Подпись фото в Фотошопе
Всего 67 сообщ. | Показаны 21 - 40
Re[Kompressor]:
копирайт в смысле ©?
нажмите Alt, и не отпуская на дополнительной цЫфровой клаве нажмите 0169. Отпустите Alt
Re[Kompressor]:
от: Kompressor
от:vga50
Еще вариант: загоните подпись в Custom stamp - будет всегда под рукой.
А отсюда можно поподробнее? Данный способ сохраняет преимущества способа Dan D? Или есть ограничения.
Нажмите F1 - найдите Custom stamp. Куда уж подробнее.
Или гугл. Например, на "photoshop custom stamp signature" - мне сразу попался: http://www.myjanee.com/tuts/brush/cbrush7.htm, правда, используется brush, a не stamp, но идея таже.
Насчет того что сохраняется, что нет - я не понял. Что Вам надо? А проще сами пробуйте и выбирайте, да не забудьте описать свой опыт, буде у кого возникнет подобный вопрос..... :)
Re[Kompressor]:
Ни фига себе,какие сложности.Слухайте здесь,я научу Вас делать кисть с Вашим чем угодно за несколько минут(увы,это не я придумал,меня самого научили,а я уже передаю дальше):
1.зайти в ФШ-File-New появляется чистая белая страница.
2.нажимаете буковку Т и печатаете всё,что душе угодно(разумеется,перед этим надо выбрать шрифт,какой Вам нравится и,желательно,нажать Shift+D(чтобы печатать чёрным цветом).И ещё кстати:если нужен знак копирайт © ,то нажав и удерживая Alt набираете 0169.
3.Сильно увеличив написанное берёте волшебную палочку magic wand и выделяете ВСЁ,что написано(включая чёрточки,точки,кавычки и пр.).
4.Заходите в Edit - Define Brush Preset.Появляется таблица,в которой можете напечатать название кисти-ОК.
Всё.В Вашем списке кистей появилась(последней)новая кисть.С ней можете делать что угодно:увеличивать-уменьшать-менять цвет-со вторым слоем можно менять прозрачность и пр.
Удачи.
Кликнув на мою фамилию зайдите на страницу и откройте любую фотографию.Там есть результат работы такой кисти.
Re[Kompressor]:
Михаил Левит, спасибо! Отличный метод! Простой и гибкий. Я был уверен, что есть секрет мастера. :)
Тока со знаком Copyright чё-то не выходит. Не работает комбинация Alt+0169. Я ужо и шрифт менял на классический Times New... Не работает. Может потому, что у меня на ноутбуке не предусмотрена дополнительная цЫфровая клава. :? Да-да, я обрабатываю потихоньку на ноуте. И даже ничо получается - что вижу на мониторе, то получаю в лабе. Правда монитор хоть на "на глазок", но калибровал. И видимо профили всюду чудом совпали. :)
Но все-же - копираааайт. ???
Re[Kompressor]:
от: Kompressor
Ну так давите кнопку Fn или чего там предусмотрено чтоб часть кнопок основной клавиатуры превратить в дополнительную цЫфровую.
Ну или Start -> All Programs -> Accessories -> System Tools -> Character Map, найдите там сей значок. Можете еще год приписать по старинке, и по полной: (c) Vasya Petrov 2006. All rights reserved. Printed in Russia.
Хотя, все ж таки, "Скажите государю, что у англичан ружья кирпичом не чистят: пусть чтобы и у нас не чистили, а то, храни бог войны, они стрелять не годятся." :)
Re[Kompressor]:
Блин, разобрался с копирайтом, легче стало но не намного. Действительно, из-за отсутствия на ноуте дополнительной цифровой раскладки не работает комбинация Alt+0169. При подключении внешней клавы по USB все замечательно работает. Видимо для ноута есть своя комбинация. Никто не в курсе? А то чё-то неохото постоянно внешнюю втыкать. Ноут - Toshiba.
Re[Kompressor]:
Так гляньте ссылку, что я Вам нашел. Там есть и метод, описанный Левитом и ответ на Ваш вопрос:
(If you are working on a laptop, your keypad is built into your letters on the right side. To access these, you will need to press the Function key and then NumLock. When you are done with using these keys as numbers, don't forget to turn off NumLock!)
Re[_'-'_]:
Блин, точно! Но это абзац комбинация получается - одновременно жать Alt+Fn и + 0169 на буквенной раскладке искать (циферки тама маленькие и очень серенькие). Я уже к внешней клаве привыкать стал. :) Хотя копирайт в принципе пару раз всего понадобится, от случая к случаю, свыкнусь.
Сэнкс.
Re[vga50]:
Да я в албанском не особо. Как увидел на конце .com, сразу завял и не стал открывать, расстариваться. А щас все-таки открыл - не особо там запутано. Справился. Сэнкс.
Re[Kompressor]:
от:Kompressor
- Открываете банальный Ворд.
- Спецсимвол копирайт, или ежли он у Вас шибко умный то "(с)" и Ворд сам преобразует в копирайт
- забираете в буфер "Ctrl-C"
- переходите в ФотоПопу и ...... "Ctrl-V"
- и будет Вам сщастя ... ;)
Re[Kompressor]:
Дополнение к рецепту Левита: свою фамилию набираем не на клавиатуре, а пишем своим почерком на листочке бумаге, потом сканируем и далее из этого скана создаем кисть как учит Левит.
Re[Валерий ПВА]:
от: Валерий ПВА
Ага...А мона еще отпечаток пальца сосканировать, и будет такое нехилое факсимиле.
Re[Валерий ПВА]:
от: Валерий ПВА
Хорошо бы, да почерк от курицы достался. :)
Re[Kompressor]:
от: Kompressor
от:Валерий ПВА
Имеется в виду не писать свою фамилию,а рассписаться(все делают это вне зависимости от почерка).Затем сканировать,а делее по-тексту.И получится кисть не просто с Вашей фамилией,а настоящее факсимиле.
Re[Михаил Левит]:
Это вобщем тоже понятно. Однако моя подпись по паспорту по моему мнению не удовлетворяет эстетические требования фотографии - нифига не аристократический фамильный вензель. Фото будет смотреться как завизированное заявление об увольнении. :D
Считаю, что даже с моей фамилией есть определенные сложности - длинная и с буквой "щ" (допустим а-ля "Терещенков"). В английской транскрипции вообще трудночитабельна. Уже крутятся мысли по поводу псевдонима. Однако не представляю, как это юридически будет выглядеть. Видимо надо где-то регистрировать псевдоним, шоб потом можно было однозначно доказать свое авторство. :)
ку
1. Берем черную( гелевую ручку, расписываемся на белой бумаге, фоткаем, грузим в фотошоп,
удаляем весь фон, переводим подпись в вектора , далее
Edit- Define custom Shape и сохраняем в shapes.
Когда подпись потребуется использовать как и все shapes
2. всё делается на компе . Создаем слой текста, рисунок векторный и тд. Опять Define custom shapes и так далее и тому подобное
Shapes лучше чем сохранённые кисти и штампы, т.к. идеально мастабируются ибо векторы
Re[Kompressor]:
от: Kompressor
С точки зрения юриспруденции подпишете Вы свой шедевр, со знаком (c) или без оного, или оставите как есть без подписи - не имеет никакого значения.
Re[_'-'_]:
от: _'-'_
Это почему? Шо, никаких правов не имеем?
Re[Kompressor]:
Изучите подробнее вот этот ресурс, и у Вас не останется вопросов:
http://www.internet-law.ru/law/avt/avt.htm
Re[Александр Рауш]:
от:Александр Рауш
открываете банальный фотошоп /*в нем ведь будет ставиться водяной знак?*/ -- пишем букву С - обводим ее кружком и получаем знак копирайта
вы люди чессслово как то через из под правую коленку советуете %)
*.ps -- надеюсь как сделать правильный круг нужной толщины - рассказывать не надо? ))))))))
