Подключить G2 как диск
Драйвера, которые прилагаются к G2 позволяют использовать его через TWAIN. А возможно ли подключить его как съемный диск?
Re: Подключить G2 как диск
[quote:5f8f06958e="Strij"]Драйвера, которые прилагаются к G2 позволяют использовать его через TWAIN. А возможно ли подключить его как съемный диск?[/quote:5f8f06958e]
Такой драйвер мне пока не попадался, но почему бы тебе не купить самый простой и дешевый кард-ридер? И будешь читать флешку как нормальный диск, можно при необходимости даже поврежденные данные восстанавливать, или там файлы стертые... IMHO это намного проще и удобнее :)
Собственно, я это хочу сделать потому, что у меня вышел глюк с CF: камера говорит "CF error" и не показывает фотографии, но место на карте занято столько же, сколько и было с фотографиями. Что может меня ждать на карте, когда я ее считаю на readr'e?
[quote:93c927929b="Strij"]Собственно, я это хочу сделать потому, что у меня вышел глюк с CF: камера говорит "CF error" и не показывает фотографии, но место на карте занято столько же, сколько и было с фотографиями. Что может меня ждать на карте, когда я ее считаю на readr'e?[/quote:93c927929b]
У меня такое уже дважды было... Правда только на довольно левой OEMовской флешке. Кард-ридер не покажет ничего, карточка будет пустой, но при этом судя по объему чем-то заполненой. В первый раз я много здоровья потерял, потом нашел прогу которая с нее хорошо снимала данные без потерь. Название на память не помню, она у меня дома стоит, могу завтра положить ее на сайт, ну или вечером, если напомнишь на емейл, то скажу как зовется. Обычный NDD никакого эффекта не дал, тупо востановил кластеры и все :( Хорошо что я до того догадался сделать образ флешки чтобы все востановить в случае неудачи. А вот эта программулина, она специализированная, так она востановливает файловую структуру практически в том виде, в каком она и есть на карточке. Для особо тяжелых случаев есть еще одна, но она работает очень долго и выдергивает уже не все и нередко в странном виде. Зато умудряется выцепить файлы там, где спасовали все остальные (я штук 20 перепробовал тогда, съемка была заказная и заказчик серьезный...)
Купил CF Reader, скачал GetDataBack c www.runtime.org и практически все восстановил! Из >70 фоток только 5 потерялось. Спасибо всем!
