Имеем комплект Phottix Odin(передатчик и приемник) и несколько вспышек сб 700 и сб900, вспышки стоят крепятся на крепление для трех пых, и стоят на стойке с зонтом на отражение, вопрос как можно управлять этими двумя вспышками, всего через один приемник, продавец комплекта сказал что есть какойто переходник-множитель, который позволяет подцепиться к гор. башмаку приемника, а вспышку вынести отдельно, затем подклучить такой же переходник к первому и все будет управляться, одной вспышкой всё управляется замечательно, тут к Одину нет вопросов.
Но подскажите, что за переходник такой, как я понял аж с двумя горячими башмаками? Нашел только разветвитель для ттл на одну или три вспышки, но там только одна может работать в ТТЛ режиме остальные тока мануал?
Подключение нескольких вспышек к одному приемнику ТТL?
Всего 4 сообщ.
Показаны 1 - 4
Re[-AlekS-]:
посмотрите на Flikr'e
в группе STROBIST была такая тема, там даже конкретные модели кабелей указаны
подойдет не любой
проще даже спаять в параллель два башмака самостоятельно
и пожалуйста измените название темы чтобы было понятно о чем она
точнее будет : Подключение нескольких вспышек к одному приемнику
подойдет не любой
Re[iTuner]:
от:iTuner
подойдет не любой
точнее будет : Подключение нескольких вспышек к одному приемникуПодробнее
а ссылку не дадите, я с паяльниками и электроникой вооще не дружу, я максимум что могу так это силовую розетку установить или силовой кабель-евровилку обжать, паять вооще не мое.
Re[-AlekS-]:
к сожалению мое время никто не оплачивает
