имеет.
QD - это обозначение аппарата с датирующей крышкой. Впечатывает, значить, дату на фотографию, тем, кому оно надо.
Вот...
Re: Re: подскажите! чем отличаются NIKON AF 28-80mm f/3.3-5.6G от того же без "G"?
Ясно. ну, QD мне не нужен, а вот второй вопрос:
F75 может управлять диафрагмой?
и... получается, брать "комплект камер со скидкой" здесь значит только попортить себе фотографии?
Re: Re: Re: подскажите! чем отличаются NIKON AF 28-80mm f/3.3-5.6G от того же без "G"?
F75 конечно может управлять диафрагмой.
У меня один из объективов 28-100G, нормальные фотографии получаются, правда большого размера не печатал.
от: Prince740
в "комплекте камеры со скидкой" - объектив выходит за свосем смешные деньги
поянтно, что это самый дешевый и самый, пардон, поганенький объектив в линейке данного производителя.
тем не менее з атаки еденьги - можно его взять, дабы поснимать и понять. устраивает или нет и чо же на самом деле от объектива надо.
если окажется что не устраивает и станет поянтно, что же надо - те деньги, что в стоимости "кмплекта" приходятся на объектив можно рассматривать как плату за науку, причем сравнительно скромную. На 40 уе больше этот "комплект" стоит, чем сам аппарат. Какой еще объектив к нему за такие деньги найдешь?
В то же время - при некотором навыке, в ограниченных, конечно учловиях (на сильно прикрытой диафрагме) - этим объективом можно получать вполне адекватные фото.
Вот елси какой-то опыт уже есть, знаешь что от оптики надо и определнный уровень "эстетизма" сформировался, тогда чаще всего даже эти 40 уе - деньги на ветер :-)
от: Prince740
Бери лучше тушку и отдельно объектив. Я бы взял объективчик б/у. У меня у самого ф75 и я много снимал штатником, но сейчас его продаю, потому что приобоел пару нормальных объективов
Ну, 8400 я наберу скорее всего, на комплект со скидкой, а 9600 на боди плюс Сигму никак не выйдет.
А на сколько надо прикрыть диафрагму? до 5,6? до 8? т.е. все время работать в режиме приоритета диафрагмы?
Re: Re: Re: Re: подскажите! чем отличаются NIKON AF 28-80mm f/3.3-5.6G от того же без "G"?
от: Prince740
Купите пленку 12 кадров, снимите при нормальном освещении сюжет с мелкими деталями (типа кирпичной стены) с расстояния метров 20 на нескольких фокусных типа 28-35-50-80 мм и полностью открытой дырке и 8, затем напечатайте 15х20 и смотрите.
Мой Тамрон 28-80 был заметно плох только на 28/3.5.
Насчет приоритета диафрагмы - можно снимать в любом режиме, просто надо контролировать параметры выдержку-диафрагму и при необходимости переходить в нужный режим.
