Подскажите Canon EF 28-200 USM
Универсальный объектив с кратностью зума 7.1. Широчайший диапазон фокусных расстояний идеален как для пейзажной съемки так и для портретной съемки и съемки спорта. В конструкции объектива используются два асферических элемента.
Этот новый компактный и легкий объектив имеет такой широкий диапазон изменения фокусного расстояния - 28-200 мм, что позволяет ему совмещать обычный объектив и телеобъектив с зумированием. Это преимущество позволяет фотографу охватить большое разнообразие сюжетов, таких как спорт, ландшафт, путешествия, портрет, - без необходимости замены объектива. При минимальном расстоянии до фотографируемого объекта 0,45 м этот объектив имеет наибольшее макроувеличение в своем классе.
Используемая в объективе EF28-200 mm f/3.5-5.6 USM оптическая система была усовершенствована для нового диапазона фокусных расстояний: пять подвижных групп линз обеспечивают диапазон 28-200 мм. Для получения высококачественного изображения во всем диапазоне изменения фокусного расстояния используется комбинация асферических линз. Фокусировка с помощью внутренних линз, оставляя при наведении на резкость неподвижной переднюю линзу, позволяет без помех присоединять различные аксессуары. Оптическая система изготовлена из стекла, не содержащего свинец.
Высокий класс объектива подчеркивает серебристое кольцо в передней части кольца зумирования. Для автофокусировки использован ультразвуковой микропривод (USM).
В объективе EF 28-200 mm f/3.5-5.6 USM для обеспечения бесшумной высокоскоростной автофокусировки применен ультразвуковой микропривод. Полностью ручная фокусировка также возможна, причем пользователь может осуществлять ее, не переключая объектив из режима автофокусировки. Таким образом, фотограф может после быстрой предварительной автофокусировки осуществить тонкую наводку на резкость вручную.
Фокусное расстояние (мм): 28-200
Относительное отверстие: 1:3.5-5.6
Минимальная диафрагма: 22-36
Угол поля зрения (град, мин): 75°-12°
Конструкция (элементов/групп): 16/12
Фокусировка внутренняя
Минимальная дистанция фокусировки (м): 0.45
Количество лепестков диафрагмы: 6
Тип бленды: EW-78D
Диаметр под светофильтр (мм): 72
Тип чехла для объектива: LP1116
Размеры (диаметр х длина, мм): 78.4x89.6
Вес (г): 500
Стоит брать???? Может кто пльзовался ваше мнение???
Re: Подскажите Canon EF 28-200 USM
от: Sturm
гиперзум хорошим быть не может по определению
от: Sturm
Стоит брать????
Смотря для чего. Если брать осмысленно для той ситуации, для которой он предназначен - быстрая съемка разнопланового репортажа, то безусловно стоит. Хотя лучше новый 28-300, он еще и со стабилизатором. Если нет жесткой необходимости постоянной смены плана, то лучше за те же деньги взять 24-70/2.8 плюс 70-200/4, или слегка добавить и взять 70-200/2.8 IS. А если съемка неспешная, то лучше вообще набор фиксов.
Ну вы, блин, даете!!!
Человек справшивает про объектив за 14 тысяч, а вы ему советуете или за 70 или набор за 100!!!
По делу: на пленке, говорят, неплох, на цифре - очень сильно мылит. Сам не пробовал, поэтому дать объективную оценку не могу.
Re: Re: Подскажите Canon EF 28-200 USM
Ой. Мне стыдно. Называется, смотрю в книгу, вижу фигу, в названии объектива угадал все буквы, не смог прочитать слово. :)
