Подключение ноута к внешнему монитору по DVI
Вопрос: есть ноут с картой, поддерживающей DVI, выход на ноуте только VGA, есть внешний монитор с входами DVI-I и DVI-D. Карта ноута переключается на цифровое соединение с внешним монитором через BIOS и ... каким кабелем или адаптером получить полностью цифровое соединение с внешним монитором с максимальным качеством изображения?
Re[Jordi]:
от:Jordi
К ноутбуку поди docking station имеется (вроде http://h18000.www1.hp.com/products/quickspecs/12075_na/12075_na.HTML). Вот на нем-то DVI разъем и будет.
Re[_'-'_]:
+1
Или по аналоговому соединению (у меня так NEC подключен) если карта в буке нормальная и монитор нормальный будет тоже вполне нормально...
Re[Шаманъ]:
Спасибо за советы. По аналоговому соединению все нормально, но хотелось бы именно цифровое.
Док-станция... не знаю, а не служит ли она лишь переходником типа VGA-DVI? Главное - как извлечь из карты именно цифровой сигнал...
Re[Jordi]:
от: Jordi
С dock station будет именно нормальный DVI, из разъема под компьютером.
Re[_'-'_]:
осталось уточнить - какой у автора ноут, ибо кроме как НР, подобных доков по-моему ни у кого больше нет, а больше вариантов вродь и нет (ну кроме как сменить ноут на другой, с DVI выходом)
Re[Jordi]:
от: Jordi
... а не служит ли она лишь переходником типа VGA-DVI?...
Разъемы DVI бывают 2-х типов: 24-контактный (DVI-D, только цифровой) и 29-контактный (DVI-I, цифровой+аналоговый).
На видеокартах обычно стоят выходы DVI-I. Поэтому возможен тривиальный пассивный переходник DVI-I -> VGA(D-Sub), который часто и прилагается. Цифровая часть отбрасывается, аналоговая переразводится в VGA(D-Sub). Думаю, понятно, что в обратную сторону переходника не может быть в принципе!
ИСПРАВЛЕНИЕ:
Я тут, конечно, сморозил "неточность" :)
Переходник VGA->DVI-I - он тот же самый, что и DVI-I->VGA. Просто в обе стороны ходит аналоговый сигнал, цифровые пальчики DVI - не задействуются.
А вот "не может быть в принципе" переходника VGA->DVI-D, который, собственно, и хотелось бы. Остальное - в силе, см. ниже...
Остается 2 варианта:
1. Дорогой - купить док-станцию (только лучше сначала выяснить, будет ли там DVI, или сэкономят на нем).
2. Муторный, для тех, кто крепко дружит с паяльником. Даже не буду его излагать :) ...
Ну и пятничный вариант, конечно, есть: купить док-станцию и раздраконить ее паяльником. Все ненужное выбросить, оставить только DVI - получится очень даже компактно. А если DVI не окажется - то просто все выбросить и напицца :)
Re[ha-ha]:
от: ha-ha
Может, но это очень криво и результат не лучше VGA http://www.gefen.com/kvm/product.jsp?prod_id=1310
Разъем-то, из которого возьмется этот DVI, он на дне компьютера, сильно компактнее дока выйдет врядли.
Если у ноутбука видеоадаптер переключается в DVI, значит это неспроста. Читать инструкцию к ноубуку, там наверняка написано чего для использования этого DVI требуется докупить. У HP/Lenovo DVI в доке есть.
Re[_'-'_]:
от: _'-'_
... Может, но это очень криво ... http://www.gefen.com/kvm/product.jsp?prod_id=1310 ...
Не, ну это не считается. Это для тупиковых вариантов, когда на компьютере только VGA, а на мониторе/проекторе только DVI-D. Я, честно говоря, не знаю - пока не встречал таких ситуаций. Ведь идея цифрового интерфейса - устранить лишнее преобразование цифра->аналог->цифра, а тут ничего не меняется.
от: _'-'_
... Разъем-то, из которого возьмется этот DVI, он на дне компьютера ...
На дне? Тогда, пожалуй, да. А ведь бывает, что и сзади? Или нет? А докупить, думаю, ясно что будет написано - док-станцию.
