Подключение внешней вспышки к цифровику
Всем добрый день!
Ищу ответ!!! Купил Оли-770. Именно 770, т.к. мы "... играем на похоронах, танцах, свадьбах и т.д.", а него есть каблучок под вспышку, что может оченнно помочь. Флейм от 04.11.04 я прочел, но так и непонял: можно ли сцепить Оли-770 и Unomat-B24 Auto??? Просто эта вспышка у меня есть (Зенит-122), а на фирмовую пока маловато грошей. Да и не профи я по фото. То есть, не говорите, что Уномат - фигня. Просто скажите "можно" или "нельзя".
С уважением,
Re: Подключение внешней вспышки к цифровику
Сгорит фотик. через согласователь - можно. www.poiskfoto.ru
Светосинхронизаторы также никто не отменял
Re: Re: Подключение внешней вспышки к цифровику
Прошу людей не пугать - фотик не сгорел. Спасибо за ссылку. А может кто сам делал- поделтьесь впечатлениями.
С уважением,
Re: Re: Re: Подключение внешней вспышки к цифровику
от: Psion
С уважением,
Не сгорел в этот раз - сгорит в другой. Высокое напряжение во вспышке от этого никуда не исчезает.
Чуть влажность подрастет (или камера запотеет) или деталька в камере выработает ресурс импульсов в ударном режиме (тиристор имеет некий запас, но он не бесконечный) и камера в 10 раз дороже вспышки лишится гарантии ...
Схемы доработки вспышки также на www.inp.nsk.su/~petrmv/flash.html
от: Psion
С уважением,
впечатлениями не поделюсь
а схемы для "сам сделать" - например http://photo.by.ru
есть еще, но сейчас ссылку найти не могу.
что не сгорел - это отрадно, но я бы продолжать рисковать не стал. Все-таки 300 Вольт на контакте, замыкаемым полупроводниковым ключом - это неласково.
Re: Re: Re: Re: Подключение внешней вспышки к цифровику
Народ, ну вовсе выпугали!
Проверил, все работает. Встроенная вспышка тоже. А может отдельно каблучок выгореть? Т.е. может уже нет смысла о внешней вспышке беспокоиться? :?
Re: Re: Re: Re: Re: Подключение внешней вспышки к цифровику
от: Psion
основное, что там может выгореть - это, собственно, коммутирующий элемент вспышки.
но может и выжить, даже с большой вероятностью
импульс-то короткий, хоть и с высоким напряжением....
но злоупотреблять я бы не стал, лучше взять понижающий адаптер.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Подключение внешней вспышки к цифровику
Да и впрямь, на контактах 209 Вольт. Хотя она и не срабатывала ни в каком режиме. Может уже каюк? А есть еще ссылки, а то не открываются предложенные почему-то.
P.S. А шнурки в рекламке Олимпуса - какой-нить рассчитан на высоковольтную вспышку?
С уважением,
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Подключение внешней вспышки к цифровику
от:Psion
Да и впрямь, на контактах 209 Вольт. Может, есть еще ссылки, а то не открываются предложенные почему-то.
С уважением,
виноват
неверную ссылку дал
http://phototech.by.ru/
http://www.inp.nsk.su/~petrmv/flash.html
Большое спасибо! Все прочел. Правда, уверенности в сохранении каблуком работоспособности не прибавилось. Ну, теперь уже нечего ныть. Вот только вопрос (наверно дурацкий) - светосинхронизатор заменяет контакт? То есть должна сработать встроенная вспышка, а потом внешняя?
С уважением,
от:Psion
Большое спасибо! Все прочел. Правда, уверенности в сохранении каблуком работоспособности не прибавилось. Ну, теперь уже нечего ныть. Вот только вопрос (наверно дурацкий) - светосинхронизатор заменяет контакт? То есть должна сработать встроенная вспышка, а потом внешняя? С уважением,
У 770-го могут быть предвспышки, поэтому нужен светосинхронизатор с работой по основной вспышке.
Насчет башмака - возможно все нормально, просто в 770-м срабатывает защита (если таковая есть). Косвенный признак этого - выспышка вспыхивает один раз после того как ее нацепили на камеру, а потом перестает, пока ее не снимешь и не поставишь. Но лучше так не делать, а использовать "низковольтную" вспышку.
Спасибо, Майк!
А вообще, как снимать цифровиком с внешней вспышкой? Какие настройки? Свою "кобру" открывать обязательно или можно только внешней? На Зените все понятно - 1/30 и дырка по расстоянию или на автомате. А здесь?
И все-таки, светосинхронизатор заменяет контакт? Извините за дурацике вопросы. До этого на работе была цифромыльница Рекам (вот это точно мыльница по принципу "навел-снял"). А тут решил сделать по-человечески, ну, более-менее. И появилась масса вопросов. А там где покупал путевого ничего не могут сказать.
С уважением,
А здесь что такого сложного? ну всё то же самое только можно не 1/30 а любую выдержку. только если выдержка будет СЛИШКОМ короткая, короче импульса вспышки, то света от вспышки попадёт меньше.
Вообще попробуйте и посмотрите, сразу видно же что получится.
Выдержка, диафрагма - определяет кол-во ПОСТОЯННОГО света, попадающего в кадр
Мощность вспышки, диафрагма, расстояние - определяет кол-во света вспышки, попадающего в кадр. в общем-то это всё.
можно например сначала поставить диафрагму чтобы нормально было от вспышки, потом выдержка будет добавлять или убавлять постоянный свет в кадре.
Ну или при съёмке движения со вспышкой выдержка определяет "след" от объекта, освещённый постоянным светом.
Светосинхронизатор для вспышки заменяет контакт.
