В принципе, можно рассчитать вспышку заново. Дело это хлопотное, да и не нужное. Подумайте - если при ISO 100 вычислять как указанные ISO 130, то ничего не случится. Практически все "сотки" имеют бОльшую чувствительность, чем указано (до 160), да и 0,3 EV при печати в минилабе будут совершенно незаметны.
А вообще, накопите 1000 рублей (даже чуть меньше) и купите Unomat B-24 TAC. И вообще забудете про вспышку (два автоматических режима). А про надёжность, удобство и внешний вид... Ну вобщем сами понимаете :)
Подсчет значений экспозиции
Всего 4 сообщ.
Показаны 1 - 4
Re: Подсчет значений экспозиции
[quote:a7f2ec3be9="AN"]Насколько я понимаю то у Зенита ЕТ выдержка при которой он фотографирует
с полностью открытым затвором составляет 1/30. У меня есть вспышка
СЭФ-3м и есть таблица зависимости диафрагмы от расстояния и от пленки.
метры| 1 1.5 2 3 4 5 |
ГОСТ | | DIM
32 | 8 5.6 4 2.8 2 | 17
65 | 11 8 5.6 4 2.8 2 | 20
130 | 16 11 8 5.6 4 2.8 | 23
250 | 22 16 11 8 5.6 4 | 26
Как можно подсчитать такую же таблицу, но для пленок 100, 200, 400 и 800
ед. Если можно то объясните как это сделать.[/quote:a7f2ec3be9]
DIN никак не поменялся, смотрите на упаковке пленки и выбирайте на вашей таблице. 200 ISA это 180 старого ГОСТА. от 250 по таблице нужно открыть диафрагму на пол деления и получится правильное значение. Вообще-то таблица расчитана для съемок в небольшом помещении, где есть переотражение от стен и потолка. Где этого нет нужно ещё дополнительно открыть диафрагму от расчетной на одно деление.
ГОСТ | | DIM
