Подскажите!
Подскажите!
«Юный фотограф» интересуется :)
1. Как соотносится физический размер фото 10х15, 13х18, А4 и т.п. со стандартами 1600х1200, 2048ч1536, 259х1944?
2. Как лучше «подгонять» кадрированные фото для печати в стандарте 13х18, А4 и т.п.! в ФотоШопе.
3. Какое должно быть ppi для «хорошего» качества и что делать, если фотик выдает 180 на максимальном разрешении с макс. качеством? (если не трудно объясните, как и отчего зависит ppi на камере).
Я понимаю, что вопросы не совсем корректные, но буду рад любым информативным ответам :)
Re: Подскажите!
1 они соотносятся через плотность печати ppi= колво пикселей/кол-во дюймов в вашем формате.
данные цыфры соответствуют примерно 300-240 ppi что есть примерно качество печатной машыны порядка 200-300 ppi + запас на некачественность самого цыфромылоизображения которое есть полный ацтой по сравнению с чистым изображением пиксель ф пиксель.
2 как угодно. я предпочитаю нести в ляп как есть и заказывать "с полями" потом режу ножницами лишнее если мешает но как правило не мешает.
А если вам ффставлять в рамку какого-то левого формата (а где они нормальных форматов продаюца) вот тогда подгонка из ращёта ставите рамку на фотку присваеваете ей размер рамки в см, потом рашшыряете рамку до размеров листа и кропите так; несёте это фф печать.
3 Для печатной машыны прилично это реально около 200 ppi. если она даёт ещё меньше то вам отпечаток вблизи непонравица. больше они дают далеко не всегда.
ppi фотика определяюца только после того как определите размер отпечатка и запас качества, см п.1
ЦЫФРА PPI Ф ФАЙЛЕ ЗНАЧЕНИЯ НЕИМЕЕТ СХОДИТЕ ФФАК ЧТОЛИ ЁЁЁЁЁЁЁЁЁ
И ВААЩЕ ФФ ПОИСК ФФ ПОИСК ФФ ПОИСК
Re: Re: Подскажите!
Ок!
1. То есть если моя камера выдает 180 ппи то это ее максимум?! Вопрос улучшится ли реальное качество при печати, если довести в фотошопе ппи до 300?
2. Какое ппи у зеркалок и как они этим отличаться от мыльниц?
3. Если у меня кадрированная фото квадратная или прямоугольная то выход:
1 делать рамку
2 обрезать после распечатки пустые места
3 заказывать авто формат под стандарт
Re: Re: Re: Подскажите!
КАМЕРА ВЫДАЁТ _ПИКСЕЛИ_
PPI _ПОРОЖДАЮТСЯ_ ПРИ ПЕЧАТИ! ДАННОГО ФОРМАТА.
чем больше формат печати тем меньше PPI.
ффотошопе вы PPI выставляете только в случае печати дома на принтере тогда фотошоп напечатает с этой плотностью.
В лабе вашу установку проигнорируют и PPI определятся форматом который закажете.
Если вы увеличите PPI это значит то что вы будете печатать МЕНЬШЕ ФОРМАТ.
Да, с убогого фотика смотрится только маленький формат а большой несмотрится. В этом смысле можно говорить о некотором НИЖНЕМ пределе PPI на котором печать с данного аппарата смотрица.
Картинки с зеркалок можно печатать на меньшем PPI (большем формате при тех же пикселях) , порядка где-то на 160-200 ppi их печатают, и они смотряца. а цыфромыло уже не смотрица при таком формате, цыфромыло смотрица на 300-400 ppi где-то.
грубо говоря тут больше аналогия с размером матрицы то есть матрицу можно при печати увеличить в 20-30 раз где-то и это ещё смотрица. точно также как с размером плёнки чем больше возьмёте плёнку тем на больше можно напечатать с данным качеством.
САМА ЦЫФРА PPI Ф ФАЙЛЕ С ФОТИКА НЕ ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЯ! это чистая условность надо же туда для галочки что-то написать.
Re: Re: Re: Re: Подскажите!
Поняна, спасибо!
По ходу возник вопрос, если я имею исходный файл размером 2592х1944, а в месте для галочки :) 180 ппи, то какой размер при печати будет оптимальным! Хватит ли этого для А4. Или тут играет роль лишь размер матрицы (у меня 1/1.8 дюйма). (Вопрос ламерский, понимаю, :) но если не сложно ответь, хочу разобраться).
Re: Re: Re: Re: Re: Подскажите!
при таких размерах сильнее всего ограничивает размер матрицы. вот если б матрица была большая, а пикселей мало тогда сильнее всего ограничивает кол-во пикселей.
В среднем так это будет с такой матрицы где-то формат A6 если это JPEG - A5 если RAW.
А больше формат - только отдельные сюжеты которые будут смотреться.. и с обработкой..
Это если отпечатки вблизи смотреть разумеется. если только издали смотреть например вешать под потолок то можно и больше формат разумеется.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Подскажите!
Good!
Спасибо за внимание и инфо!
И вопрос не по теме:
какие критерии для штатива, существуют ли какие-то особо важные моменты при выборе этого дела?
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Подскажите!
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Подскажите!
THX ;)
