Подключение двух пых к Canon 20d
Слышал, что можно подключить к аппарату сразу две пыхи, одну на горячий башмак, а другую к гнезду синхронизации через шнур сбоку. Одна пыха ех 430, а другая Электроника - у неё два контакта на башмаке и , как полагаю, два в проводе синхронизации. Совместимы ли у них разъёмы.Может кто знает, пожалуйста подскажите.
И стоит ли вообще морочится? А то пыха лежит без дела. Спасибо.
Re[Виктор Д]:
от:Виктор Д
Я не электрик, но советую быть поосторожнее с Электроникой, у них 100 В, а у Кенона 12 В (если я ничего не путаю). Можете спалить тушку... Но это не 100%, можете попробовать :)
Re[Виктор Д]:
Canon 20d - отстой !!!
Re[Виктор Д]:
Re[Виктор Д]:
Re[Виктор Д]:
Боковое гнездо синхронизации держит 250 вольт, или около того, точно написано в инструкции к камере.
Если Вы уверены на 100%, что в Вашей Электронике напряжение не выше этого значения, то включайте.
Но я бы не стал этим увлекаться, контакты всё же обгорают. Но по крайней мере, от тестов не сгорит.
Купите переходник - понижитель напряжения, или светосинхронизатор, тогда вообще безопасно.
Re[Виктор Д]:
http://www.osipoff.ru/modules.php?op=modload&name=phpBB_14&file=index&action=viewtopic&mode=viewtopic&topic=290&start=60
http://t.foto.radikal.ru/0705/cd/4bea5d3fecf4.gif
Re[garka]:
Спасибо всем откликнувшимся, с первого раза не получилось, не работает что-то. Может пыха умерла уже, хотя с Зенитом работает. Будем посмотреть...
Re[Виктор Д]:
Сам когда то тоже интересовался таким вопросом....правда так пока ничего и не сделал со старой пыхой, но вот тут можно почитать http://club.foto.ru/forum/11/271303#p2134968
Re[Виктор Д]:
В поиск- фото есть адаптер на две (АТ-2) или три вспышки (АТ-3). Сам не пользовался, но, по-идее, должно работать. (поиск фото .ru/RUSSIAN/adapter.htm)
Re[dmitiaev]:
rus-tg спасибо, почитал, всё по делу. У пыхи перетёрся проводок, подпоял вставил в гнездо, попробовал пых был, но какой-то уж слабый очень, мож в пыхе конденсаторы подсохли, или электроника дурит. Может найду схему пыхи где, посмотрю что к чему.
Re[Виктор Д]:
Не спалите аппарат!!!... я вот тоже всё до ума не доведу, СЭФ так и лежит без дела...ежели что всё таки сделаете, пишите будет интересно... может и я созрею ...времени всё нет!
Re[Виктор Д]:
dmitiaev Спасибо, думаю, что адаптер на две пыхи стоит попробовать, дешево и сердито, должно помочь. Будем пробовать
Re[dmitiaev]:
от: dmitiaev
В поиск- фото есть адаптер на две (АТ-2) или три вспышки (АТ-3). (поиск фото .ru/RUSSIAN/adapter.htm)
to rus-tg
Думаю попробовать вышеописанную штуку, почитал, пишут,вроде, толково, но много ,имхо, самодельщины и непредсказуемости результата. Начал задумываться, а оно того стоит. Спалить доисторическую пыху не жалко, а тушку убить-очень даже!
