Подскажите а как чистить ультра фиолетовый фильтр
Всего 12 сообщ.
Показаны 1 - 12
Чтобы не повредить напыление.
Re: Подскажите а как чистить ультра фиолетовый фильтр
в воде с мылом или микрофирбой
А что мыло не остается на стекле и не повлияет ли это на качестве фильтра
LensPen'ом не прокатит?
В журнале ФОТОДЕЛО в №5 за текущий год, было интервью с Масляевым, где в том числе была описана процедура чистки поверхности UV фильтров (правда от морской соли), но процедура одинаковая, я думаю, и для песка и грязи. Под рукой нет журнала, а так бы я процитировал.
Вот только где этот журнал водиться.
Может в двух словах просвятите.
Re: Re: Подскажите а как чистить ультра фиолетовый фильтр
от: west
Сегодня вечером или завтра утром я напишу, журнал у меня дома лежит.
Re: Re: Re: Подскажите а как чистить ультра фиолетовый фильтр
Спасибо.
Re: Re: Re: Re: Подскажите а как чистить ультра фиолетовый фильтр
Цитирую выдержку из интервью (ФОТОДЕЛО №5 стр.38):
"И самое главное: даже на морском берегу, когда летит морская соль, не надо сразу протирать объектив или фильтр, потому что все просветление останется на платке. Я сначала жду, когда вода высохнет, потом сдуваю все, что можно сдуть, потом специальной очень мягкой кисточкой стряхиваю еще часть соли, а потом бросаю в дистиллированную воду салфетку для протирки мониторов и получившимся очень (!) слабым раствором спирта [мне не понятно, откуда взялся спирт - Ливанов Дмитрий] все промываю. Лучше всего для этих целей подходит жутко застиранный носовой платок. Обязательно нужно добиться, чтобы все кристаллы соли были растворены."
Но это, как я и писал, для съемок на море, но думаю, что общие правила одинаковы для всех ситуаций - главное, сразу не усердствовать при стирании грязи. Я лично сам пользуюсь жидкостью для чистки очков (спрей, продается в оптиках и безворсовыми салфетками или беру у жены (если она рядом) тряпочку для протирки очков.
Я будучи на море, просто придя вечером в гостничный номер мыл этот фильтр под струей воды с шампунем, затем сушил, и оставшиеся разводы протирал майкой, тьфу, микрофиброй, с каплей жидости, для чистки оптики.
Не каждый день естественно, а только при необходимости...
Как я понимаю не надо париться и если что нежалко и выкинуть. Разумно. Но вот когда надо выкидывать и когда все эти манипуляции начинают влиять на качество картинки?
от: west
Чем меньше думаешь о чистке фильтра, тем меньше шансов получить ухудшение качества фотографий по причине порчи фильтра в результате чистки.
Пыль легко сдувается грушей, назойливая пыль легко сбрасывется листком бумаги, а грязь - ждете, пока высохнет, дышите на фильтр и протираете х/б носовым платком - и все. Главное, не слишком усердствовать и не делать это без явной необходимости, а то, как известно, сдуру можно и... фильтр поцарапать.
