Подскажите бленду совместимую с Canon FD 85mm 1.2L
Всего 28 сообщ.
Собственно, не знаю какую выбрать. В паспорте на объектив указана BT-72. Посмотрел цены на аукционе - от 70$. Хотелось бы по дешевле, да и формы другой.
Re[Kotm]:
от: Kotm
. В паспорте на объектив указана BT-72. .
Может и ошибаюсь, но по моему на 85/1,2 ES-79 бленда
Re[Kotm]:
FD... это куда ж вы его ставите?
Re[Денис Русинов]:
от: Денис Русинов
ошибаетесь
Re[Kotm]:
Если дорого - купите резиновую с резьбой 72мм!
Re[Борис Коло]:
Странно как-то. На столь дорогую линзу деньги нашлись, а на бленду- уже нет. В любом случае- берите. Хоть бы и не родную. С ней как-то спокойнее что ли... 8)
Re[dorogov]:
от: dorogov
Полагаю, что на Кенон :)
Интереснее другое: если у автора ФФ - пилил ли он зеркало? Или у него кроп? Или (не хочу так думать, но вдруг) автор собирается его с линзовым переходником использовать?
Сам все чаще подумываю об этом стеклышке, потому интерес не праздный
Re[Денис Русинов]:
Ошибаетесь ES-79 II
RE:Kotm Канечна!Выбирайте покрасивее, вырезную! Шо бы со стороны вся крутизна видна была!Ну например от 28-300...Карасивая!!!!
Re[Павел Ионас]:
от: Павел Ионас
Ошибаетесь ES-79 II
Ошибаетесь!
от: Kotm
Судя по всему у вас nFD 85/1.2. BT-72 шла для них, на сколько я смог понять.
Более ранние FD 85mm f/1.2 S.S.C. ASPHERICAL походу вообще не комплектовались блендой :)
http://web.mit.edu/dennis/www/canon/fd-lens-info.html
Re[MekloN]:
от: MekloN
Интереснее другое: если у автора ФФ - пилил ли он зеркало? Или у него кроп? Или (не хочу так думать, но вдруг) автор собирается его с линзовым переходником использовать?![]()
а вот типа это исчерпывающий список возможностей...
даже без пиления зеркала и особо не сражаясь за самые доли мм в хвосте, на первом пятаке получается дистанция фокусировки метров 7. На втором будет чуть больше. А если ещё и за крохи повоевать, так может и все 10 как минимум. Но даже и 7 на полном кадре хватает для ростовых портретов. С пейзажами, да, облом-с :)
Да, при этом задняя 'плавающая' линза будет немного не на своём месте по сравнению с установкой на ФД, но для 85мм это, похоже, это никак на картинке не сказывается
Re[Вумудщзук]:
от:Вумудщзук
даже без пиления зеркала и особо не сражаясь за самые доли мм в хвосте, на первом пятаке получается дистанция фокусировки метров 7. На втором будет чуть больше. А если ещё и за крохи повоевать, так может и все 10 как минимум. Но даже и 7 на полном кадре хватает для ростовых портретов. С пейзажами, да, облом-с :)Подробнее
Да, я примерно в курсе этого. Но после проблемы с 5Д из-за роккора 58, как-то хочется, чтобы ничего не задевало ни при каких обстоятельствах. Постоянно держать в голове, не привысил ли я дистанцию и не долбану ли в очередной раз зеркалом, уже достало.
К тому же "повоевать за крохи" хорошо, когда сам воюешь. Когда, как в моем случае, с переделкой обращаешься к другому человеку (мастеру), не всегда приходится ожидать, что он из кожи вон полезет чтобы для тебя красивого все супер-пупер подогнать. Да и на подгонки такие ненаездиешься и времени на это нужно кучу (я же не один у мастера).
В общем, учитывая сколько сейчас стоит первый пятак, можно и не переживать особо из-за пиления зеркала.
Имхо.
Re[MekloN]:
от:MekloN
Да, я примерно в курсе этого. Но после проблемы с 5Д из-за роккора 58, как-то хочется, чтобы ничего не задевало ни при каких обстоятельствах. Постоянно держать в голове, не привысил ли я дистанцию и не долбану ли в очередной раз зеркалом, уже достало.Подробнее
так, а тут ничего в голове держать не придётся: задняя линза стоит на месте, так что зеркало или задевает её при любой дистанции фокусировки, или не задевает ни при какой.
нну, и если уже обращаться с переделкой 85/1,2 к мастеру, то именно к такому, который из кожи вон лезет.
Ибо здесь эта чёртова задняя линза висит на своём собственном креплении и никак не связана с остальным линзоблоком - тут хочешь-не хочешь, а надо делать всё очень и очень тщательно - чтоб линза осталась перепендикулярной оптической оси, а центр линзы остался на самой этой оси. Если у 'мастера' поточное производство, и ему пофиг на доли мм - фтопку такого мастера.
в принципе да... хотя я вот решил уже ждать переезда скорее всего на 5д мк3 и перепиливать на него в надежде, что там зеркало будет так же устроено, как на мк2. Потеря бесконечности ни разу не парит, а вот зеркало пилить неохота :)
upd: может, к тому времени ещё кто-нть запилит ФФ беззеркалку, тогда вообще ничего пилить не придётся :)
Re[MekloN]:
В твоём случае с роккором и 5Д, ситуация такая - были 5Д ранних выпусков и у них передняя пластиковая кромка рамки, которая держит зеркало чуть тоньше/уже чем на пятаках посвежее. я совершенно точно помню когда подстраивал бесконечность на АлексанровомЪ роккоре (дальнейшая судьба стекла известна) ;) и на своём ещё не пиленном пяточке из первых партий ничего на бесконечности не задевало (как и другие роккоры, которые я делал и люди их использовали с 1Дс Марк2 и Марк3). В твоём случае можно - или чуть шлифануть спереди пластик той рамки которая держит зеркало или отрегулировать ход геликойда роккора (без разбора хвоста) думаю Николай справиться с такими пустяками.
п.с. если надумаешь брать фд 85 1.2 - вопросы в личку - подскажу варианты как достать и саму возможную переделку (благо их я уже переделал достаточно).
Re[MekloN]:
А если тупо поставить такой переходник
http://cgi.ebay.com/Converter-Adapter-Canon-FD-Lens-EOS-EF-Body-L1O-/230528567905?pt=Lens_Accessories&hash=item35ac92ca61 :?:
Re[ИгорьЗ]:
от:ИгорьЗ
http://cgi.ebay.com/Converter-Adapter-Canon-FD-Lens-EOS-EF-Body-L1O-/230528567905?pt=Lens_Accessories&hash=item35ac92ca61 :?:Подробнее
тупо убьётся светосила и весь рисунок с резкостью :D
Re[Вумудщзук]:
от: Вумудщзук
Тогда я что-то не пойму, откуда взялись 7 метров, 10 метров и т.д.?
Или это из-за рабочего отрезка? По типу, как с дальномерной оптикой на EOS: поставить можно, задевать не будет, но снимать можно только макро и вся шкала расстояний соответственно псу под хвост?
от:Вумудщзук
Ибо здесь эта чёртова задняя линза висит на своём собственном креплении и никак не связана с остальным линзоблоком - тут хочешь-не хочешь, а надо делать всё очень и очень тщательно - чтоб линза осталась перепендикулярной оптической оси, а центр линзы остался на самой этой оси. Если у 'мастера' поточное производство, и ему пофиг на доли мм - фтопку такого мастера.Подробнее
Если у меня дело дойдет до этого стеклышка, надеюсь мастер будет тот, что надо! :D
от:Вумудщзук
хотя я вот решил уже ждать переезда скорее всего на 5д мк3 и перепиливать на него в надежде, что там зеркало будет так же устроено, как на мк2. Потеря бесконечности ни разу не парит, а вот зеркало пилить неохотаПодробнее
Эх блин! Искренне завидую! Руки заточены, голова варит!
от: Вумудщзук
Да, сам тоже об этом думал. Было бы неплохо!
Re[Dim.ka]:
от: Dim.ka
Дим, ща чуток на работе разгребу и черкану в личку. У меня там помимо FD еще парочка вопросов есть, если не возражаешь!
Re[MekloN]:
Позор! Абшибся! Не увидел FD......каюссь!
Re[MekloN]:
от:MekloN
Сам все чаще подумываю об этом стеклышке, потому интерес не праздныйПодробнее
На Canon 40D (кроп, так что пилить ничего не нужно). Пока через переходник с линзой :( Как денежка появится буду переделывать на байонет EF.
Re[Kotm]:
Какие линзы Canon еще имеют диаметр резьбы 72mm? Может от них бленда мне подойдет.
