Подобрать объектив m4/3 или сменить камеру e-pm1? Ответ найден.
Здравствуйте, форумчане! Ищу совета, так как сама не смогла найти выход из ситуации путем чтения форума. Суть проблемы. Основное предназначение это качественные фото сына, два года. рост 94 см. Камера Olympus E-PM1 китовый 14-42 1/3.5-5.6. Снимаю в хороших условиях - прогулки на улице днем. Мне не хватает угла для того, чтобы хорошо получались фото, приходится отходить очень далеко, теряю контроль над ребенком и естественно он убегает. Мне нужно вот что, фиксирую сына, шаг назад и снимаю, желательно чтобы не только ухо помещалось в кадр. КАК такого добиться с оликом? (На самсунге nx с блинчиком 30mm такой проблемы нет, но я хотела уйти с этой системы и взять систему с перспективой развития, выбрала Олимпус). Может мне не стоит требовать от олика чудес и пока не вложилась в объективы сразу смотреть в сторону чего-то другого (быстрый АФ обязателен, объективы соответственно совместимы и главное недорогие, одну камеру и два телефона мы уже на запчасти сдали)).
Re[Ольгута]:
хм, 14-42 это же зум ... что мешает повернуть кольцо на объективе и получить желаемое?
кроме того, есть еще вероятность, что у вас активирован цифровой зум (вырезка+увеличение центральной части кадра)
Re[Ольгута]:
Пробовали снимать на 14-ти...а не на 42мм?,или купите ширик если таковой для системы имеется...от 8мм или 10мм...
Re[Ольгута]:
Покажите снимок, на втором только ухо! Тогда станет понятнее, почему с таким зумом вы не можете снять ребенка так, как вам надо. Существуют миллионы снимков детей на этот объектив и пока еще никто не жаловался на невозможность съёмки...
Re[vasyl1891]:
Если я правильно понимаю, 14мм на олике это 28мм в эквиваленте ФФ, то есть угол должен быть достаточным? Или блины с 8мм и 12мм придуманы именно потому, что размеров комнаты не хватает снимать ребёнка метр без кепки в рост и не резать ему ноги?
Вот тоже думала, что режу ноги и бубон на шапке, а при просмотре с компа все на месте. Какая-то настройка в аппарате?
Re[Юрий Трубников]:
Я тоже миллион фото удирающего чада наснимала, хорошо получается только с дистанции метра 2-3, а это уже достаточно далеко, чтобы пока отошла и присела сын не потерял интерес и не рванул куда-нибудь. Возраст такой, в год какая красота, сидим в колясочке, ходим за лавочку держимся, милота!
Re[vasyl1891]:
Все верно, какая то настройка, сейчас сброс камеры сделала все отключила в настройках фокусировки, откл цифровой телеконвертер (это оно?), теперь на дисплее не только ухо помещается. Надо скачать инструкцию, в комплекте сильно урезанный вариант идёт.
