подмогните сделать Пульт для EOS-300
Посмотри поиском... была даже ссылочка на инструкцию...
Я делал на микрокнопке и тумблере в корпусе, сделанном из пластиковой коробочки из-под пленки. Суть в том, что есть 3 линии: земля, замер/автофокус, затвор.
Разъем стерео мини джек диаметром 2.5 мм.
При замыкании земли и замера, происходит замер, чтобы сработал затвор нужно замкнуть все три провода...
Удачи
Пульт для EOS-300
Он стоит всего ничего по сравнению с возможным последующим ремонтом камеры. Неужели не боязно?
А чего здесь бояться 1 штекер, проводок да кнопка, проще некуда.Главное правильно подсоединить. Я сделал у меня всё работает.
В "Фотомагазине" 7-8/2000 была статейка с описанием.
У меня есть скан, давайте мыло - вышлю.
[/img]
Впрочем статья аналогична уже приведенным выше ссылкам
http://www.livejournal.com/talkread.bml?journal=vladsm&itemid=76916
и
http://www.livejournal.com/talkread.bml?journal=vladsm&itemid=76785
Удачи в конструировании )))
То же, но для Минолты
А никто не встречал то же самое, но для Минолты Д5? Там тоже три контакта. Или там хитрый интерфейс?
