цель - макро.
тушка 40D (E-TTL II)
объектив советский
решил что раз стекло всё равно советское и автоматики не будет то можно взять задёшего бу TTL пыху и играться выдержкой. ну и купил Canon ML-3 ( http://www.algor.ru/flashes/canonFl.html )
проблема в том что у неё нет ручного управления а фот не всегда соглашается ею пыхать. иногда приходится по 5 раз на спуск нажимать. естественно речь идёт об уже готовой к разряду вспышке.
вопрос - может надо как-то перепрошить тушку что бы в ручном режиме вспышка срабатывала не зависимо от того нравится экспозиция электронике или нет? или может я просто чего-то в настройках не нашёл?
:?: подключение TTL вспышки к E-TTL II разъёму
Всего 22 сообщ.
Re[mskTungus]:
меню управления внешней вспышкой недоступно..
Re[mskTungus]:
Все TTL вспышки на цифровых Сапогах будут срабатывать на полню мощность. Ну, или по делителю, если таковой имеется.
Re[Гена 2]:
+1
и выдержкой играться совершенно бесполезно.
Re[Гена 2]:
от: Гена 2
я спрашивал не почему она пыхает с одной мощностью, а почему срабатывает не всегда.
Re[Михаил Р.]:
от: Михаил Р.
+1
почему?
Re[mskTungus]:
от: mskTungus
Какой период "невсегда" ? Возможно ваша вспышка ,срабатывая на полную мощность, просто не успевает заряжаться,особенно если питание вспышки осуществляется от батареек,а не от аккумуляторов.
Re[mskTungus]:
от: mskTungus
почему?
Потому что проработка переднего плана осуществляется путем подбора диафрагмы.
Re[mskTungus]:
от: mskTungus
Сами же пишете:
от: mskTungus
Вы уверены, что ваша бэушная пыха исправна?
Re[Gors]:
от: Gors
работает пока действительно от одноразовых батареек (правда duracell профф серии procell ёмкостью 2700), но она в любом случае не зажжёт лампочку готовности раньше времени.
от: Gors
дырку прижимаю до упора поскольку грип малюсенький а возможный пересвет думаю убрать наложив тёмные фильтры или, не одевая пыху на объектив, отрабатывать ею сбоку.
Re[Гена 2]:
от: Гена 2
проверить не начем, остаётся только верить продавцу, который заверил что на плёночной коробке всё в порядке было.
странно то, что без вспышки в мануальном режиме фот снимет с любой экспозицией а со вспышкой такое ощущение что начинает рогом упираться=/
Re[mskTungus]:
от: mskTungus
В мануальном далжОн с любой выдержкой, а в Аv в зависимости от настроек CFn. Может упереться рогом в 1/250.
Re[mskTungus]:
от: mskTungus
какой автоматики?
на моем 20D с советскими объективами полный порядок, руками только фокус и диафрагму.
Re[mskTungus]:
от: mskTungus
Поставьте минимальное ISO.Отойдите от объекта съемки(если снимать статуэтку в упор - пересвет будет).
Re[Gors]:
от: Gors
у автора "цель - макро."
Re[Алексей В. Архипов]:
от: Алексей В. Архипов
какой автоматики?
имелось в виду что вспышка не поймёт какая у меня диафрагма (или я ошибаюсь??). просто можно было взять примерно за половину стоимости родной совместимой санпак какой-нибудь, но я решил не рисковать. всё равно это комплект очень ближнего боя, а когда начну на бабочек всяких охотиться тогда и пыху умную со стеклом купить уже придётся.
Re[Гена 2]:
от: Гена 2
да, в мануале можно поставить любую, но снимет всё равно 1/250 максимум. на сколько я понял, короче он в принципе не делает со вспышкой.
Re[mskTungus]:
от: mskTungus
Все правильно, так оно и будет. Нацепил на 30-ку не поддерживающий Е-ТТL Metz 44 MZ-2, действительно, в М можно выставить хоть 8000, но при полунажиме на кнопку спуска сбрасывается на 250. А если бы так не было, что это вам даст? Часть кадра, экспонированную правильно? HSS-то ваша пыха все равно не умеет.
Значит поставит рассеиватель на вспышку(поглотит определенное кол-во света) ,это лучше чем ND-фильтр,тем более для макро рассеяный свет не так плющить будет при одном источнике света.
Re[Гена 2]:
от: Гена 2
тобишь вобще, в принципе, не имеет смысла перепрошивать и отключать ограничение выдержки т.к. тело с пыхой не будут успевать синхронизироваться?:(
тогда, действительно, либо рассеиватель + выносная конструкция, либо эту придётся продавать и искать хотя бы с ручной регулировкой мощности, пока на е-ттл2 не накопил..
