Подключение по IEEE 1Dm2
Всего 15 сообщ.
Показаны 1 - 15
Вопрос... не могу подключить камеру по IEEE.... драйвера установил... создал подключение... и нифига... я так понимаю что должен появится аппарат, так же как и при подключении по USB ??? Кто пользуется подобным.. подскажите...
Re: Подключение по IEEE 1Dm2
У меня в ноуте есть мини файрвайр порт (4) в камере точно такой же... драйвера установил винда опознала устройство... и все никакой папки не появилось... а должна? В папке "соединения" у меня есть соединение по IEEE (как локальная сеть) я его включаю... появляеться значек (два компутера) и нехрена ни происходит... по свойствам этого соединения : принятых пакетов - 0 посланных - 0..... :(
Re: Re: Подключение по IEEE 1Dm2
от:Alex Khvorost
У меня в ноуте есть мини файрвайр порт (4) в камере точно такой же... драйвера установил винда опознала устройство... и все никакой папки не появилось... а должна? В папке "соединения" у меня есть соединение по IEEE (как локальная сеть) я его включаю... появляеться значек (два компутера) и нехрена ни происходит... по свойствам этого соединения : принятых пакетов - 0 посланных - 0..... :(Подробнее
По аналогии с видеокамерой, могу предположить, что папочки появляться не должно...
Для проверки: после подсоединения и включения камеры, зайдите в "диспетчер устройств" и посмотрите появилась ли там Ваша камера (она обязательно должна появиться), если "да", то все пучком, если нет, то скорее всего дрова криво встали.
Васечкин Родной софт не видит....
по юсб говорит что камера не ЕОС...
от: Alex Khvorost
Васечкин Родной софт не видит....по юсб говорит что камера не ЕОС...
Это плохо... Попробуйте снести дрова, т.е. устройство, которое система видит не как ЕОС, а потом поставить так как написано в инструкции. Бывают такие баги, когда нужно первоначально поставить дрова, а уже потом только подключать камеру, если сделаешь наоборот, получишь гиморой... Прочтите, что написано в мануале, вернее в приложении по установке ПО!
Васечкин Настроил.... после пары перезагрузок все заработало...
Re: Re: Re: Подключение по IEEE 1Dm2
от:SergeSmArtот:Alex Khvorost
..да.с ..:(
. а в Инструкции к камере разве НЕТУ об этом??
Должны же они как-то этот момент провентилировать??
Мне щас искать некогда, на работу убегаю .. может попозже на ДПревью выясню, ОК ?
SergeSmArtПодробнее
Спасибо за участие... :)
от: Alex Khvorost
Как атеист могу сказать: "Ну и слава Богу" ;)
На будущее, не советую пользоваться родным софтом для конвертации... Попробуйте альтернативы!
Я пользуюсь фотошопом... меня устраивает его конвертор.... просто ранее с IEEE никогда не сталкивался.... :)
от: SergeSmArtот: Alex Khvorost
Ну и как он?? БЫСТРЫЙ ??
SergeSmArt
Субъективно быстрее чем USB2....
[quot]В 1999 году тот же консорциум компьютерных компаний, который инициировал разработку первой версии стандарта на шину USB, начал активно разрабатывать версию 2.0 USB, которая отличается тем, что полоса пропускания шины увеличена в 20 (!) раз, до 250 Mbits/s, что делает возможным передачу видеоданных по USB и делает ее прямым конкурентом IEEE-1394 (FireWire).[/quot]
от: Alex Khvorost
У меня 1D Mk II - без проблем. Конвертацию провожу только родным софтом: получается мягче и приятнее на вид. По FireWire фотоаппарат связывается только через родную программу EOS Viewer, больше никак Вы не получите RAW-файлы (если не вытаскивать карточки и не пихать в card-reader).
